Guten Morgen,
Hätte da mal eine Frage an die Profis. Ich würde gerne ein Pick to Light
System machen , an den regalen sind es 60 Lagerorte .
Die 60 Nanos werden gesteuert mit einem Mega , ein Nano hat jeweils ein
Bewegungsmelder und eine LED.
Meine Frage, hat da jemand erfahrung mit und welche Ideen gibt es die
Stromversorung stabil zu halten.
KINGPIN schrieb:> Meine Frage, hat da jemand erfahrung mit und welche Ideen gibt es die> Stromversorung stabil zu halten.
Die Stromversorgung ist nicht so das Problem. Einfach jedem Nano einen
kleinen (Schalt-)Regler gönnen und das System mit 12V oder 24V speisen.
Damit gleichst du Verluste durch lange Leitungslängen aus.
Du solltest die Ansteuerung der Nanos entsprechend störungssicher
machen. Niedrige Übertragungsrate bei hohem Signalpegel oder
differentielle Übertragung wirken Wunder.
Das ist einfach, ein Netzteil!
60 Arduinos ist doch etwas heftig nicht?
Da würde es sich Lohnen sich einen Programmer zu holen und auf ATTiny um
zu steigen.
Ohne jetzt das Layout deiner Regale zu kennen Würde ich einfach mal
behaupten so für alle 5 Stück eine eigene Zuleitung und hinten und vorne
ein paar Elko´s. Schauen dass das Netzteil stark genug ist alle zu
versorgen.
Hatte vor Jahren mal ein ähnliche s Projekt, da war die Stromversorgungn
das geringste Problem.
Welche Leitungslängen hast du? Wie dick sind die Kabel? Wie ist die
Verteilung der Boards? Alle in EINER Reihe oder eher sternförmig
(mehrere kurze Reihen)?
Rechne dir mal aus, wieviel Spannung noch beim letzten Board im
Worst-Case ankommt. Die Lösung mit Schaltreglern ist vermutlich
sinnvoller. In manchen Grenzfällen kann auch ein einfacher LDO besser
sein.
Das Netzteil ist vom Strom her vermutlich überdimensioniert, sollte aber
klappen (Achtung: Bei 70A kann im Fehlerfall schon einiges zu brennen
anfangen!).
KINGPIN schrieb:> Habe hier noch bei den Ingenieuren ein 5 Volt 70A rumliegen, kann man> sowas verwenden?
Vielleicht. Achte auf die Mindestlast und den Spannungsabfall an den
Leitungen und Sicherungen. 5V verteilt man eigentlich nicht über längere
Strecken, da geht man auf höhere Spannungen um Kabelkosten zu sparen.
Brauchst du nicht, Nanos haben einen Spannungsregler drauf. Einfach
sternförmig mit der Spannungsquelle in der Mitte des Regals verbinden,
den Spannungsabfall auf der Leitung gleichen die Regler schon aus.
ABER: der Spannungsabfall entsteht auch auf der Masseleitung und
verschiebt dir das Potential der Datenleitungen.
Einfaches Verbinden von Mega-Out an Nano-In geht also nicht. Am
einfachsten wohl einen Optokoppler für das Signal nutzen. Minimaler
Hardwareaufwand würde wohl entstehen, wenn man das Signal vom internen
Komparator des Nano wieder auffrischen lässt, nachdem man seinen
Ruhepegel auf (VCC+GND)/2 verschoben hat.
ABER: Nanos fressen viel zu viel Strom für so eine Primitivanwendung.
Lass sie weg, eine LED+Bewegungsmelder brauchen auch nicht mehr
Leitungen, aber viel weniger Strom.
MaWin schrieb:> ABER: Nanos fressen viel zu viel Strom für so eine Primitivanwendung.> Lass sie weg, eine LED+Bewegungsmelder brauchen auch nicht mehr> Leitungen, aber viel weniger Strom.
Das ist dann wohl ein problem muss ja sagen du bist LED 5 du bist 10
u.s.w
Johannes O. schrieb:> Welche Leitungslängen hast du? Wie dick sind die Kabel? Wie ist> die> Verteilung der Boards? Alle in EINER Reihe oder eher sternförmig> (mehrere kurze Reihen)?>> Rechne dir mal aus, wieviel Spannung noch beim letzten Board im> Worst-Case ankommt. Die Lösung mit Schaltreglern ist vermutlich> sinnvoller. In manchen Grenzfällen kann auch ein einfacher LDO besser> sein.>> Das Netzteil ist vom Strom her vermutlich überdimensioniert, sollte aber> klappen (Achtung: Bei 70A kann im Fehlerfall schon einiges zu brennen> anfangen!).
Leitungen 20 cm
Dicke 0,25 MURR 300V
Verteilung alle in einer Reihe
Alle 20 cm sollte ein Arduino geschaltet sein.
M(MaWin (mit Ziehharmonika, tanzt heute Polka)Gast#6287455
KINGPIN schrieb:> MaWin schrieb:> ABER: Nanos fressen viel zu viel Strom für so eine Primitivanwendung.> Lass sie weg, eine LED+Bewegungsmelder brauchen auch nicht mehr> Leitungen, aber viel weniger Strom.>> Das ist dann wohl ein problem muss ja sagen du bist LED 5 du bist 10> u.s.w
Dafür bräuchte es aber auch keinen Bus. Du könntest an einem größeren
Package die LEDs OpenDrain schalten und die Zuweisungen erfolgen einfach
über die Port Pins.
Jens schrieb:> Die Stromversorgung ist nicht so das Problem. Einfach jedem Nano einen> kleinen (Schalt-)Regler gönnen und das System mit 12V oder 24V speisen.> Damit gleichst du Verluste durch lange Leitungslängen aus.
Viele Schaltregler sind eine tolle Lösung, wenn man Ärger im Anlauf
haben will: Die Eingangsspannung steigt an, die Schaltregler legen los,
natürlich mit mehr Strom als für die Nennspannung kalkuliert und das
Gesamtsystem kommt nicht auf die Füße. Das ist nicht ausgedacht, sondern
mir im beruflichen Umfeld mehr als einmal begegnet!
Für 60 Stück braucht es eine zeitversetzte Zuschaltung kleiner Gruppen
oder ein erheblich überdimensioniertes Netzteil.
Wenn man die 60 Nanos wirklich in Reihe schaltet und an gleichgerichtete
Netzspannung hängt, könnte das sogar passen, inkl. Spannungsfall ;D
230V * 1,42 = 325V
325V / 60 = 5,4V
Wenn das mal kein Zufall ist...
Manfred schrieb:> Das ist nicht ausgedacht, sondern> mir im beruflichen Umfeld mehr als einmal begegnet!>> Für 60 Stück braucht es eine zeitversetzte Zuschaltung kleiner Gruppen> oder ein erheblich überdimensioniertes Netzteil.
Formuliere es doch einfach so: Es geht fürchterlich nach hinten los,
wenn man an einen Schaltwandler Verbraucher mit "endlosen" Ladeelkos ran
hängt.
Mit einer einfachen Einschaltstrombegrenzung geht es dann auch trotz
Ladeelkos wieder, vorausgesetzt man konfiguriert die Controller passend
für den verlangsamten Spannungsanstieg.
Wolfgang schrieb:> Formuliere es doch einfach so:> Es geht fürchterlich nach hinten los, wenn man an einen> Schaltwandler Verbraucher mit "endlosen" Ladeelkos ran> hängt.
Das ist ganz sicher nicht die Ursache. Das Problem ergibt sich aus dem
Anlauf des speisenden Netzteiles und dem Anlaufverhalten üblicher
Schaltregler.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
