Resonanzfrequenzen berechnen (komplex)
Gast #6287266
Das System im Laplace Bereich aufbauen oder Transformieren.
Dann gibts ne Funktion für sowas .... hab ich schon längst verdrängt.
Du hast es eh schon in Spice eingeklopft. Da kann man den Frequenzgang
ja auch ausgeben lassen.
Moderator #6287349
Teddy schrieb:
> Die komplexe Impedanz Z berechnen und dann den Im{Z} = 0 setzen.
Das entspricht zwar nicht ganz der Fragestellung (lokale Minima der
Impedanz), scheint aber – wenn ich mir die Simulationsergebnisse
anschaue – im konkreten Fall wegen der relativ kleinen ohmschen
Widerstände eine sehr gute Näherung darzustellen.
Eine analytische Lösung zu finden ist aber sehr schwierig bis unmöglich,
weil dazu eine Gleichung 7. Grades (für Im(Z)=0) bzw. 9. Grades (für
d|Z|/dω=0) gelöst werden müsste (wenn ich mich nicht vertan habe).
Also bleibt wohl nur eine numerische Lösung, und da ist es das
einfachste, die Minima aus dem Spice-Plot abzulesen.
#6287461
Wenn es keine Hausaufgabe ist, dann handelt es sich doch um eine
Schaltung die praktisch realisiert werden soll?
Ich sehe eine Resonanzspitze von 225kHz und zwei zusätzliche Resonanzen
von 530kHz und 1.04MHz.
Dazwischen werden wohl Nullstellen liegen aber um das herauszufinden
wäre es wohl am einfachsten, einen Generator anzuschließen und zu
messen.
Falls es sich um eine Filterschaltung handelt: Die Industrie hat für
Empfängerschaltungen sehr gute Filter entwickelt. Dort abzukupfern wäre
wohl am Besten.
Gast #6287513
Danke für die Antworten. Aber es ging mir hier nicht um konkrete Werte.
Ich habe jetzt eine Lösung gefunden.
Mit dem octave/MATLAB symbolic package habe ich die komplexe
Impedanzformel in real und imag getrennt und dann mit matlabFunction die
Formel für die Impedanz erzeugt. Nun kann ich alle Werte varieren und
dann nach dem lokalen Minimum suchen (Ableitung).
