Symmetrische und unsymm. Übertragung?
symmetrisch / unsymmetrisch wird auch als balanced bzw. unbalanced
bezeichnet.
Die wichtigsten Merkmale, grob erklärt:
symmetrisch: die Leitung besteht aus zwei Adern, welche sich um ein
bestimmtes elektrisches Potenzial "spiegeln". Beide Adern sind dabei
gleichwertig, d.h es gibt keine dedizierte Signal- und Rückleitung, das
Signal ergibt sich aus der Differenz der beiden Adern. Beispiel:
twisted-pair im Ethernet Kabel.
unsymmetrisch: Eine Ader überträgt das Signal, die andere kann klar als
Rückleitung  Masse  Schirm bezeichnet werden. Das Signal ist implizit
gegen "Masse" referenziert. Häufig sind die beiden Adern auch
geometrisch unterschiedlich ausgeführt. Klassisches Beispiel:
Microstrip, Koaxkabel (Signal auf dem Innenleiter, Rückführung/Masse ist
der Aussenleiter / GND plane etc.).
Hallo GHz N.
danke, das deckt sich mit meiner Sichtweise.
Ich war mir erst nicht sicher, ob  es für eine symm. Übertagung
ausreicht das Hin- und Rückstrom gleich sind. Es ist also auch
notwendig, das die Spannungen "gespiegelt" werden.
