Alu Leitfähig verbinden, hält Silberlack?
Gast #6287382
ich habe mir eine Trägerplatte aus Alu fertigen lassen mit Gewindebolzen
zur Befestigung von Leiterplatten. Ich habe angenommen das diese Bolzen
eingepresst werden und eine gute elektrische Verbindung zur Aluplatte
haben, sie sind aber eingeklebt und der Kleber Isoliert. Das ist
schlecht, für EMV sind diverse Kondensatoren vorhanden die die Störungen
über den Pfad auf das Gehäuse leiten sollten. (Wohlgemerkt, EMV keine
Sicherheitsanforderung)
Ich hatte nun die Idee mit EMV-Lack oder Leitsilber den minimalen
Zwischenraum zwischen Platte und Bolzen zu füllen, weiß aber nicht ob
diese Mittel auf Alu halten bzw. ob die Oxydschicht auf dem Alu mir
einen Strich durch die Rechnung macht.
Habt Ihr bessere Ideen oder Erfahrungen mit Leitsilber auf Alu?
Danke!
Gruß Jan
Bei Silberlack kannst du nicht sicher verhindern das sic h(isolierendes)
Al2O3 bildet an der Al-Blech-Oberfläche.
Ebenso ist das Lösen/Wiederverbinden ein Thema.
Zuverlässig haben sich bei mir seit Jahrzehnten Zahnscheiben bewährt,
insbesondere betr. EMV-  und zusätzlich Sicherheitsaspekte bei der
Serie.
Hinweis: Die feinere Zahnung nehmen.
Bild zeigt das Beispiel.
(Firma: S&P)
Grundsätzlich sollte man mechanische und elektrische Verbindungen
getrennt halten.
Wenn ein Halter etwas hält dann sollte der nicht auch noch als Leiter
gebraucht werden. So etwas gibt nur Probleme bei Drehmomenten und
Übergangswiderständen.
Mach dir eine Schraubverbindung in die Aluplatte (Einziehmutter,
Gewinde, Löten...) und dann eine Masseverbindung aus Draht oder Geflecht
an Deine Platine. Dann weisste wasste hast, gell. ;-)
Danke für Eure Antworten!
Die Bolzen haben einen Rand der in wenig breiter ist als eine M4
Zahnscheibe, (Es sind M3 Bolzen) ich schaue mal ob es diese Teile auch
in besonders breit gibt. (Prinzip Karosseriescheibe)
Wenn ihr ganz nach unten scrollt könnt ihr die Bolzen hier sehen:
https://www.schaeffer-ag.de/produkte?search=bolzen
>getrennt halten.
Naja, selbst in der Automobilindustrie wird das so gemacht bei
Metallgehäusen die Schirmen sollen. Ich mache sowas gerne bei
Leiterplatten, mit mehreren kleinen Cs gegen die (durch die große Fläche
niederindunktive) Trägerplatte gehen statt mit einem größeren C aufs
Gehäuse.
Das wäre denkbar, ich würde dann aber lieber die Bolzen entfernen
durchbohren und mit Schrauben Arbeiten. Weil es nicht so vorgesehen war
ist das aber keine schöne Lösung, wird man leider immer sehen.
Habe mir bei Ebay ein Set bestellt, M3-M5 + Karosseriescheiben. Ich gebe
Rückmeldung ob es geklappt hat, danke! :-)
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Und das erklärst Du dann bitte auch den Hochfrequenzentwicklern, die
ihre Leiterplatten in aus dem Vollen gefräste Metallgehäuse einbetten.
Dort wird ja versucht, eine größtmögliche und durchgängige Verbindung
zwischen Gehäuse und Masseflächen zu erzielen, und nun kommst Du an und
meinst, eine separate Masseleitung wäre viel besser.
Du erkennst nicht den Unterschied zwischen ein- bzw. augeklebten
Gewindehülsen und einem Gehäuse, was aus dem Vollen gefräst ist und wo
sich
nichts gegeneinander verdrehen kann. Trotzdem vergleichst Du Äpfel mit
Erdbeeren und willst Streit vom Zaun brechen. Was soll das?
> sich nichts gegeneinander verdrehen kann.
Selbstverständlich erkenne ich den Unterschied. Peter E. ist derjenige,
der alles mit einer Masseleitung erschlagen will.
Du verstehst nicht, wer welche Behauptung aufgestellt hat.
Mit den Zahnscheiben auf den Bolzen war das leider nicht schön zu Lösen.
Ich habe die Bolzen aber herausziehen können, Löcher gebohrt und mit
Schrauben + Zahnscheiben die Befestigung wiederhergestellt. Elektrische
Verbindung ist jetzt natürlich spitze wie es sein sollte.
Aluminium ist nun mal ein sehr unedles Material und bildet eine
(schlecht leidende) Schutzoxidschicht. In der Industrie werden Bolzen
eingepresst (und teilweise noch vernietet). Dabei bildet sich eine
Kaltverschweißung zwischen Bolzen und Aluminium, die (meistens) lange
hält. Aber wehe, wenn die Kaltverschweißung nicht perfekt zustande
gekommen ist. Irgendwann bin ich dann auch zu den fein verzähnten
Zahnscheiben gekommen und habe damit bisher nur gute Erfahrungen
gemacht. Wichtig sind, dass die Scheiben viele scharfe Zähne haben, die
sich ins Aluminium eingraben und die Schrauben fest angezogen sind und
sich nicht lockern können. Da verschiedenen Materialien unterschiedliche
Wärmeausdehnungen haben, sollten Schraube, Mutter, Zahnscheibe und ggf.
noch die Lötöse für den Anschlussdraht aus dem gleichen Material
bestehen. Auch sollte nach der Montage nicht mehr an den Teilen gelötet
oder zumindest nach dem Erkalten der Lötstelle die Verschraubung noch
einmal nachgezogen werden.
Christoph db1uq K. schrieb:
> Schroff macht für EMV-Zwecke Gehäuse aus "farblos chromatiertem" Alu.
> Das soll zwar eine Umweltsauerei sein, aber dauerhaft leitfähig.
Chromatieren ist eine übliche Methode, unedle Metalle durch eine
"Schutzschicht" aus Chrom zu "veredeln". Das wird auch bei Schrauben
gemacht, um diese gegen Rostbildung zu schützen. Beim Edelstahl hat man
Chrom (und Nickel, manchmal auch noch Mangan) gleich als Legierung mit
dem Eisen vermischt, aber dadurch ändert sich die Festigkeit des Stahls.
Wenn man die aber erhalten möchte, ist das Chromatieren der Schraube die
Lösung. Dann hat man die Festigkeit des Eisens und die
Korrosionsbeständigkeit des Chroms.
Nun ja, sehr umweltfreundlich ist Chrom bei der Verarbeitung nicht und
Edelstahl kann man bei Töpfen und Bestecken nur nehmen, weil da das
Chrom in der Legierung fest gebunden ist. Köche entwickeln aber
teilweise eine Allergie gegen Edelstahlgeschirr, aber die ist
hauptsächlich auf das ebenfalls in der Legierung enthaltene Nickel
zurückzuführen - gilt übrigens als Berufskrankheit.
> https://de.wikipedia.org/wiki/Chromatieren
Nicht nur Schroff, auch andere Anbieter, für EMV ist das ganze sehr gut,
man sieht aber dafür jeden Fingerabdruck und es ist extrem
kratzempfindlich, ist also nichts wenn es schön aussehen soll.
