single bus switch - SN74CBTD1G384
Gast #6287425
ich verwende einen SN74CBTD1G384 um ein Analoges Signal on/off zu
schalten.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74cbtd1g384.pdf?ts=1591089193082
VCC sind 4.96V
Am Eingang A habe ich 5.5V anliegen.
Mein Steuereingang (Gate) liegt auf 0V = #OE und somit sollte A und B
verbunden sein.
Am Ausgang B messe ich aber nur 3.3V.
Sollte der FET nicht weit weniger Spannungsabfall zwischen A und B
erzeugen?
B als Ausgang is floating aktuell.
Vielen Dank!
#6287437
Lies mal das Datenblatt, z.b. die Überschrift:
"Single FET bus switch with level shifting"
Wenn du dann noch auf Seite 5 Figure 2 "Output Voltage High vs. Supply
Voltage" anschaust, kommst du vllt. auch drauf was das mit dem level
shifting bedeuten könnte.
Nimm halt einen echten Analogschalter der dafür gemacht ist.
Gast #6287487
Oh je... mein Fehler... das habe ich wieso auch immer nicht ernst
genommen.
Ich habe mich eher auf die timing Parameter konzentriert bei der IC
Recherche.
Mein Analogsignal ist nämlich ziemlich schnell (2-3ns rise/fall) und das
wollte ich mit möglichst wenig delay schalten. Die 0.25ns waren daher
hier für mich entscheidend und dazu habe ich mich von dem Logic Diagram
verwirren lassen.
Hast du einen Analogschalter im Kopf?
Von der Funktion wäre wohl ein Relais am besten, wo einfach Kupfer
kurzgeschlossen oder geöffnet wird. Das reicht mir schon, ohne
irgendwelche Logik dazu.
Ich begebe mich mal auf die Suche nach einem kleinst Relais, was ich mit
3.3V ansteuern kann.
Bei meiner vorangegangenen Recherche was 8.6x4.4mm so das kleinste.
https://docs.rs-online.com/87bc/0900766b80912061.pdf
Ideal wäre ein Wechsler, da ich ein Signal zu und eins abschalten
möchte.
Danke!
#6287543
Busfahrer schrieb:
> Mein Analogsignal ist ziemlich schnell (2-3ns rise/fall) und das
Ein "delay" Wert bei einem Schalter bezieht sich auf die Verzögerung vom
Steuereingang auf die Reaktion des Schalters. Wie sehr das Signal beim
Durchlauf durch den Schalter verzögert wird, hängt im wesentlichen von
der Impedanz (on-Resistance) des Analogschalters und der Lastkapazität
ab.
> mit 3.3V ansteuern kann.
Bei 2ns Rise/Falltime mußt du da auch auf kapazitive Kopplung achten.
Reed-Relais wären klein, haben aber durchaus kapazitive Kopplung.
> möchte.
und als Wechsler sind sie selten/teuer.
Gast #6287578
Bei dem SN74CBTD1G384  wurde zwischen propagation delay und on/off time
unterschieden.
Wäre auch so ein FET Relais denkbar?
https://www.eve-electronics.com/media/wysiwyg/Relais_Omron_Datenblatt.pdf
Die sind klein genug, SMD package und die scheinen das zu können, was
ich brauche... on/off...
Kann ich aber mit so einem FET ein Analogsignal mit 2ns rise/fall time
und 22ns pulse durchjagen, oder gibt es dann wieder "böse" Effekte.
Was spricht dann gegen einen normalen FET, der einfach als Schalter
betrieben wird?
Wird bei einem FET, der voll durchgesteuert ist, eine Spannung an der
DRAIN 1zu1 auch an der SOURCE abgebildet, wenn kaum ein nennenswerter
Strom fließt (300µA)?
Danke!
#6287624
> unterschieden.
Dann lies nochmal die Fußnote dazu. Da steht im Prinzip genau das, was
ich dir gesagt habe.
Bei einer Koppelkapazität von 120pF zwischen den Ausgangspins? Eher
nicht.
> betrieben wird?
Unmittelbar nichts. Ein Analogschalter ist im Prinzip nichts anderes.
Allerdings sind da zwei FET parallel geschaltet. Und das Substrat ist
jeweils nicht mit Source verbunden, sondern mit den jeweiligen
Betriebsspannungs-Anschlüssen. Dadurch funktionieren sie in einem weiten
Bereich der zu schaltenden Spannung.
Im Prinzip ja. Allerings hat die Drain-Source Strecke einen Widerstand
>0. Und eine Lastkapazität muß bei einem Sprung erst umgeladen werden.
Bei einem Einzel-MOSFET kommt noch eine Rückwirkung auf die effektive
U_gs dazu. Es sei denn, du nimmst einen der seltenen 4-poligen MOSFET.
Die Potentialverhältnisse sind natürlich trotzdem zu beachten, etwa
wegen der intrinischen Diode zwischen Kanal und Substrat.
