Klammottengrößen [Endet 09.06.]
Der Maßschneider und -schuster deines Vertrauens sollte das hinbekommen.
Alles andere kannst du vergessen. Die Größenangaben sind nirgends
verbindlich festgelegt, da schreibt jeder rein, was er will.
Zozo hatte da mal einen (lustigen) Ansatz, das zu ändern, hat sich aber
vom europäischen Markt zurückgezogen.
Oliver
Lars Schuhbert schrieb:
> Kann jemand einen Hersteller von Klammoten (incl. Schuhe, Gürtel etc)
> mit genauen Größen empfehlen?
Den Schneider und Schuhmacher, der auf Maß fertigt.
> Wie groß sind die Toleranzen bei Klammottengrößen, zb 32/32 Hose oder L
> Tshirt?
Groß. Aus dem Grund haben die cleveren Altvorderen Klamotten in heute
"Shops" genannten Ladengeschäften anprobiert bevor sie sie gekauft
haben.
Wo findet man solche, die in der Stadt sind ja mehr Repararturschuster
lt Schaufenster.
Grade mit Onlinehandel ist das doch wichtig, verstehe nicht, dass es da
niemand mehr geben soll. Vor allem weil doch Industrie mit
Massenproduktion immer genauer arbeitet.
Mann kommt ganz gut zurecht, wenn man sich ansieht, welche Maßeinheit
angeben ist, und wo das Produkt herkommt (für welchen Markt es
produziert wurde).
DE Größen passen eigentlich sehr gut. Wobei gilt wenn es eng wird eine
Nr. größer kaufen.
Asien direkt : US-Größen +  1-2 zu Deutschen US-Größen. Also XXL in
Deutschland im Laden verkauft, direkt aus Asien min. XXXL.
Bei mir funktioniert es so. Und ich habe keine "Kindergröße".
Ach ja. Die Größe die man braucht einfach in Kleidung die passt nach
schauen. Mach ich auch immer. Ich kenne meinen nicht einmal auswendig.
  Pucki
> oder L
> Tshirt?
Also innerhalb eines Herstellers sind die Größen meiner Erfahrung nach
einigermaßen gleichbleibend.
Wenn ich mir eine neue Hose von Fjäll Räven bestelle, dann passt sie
auch... außer nach Weihnachten.
Und Schuhe von Lowa passen mir auch schon seit 10 Jahren immer wieder in
der gleichen Größe.
Aber die Weltbevölkerung in 5 T-Shirtgrößen S,M,L,XL und XXL zu
unterteilen, wird natürlich nicht funktionieren.
Also entweder Bodypainting oder in den Laden gehen und anprobieren.
Man kann natürlich auch mit einem Massband die eigenen Abmessungen
fststellen und dann anhand der Tabelle die Konfektionsgröße
herausfinden:
https://de.wikipedia.org/wiki/Konfektionsgr%C3%B6%C3%9Fe
Damit muß man dann im Bekleidungsgeschäft nicht lange herumsuchen und 30
Hosen anprobieren, bevor die 29. ausgesucht wird.
Toleranzen sind aber auch da nicht zu vermeiden, da die Klamotten aus
Stoff und nicht aus rostfreiem Stahl bestehen.
Der Punkt ist die Konfektionsgrößen beziehen sich auf den Körper nicht
auf die Kleidung.
Wenn Designer A der Meinung ist das muss eng anliegen kann der Designer
B der Meinung sein das es mit 2cm Luft besser aussieht.
Der Kunde darf auswählen welcher Meinung er sich anschließt.
Und bei Maßschneider sagt er es halt vorher.
> der gleichen Größe.
Danke für die Empfehlung, sieht so aus als ob ich da leider nur eine
kurze Hose leisten kann.
Intressanter Punkt, ich meine jedenfalls 08/15 Otto Standard Hosen und
Pullover
Das ist wirklich ein blödes Thema.
Aufgrund der aktuellen Lage hatte kein Schuhgeschäft geöffnet, somit
folgte zwangsläufig eine Bestellung im Internet. Einmal und nie wieder.
Die obere Tabelle war gut versteckt, die untere war in der ausführlichen
Produktbeschreibung aufgeführt. In dem guten Glauben es sei die
Größentabelle des Herstellers habe ich mich an die zweite gehalten.
Fehler...
Tablle 1 -> Größe: 40 - 25cm Größe: 46 - 28cm
Tablle 2 -> Größe: 40 - 26cm Größe: 46 - 30cm
Moderator
Ich dachte mal, die zweidimensionalen amerikanischen Hosengrößen (Umfang
× Länge) würden gegenüber den eindimensionalen deutschen Größen die
Treffsicherheit bei der Auswahl erhöhen.
Diesem Irrglauben ging ich so lange nach, bis ich mich eines Tages bei
der Anprobe einer Jeans mit den vermeintlich richtigen Werten für Umfang
und Länge fühlte wie Stan in Ollies Hose. Ein zweites Exemplar desselben
Modells vom selben Hersteller mit derselben Nenngröße vom selben Stapel
passte. Als ich die beiden Hosen zum Vergleich aufeinanderlegte, stellte
sich heraus, dass sie sich sowohl in der Länge als auch im Umfang um
jeweils 5 cm unterschieden. Auch die Verkäuferin, die ich daraufhin
ansprach, zeigte sich sehr überrascht.
Lustig ist auch der Schuhkauf, wenn als Größe einfach nur eine Zahl
angegeben und nicht klar ist, ob sich diese auf die UK-, die US-Herren-,
die US-Damen- oder gar eine geschlechtsneutrale US-Sportschuhskala
bezieht.
Durch einschlägige Erfahrungen geschärft ist mittlerweile mein Augenmaß
genauer als die die wirren Größenangaben auf den Klamotten uns Schuhen.
