Suche GHz dual Core ARM µC mit 5x SPI Interface
Gast #6287479
ich bin auf der Suche nach einem leistungsfähigen µC mit mind.
. dual ARM Core > 1GHz
- 5 SPI Interfaces
- bis zu 15€ in tausender Stückzahlen
Ich habe die NXP i.MX 6 Serie gefunden, wo im Blockschaltbild SPI 5x
steht, aber die die ich mir konkret angesehen haben hatten nur 4x SPI
bzw. zu teuer
Genauso die NXP i.MX 7, (z.B. MCIMX7D2DVK12SD) die haben auch nur 4x
SPI.
Kennt jemand µC mit diesen Anforderungen?
Grüße
  Christian
Intel / Altera  oder Xilinx SOC..
Da kannste dir "beliebig" viele SPI basteln im FPGA..
Ansonsten USB->SPI Wandler?
NXP RT Serie (6xSPI) aber max 1x1GHz + 1x M4
TI AM4/5/6.. mit den DSP benutzen?
Aber die Omap  werden wohl alle deinen Preisrahmen sprengen.
Ggf. AM335 (single Cote) und die PRU mit SPI bitbanging?
Aha STM32MP1 (6x SPI, Dual Core aber nur 800MHz, "günstig")
Hi.
Bei 1GHz ist man aber eher bei den Application ARMs, z.b. A9, die ARM
Microcontroller, z.b. M4 gehen meist so bis ca. 0.5 GHz.
Vlt. wäre der STM32MP15x was für dich. USARTs lassen sich auch als SPI
umkonfigurieren.
Vlt. geht auch der LPC43xx.
Mitlesa schrieb:
> Man kann auch dynamisch sehr schnell Datenraten umschalten.
> SPI Speed ist nach dem Initialisieren nicht in Stein gemeisselt.
Die ganze MUXerrei nützt dir nichts wenn vor dir ein langsamer
Zottelgaul die
Strasse blockiert während du mit der Feuerwehr zu einem Noteinsatz
ausrücken musst.
Was hängt denn an den SPI-Interfaces dran?
Du hast ja selber schon gemerkt, dass Deine Anforderungen nicht ganz
handelsüblich sind. Also wirds Du einen anderen Weg gehen müssen.
Solltest DU ernsthaftes Interesse daran haben, hier Hilfe zu bekommen,
wirst Du mehr Informationen auf den Tisch liegen müssen, und zwar die
ganze Salami und nicht nur einzelne Scheiben. Bei vielen Leuten, die mit
außergehöhnlichen Ideen und Anforderungen hier vorstellig werden, ist
schon der Ansatz vergurkt.
fchk
Danke für die Antworten und Ideen, es lohnt sich ja doch immer hier zu
Fragen...
Der Rockchip RK3399 ist natürlich der Hammer (auch wenn 2/3 der Features
nicht genutzt würden hätte der Zukunftspotential - werde ich auf jeden
fall mal checken)
SoC FPGA ala Zynq 7000 war das ursprüngliche Konzept, nur wird jetzt der
Logik-Teil nicht mehr gebraucht und dann ist das FPGA doch relativ
teuer.
Da es anscheinend keine so richtig passende Lösung gibt, werde ich in
eine andere Richtung schauen müssen
Gerade sehe ich mir an ob ein gemuxtes Quad-SPI nicht von der Latency
her passt.
genau
> her passt.
andere Idee: I2S oder allgemein "Framed SPI" wäre eine andere Lösung,
wobei I2S ja recht verbreitet ist. Da bräuchtest Du dann nur ein recht
kleines FPGA oder CPLD, um 4 8 Bit SPI-Kanäle in einen 32 Bit I2S Frame
zu verpacken. Manchmal gibts auch AC97 oder ähnliche Dinge, die Du
nutzen kannst.
fchk
