3,5" LCD aus China
OP #6287563
Habe einen 3,5" LCD aus China gekauft, er ist für einen Raspberry Pi mit
Pins zum draufstecken.
Leider funktioniert er nicht, er gibt nur die weiße
Hintergrundbeleuchtung aus, OS ist Raspbian Buster und Treiber
LCD35-show wurden installiert.
Jetzt wollte ich mich mal auf die suche machen woran es liegt das er
nicht funktioniert und ob man es evtl beheben kann. Dabei sind mir die
Lötstellen aufgefallen, hat jemand zufällig ein solches Modell und kann
Aussage treffen ob die Verlötung normal ist mit der Lötverbindung der
letzten 2 Pins ?
Gast #6287565
Ich habe ein paar Displays, die ähnlich aussehen. Aber da geht das Zinn
ganz deutlich von dem Flachkabel zur Platine. So wie auch auf diesem
Foto, dass ich mit Google gefunden habe.
Bei deinem Foto sieht es hingegen so aus, als ob die meisten Pins gar
nicht verbunden sind. Kannst das mal nachmessen?
Gast #6287570
Ich finde das das schief angelötet ist. Normal liefern die Chinese nicht
so schlechte Qualität.
Aber was die Frage angeht. Schau man nach ob da ein Poti auf der Platine
ist. Bei allen Displays die ich bisher hatte, wo ein Poti auf der
Platine war, war das Poti "überdreht". Also bis zu irgend ein Anschlag
aufgedreht. Sobald ich da ran gedreht hatte kam ein Bild.
Mit den Poti wurde der Kontrast geregelt. Ansonsten schau mal ins
Datenblatt ob man da ein Kontrast irgendwo anders einstellen / Regeln
kann.
Machen die Chinesen übrigens bei vielen Bauteilen so. Ich erinnere mich
das bei der Treiberplatine für ein Display und auch bei den Stromwandler
die Händler bei Ebay sogar angeben, man muss die Potis nur ein regeln.
  Pucki
Gast #6287572
Ach ja. Was ist das da eigentlich für eine Kugel Rechts (unter der 27)
an den Pins.
So eine miese Lötstelle habe ich seit Ewigkeiten nicht gesehen.
  Pucki
Gast #6287576
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Sieht aus, also sich dort das Zinn gesammelt hat, das eigentlich an die
> Kontakt-Stellen gehört.
Jo, vermute ich auch. Lötkloben und Entlötpumpe dran und weg damit. Dann
vernünftig neu löten, und beten.
Vielleicht (Nur eine Vermutung) sind das die Pins die den Kontrast
regeln und das Display rennt danach.
  Pucki
Gast #6287599
Ich wette die Kugel ist das Problem.
Die geht klar über 2 Kontakte. Besorge dir das Datenblatt von den
Display und schau nach was die 2 Pins machen.
Anders hast du keine Chance.
  Pucki
Gast #6287603
Ach ja, Pin 27 sieht aus als wenn er schon nicht mehr da ist auf den
Platine. Die müssen das Teil schlimmer gelötet haben, als ich meine
erste Platine und DAS soll was heißen. ;)
   Pucki
Gast #6287887
Wohl kaum, da in allen Pins eine Durchkontaktierung sitzt. Die
Verbindung ist auf der Unterseite.
Die letzten beiden Pins sin bereits auf der Platine darunter verbunden.
Also stört die Kugel nicht. Das Netz ist dasselbe.
Gast #6287898
Nur wenn die 2 Pins unten MITEINANDER verbunden sind. Und das wage ich
zu bezweifeln. Weil oben verbindet die Kugel die beiden Pins.
   Pucki
Gast #6287910
halte ich auch für richtig, wird man sehen können wenn vorsichtig die
Unterseite vom Flexkabel ansieht. Die Dukos sind für Leiterbahnen in die
gleiche Richtung, was anderes macht keinen Sinn.
Leuten, die hier was von Kontrastpotis an TFT erzählen würde ich nicht
glauben. Ich habe hier mehr als ein Dutzend TFT und keines davon hat
ein Poti.
Gast #6287926
> kann.
Wieso lesen Leute nie mehr als die erste Zeile. ?
Und JEDES TFT was ich besitzt kann ich den Kontrast steuern. Die Frage
ist nur WIE.
Wenn ich den Namen von den Teil wüste, würde ich mir sogar die Arbeit
machen, mal zu sehen wie ?
  Pucki
Gast #6287959
Klasse. Ich habe nämlich auf LCD reagiert, und ihr mich verwirrt. Und
meine LCD haben ein Regler nachgerüstet weil ich die auf i2c umbaue.
   Pucki
Gast #6288074
Na das ist doch was ganz anders als das Display was ich im Kopf hatte.
Hast du den auch BEIDE Ströme richtig angeschlossen, bzw. kommen beide
Ströme richtig an. ?
bzw. wird das Display HELL.
Hell ist eine Sache ; was lesen eine andere. !!1
   Pucki
Gast #6288083
Mitlesa schrieb:
> Hallo Furzi Pussi, meinst du dass jemand versteht was du mit
> den beiden Strömen meinst?
Leute die die Links lesen, und mehr als 3 Gehirnzellen haben ja.
Für die die nur Youtube-Videos schauen :
PIN NO.   SYMBOL   DESCRIPTION
1, 17   3.3V   Power positive (3.3V power input)
2, 4   5V   Power positive (5V power input)
  Pucki
#6288093
...und wo sind da die Ströme? Sehe nur Spannungen...
SCNR
> Gruß
>   Pucki
OP #6288182
Habe jetzt mal die pins nachgelötet (allerdings nur an der Oberseite,
weiß nicht wieviel das gebracht hat) und auch mal die Verbindung der
letzten zwei entfernt, hat leider nichts gebracht. Es leuchten weiterhin
nur die Background LED's.
#6288190
nachlöten ohne zu messen?
Das kann ja nur noch schlimmer werden, ich hätte lieber vorher gemessen
und dann den Treiber gesucht, gelötet nur wenn wirklich Unterbrechungen
messbar waren.
Nun kann es immer noch am Treiber liegen oder beim Löten ist mehr schief
gegangen.
#6288425
bei RasPi hätte ich immer erstmal die Treibereinstellungen in Verdacht.
Ich kenne den Treiber nicht, Displays, die komplett tot waren, habe ich
bisher noch nicht bekommen, allerdings immer nur an ESP8266/ESP32
eingesetzt, auch die RasPi-Versionen.
Backlight beim RasPi Display geht immer, hängt nur an den 5V dran und
ist nicht per Software schaltbar, zumindest nicht bei denen, die ich
kenne.
Gruß aus Berlin
Michael
