Solarzelle simulieren auf dem Tisch
Gast #6287564
servus zusammen!
Wenn ich nach einem Ersatzschaltbild für eine Solarzelle suche, finde
ich eine Stromquelle (deren stärke Beleuchtungsabhängig ist) und
parallel dazu eine 'Diode'.
Erweitert kann dieses ESB durch einen parallelen Widerstand Rp zur Diode
und einem Rs zum Ausgang.
Ich würde mir manchmal wünschen, den Herbst nach gusto auf meinen
Schreibtisch zu holen und klein-Solarzellen zu simulieren. also 3V, paar
mA bis vielleicht 5V, 1W oder so.
Ist es richtig, dass ich mir z.B. aus einem LM317 als Stromquellesowie
ggf gekühlten Diodenstrang parallel dazu und die beiden Widerstände Rp
und Rs dazu packe? Kann ich damit dann halbwegs realistisch
ausprobieren, wie diverse Schaltungen sich an deiner Solarzelle
verhalten werden, die im Herbst deutlich geknebelt sein wird?
Welche Werte für Rp und Rs sind denn wohl realistisch?
Ich danke für eure Unterstützung!
Gast #6287567
Irrelevant, kannst du weglassen, das simuliert bloss die Metallisierung
der Solarpanels, relevant sind die Dioden, durch die der Strom des LM317
flesst, wenn kein Last ihn abnimmt. Die müssen die bis zu 1.5A aushalten
ohne zu warm zu werden. Die müssen also flächenmässig gross sein. Nimm
einfach die echte Solarzelle, die kein Licht bekommt. Damit passt Rp und
Rs auch perfekt.
#6287582
Soweit ich das in Erinnerung habe, sind die Kennlinien von Solarzellen
ziemlich krumm. Eigentlich will man möglichst viel Energie entnehmen.
Also schaltet man einen Schaltregler dahinter, der seine
Leistungsentnahme der maximal verfügbaren Leistung anpasst.
http://www.pv-engineering.de/fileadmin/user_upload/download/Allgemeines/pve-formelsammlung.pdf
Das sieht schon ziemlich ausführlich aus.
Gast #6287663
Das mit dem Labornetzteil halte ich für schwierig, weil die U/I
Kennlinie ja so aussieht, dass U relativ konstant bleibt, aber ab einem
bestimmten Strom stark einbricht.
Natürlich ist eine reale Solarzelle das beste Mittel. Ist es denn nicht
sinnvoll 'Laborbedingungen' zu erzeugen? Dann lässt sich doch der
Betriebszustand der Zelle variieren so wie man will. Wenn ich sozusagen
nachts Zeit zum basteln habe und will einen September-Nachmittag
haben...
Oder wir sehen das als akademische Lernhürde meinerseits?
#6288032
HP E4350B oder HP E4351B?
Eigentlich ist das nur ein Labornetzteil, welches die U-I-Kennlinie
eines Solarzellenarrays simulieren kann.
An sich muss dazu die hart Rechteck-förmige Kennlinie eines
Labornetzteils ein wenig weicher gemacht werden.
Die bekannte "Stromquelle, Paralleldiode, parasitäre R" Schaltung ist
gut zum numerisch simulieren, für sonst aber IMHO nix...
mfg mf
