MI-Handy defekt
Gast #6287581
mein MI-Handy Model M1804C3DG hat plötzlich folgende Probleme:
-wenn man den USB-Ladestecker einsteckt, passiert gar nichts
-wenn man am PC Daten vom Handy transferieren will, reagiert das Handy
gar nicht und am PC wird irgendetwas am USB-Port erkannt, aber nach
ungefähr 2 min. wieder "abgekoppelt".
Woran kann das liegen und wie kann man es reparieren?
Moderator Persönliche Seite #6287593
Klingt nach irgendwie kaputter/wackeliger USB-Buchse. Offenbar wird noch
irgendwie ein Pullup vom PC erkannt, weshalb er das USB-Gerät aufnehmen
will, aber die Datenkommunikation funktioniert dann nicht. Da es auch
nicht lädt, könnte es die 5-V-Leitung sein.
Optische Inspektion => nachlöten oder Buchse tauschen. Leider u.U. nicht
ganz einfach, dieweil verbaut. Zum Öffnen des Geräts auf jeden Fall
erstmal nach entsprechenden Youtube-Anleitungen suchen.
Gast #6287594
USB Ladebuchse zerbrochen oder abgebrochen.
Diese Teile sind für normalos zu klein zum Löten. Bringe das am Besten
in eine Fachwerkstatt, die haben auch das nötige Werkzeug dazu.
Gast #6287627
Hallo, vielen Dank für die schnellen Antworten!
> will, [...]
Das klingt plausibel!
Habe eine Lötnadel, damit könnte man die Buchse bestimmt wieder richtig
anlöten, wenn nur der Kontakt vom Board abgegangen ist.
Die Frage ist eher, ob man das Handy so weit zerlegt bekommt, dass man
an die Lötverbindungen der USB-Buchse kommt...
Wenn man unter Redmi6 sucht, findet man mehr.
Hier sieht man die Platine mit dem Stecker:
https://www.mobiltec24.de/Xiaomi/Mi6/Platine-Board-USB-Lade-Anschluss-Mikrofon.html
https://www.wigento.de/ersatzteile/smartphone/xiaomi/fuer-xiaomi-redmi-6-ladebuchse-micro-usb-dock-platine-board-ersatzteil-neu_42522683_36497
Moderator Persönliche Seite #6287652
Uwe schrieb:
> Habe eine Lötnadel
Naja, "Lötnadel" klingt nach einem billigen, ungeregelten Werkzeug. Das
taugt hier eher nicht, da solltest du dich lieber in einem Repair-Cafe
oder dergleichen umsehen, ob's Leute mit richtigem Werkzeug gibt.
Alexander K. schrieb:
> Versuch ein anderes Kabel bevor du das Handy auf machst.
Wenn die Buchse wirklich schon "runter gewackelt" ist, ist das
allerdings zu spät.
Ansonsten: Magnet-Ladekabel, das entlastet die Buchse von mechanischen
Spannungen.
Gast #6287655
> anlöten
Nee, und zwar aus zwei Gründen:
a) Liegen die Lötstellen meisten zwischen Buchse und Platine, da kommst
du so gar nicht heran (nur mit Heißluft).
b) Haben Lötnadeln mitunter nicht genug Heizleistung, um die Lötstellen
mit ihren großen Flächen drumherum (insbesondere bei GND) warm genug zu
bekommen. Und zwar schneller, als das Plastik schmilzt.
Außerdem musst du dann auch noch eine passende Ersatzbuchse finden, was
auch oft schwierig ist. Da gibt es nämlich leider zig unterschiedliche
und jeder Händler hat nur einen Bruchteil davon in seinem Programm.
Gast #6287730
> 99% aller Fehler liegen an den schrotigen Kabel.
Mit mehreren Kabeln getestet, immer das gleiche Fehlerbild.
Wegstaben V. schrieb:
> ebay 153451570017
> redmi note 6 Buchse etc
Danke!
Engelbert S. schrieb:
> Hast du schon mal geprüft, ob sich da Schmutz (z.B. Stoffabrieb) in der
> Buchse befindet?
Ja, und nach Wollknäulentfernung Kontakte mit EtOH vorsichtig gereinigt.
Gast #6287992
Tatsächlich, habe das Handy zerlegt und beim Ausmessen hat sich gezeigt,
dass die Mini-USB-Buchse an der Plusleitung intern keinen Kontakt mehr
hatte. Ließ sich leider nicht reparieren.
Habe dann einfach eine Mini-USB-Buchse aus einem defekten MP3-Player
ausgelötet und ins Handy eingelötet (logischerweise vorher die defekte
Mini-USB-Buchse ausgelötet).
Jetzt funktioniert das Handy wieder :)
Danke für eure Tips!
Gast #6288070
>> Spannungen.
> Nur schade das die Kabel nur laden können. ;(
Nein!
Ich nutze seit einigen Jahren magnetische Stecker von Goobay, die eignen
sich auch für Daten. Ich dachte bislang, dass das nichts besonderes sei.
Gast #6288350
Muss ich mir die Teile mal suchen. Weil der Micro-USB an mein Tablett
nervt.
Ich hasse die Fummelei.
Und liebe USB-C. Das ist der erste Stecker wo die USB-Leute mal ihren
Kopf zum denken benutzt haben.
Danke für die Info .
  Pucki
#6288426
Ich nutze bei "allen" unseren Tablets und Smartphones magnetische
USB-Stecker (sowohl Micro-USB, als auch USB-C) (5 Geräte)
ich empfinde da eher das Einführen eines Steckers in eine Buchse als
Fummelei:
- ist da kein "Abfall" in der Buchse oder im/am Stecker?
- Ist der Stecker nun auch richtig rum (ok, nur bei Micro-USB)?
- wird der Stecker halbwegs grade reingesteckt?
Beim magnetischen Steckverfahren gehe ich nur in die Nähe des
Steck-Kontakts, und -schwupps- ist der Stecker-Oberteil "dran" und sitzt
passend und richtig. Das empfinde ich als deutlich weniger Gefummel.
Abgesehen davon: Die USB-Stecker haben nun mal nur eine gewisse Anzahl
an Steckzyklen. Je weniger ich echt "stecke", desto länger und
zuverlässiger leben diese Kontakte/Buchsen.
Moderator Persönliche Seite #6288462
Naja, auch die Magnetkabel nuddeln sich mit der Zeit ein bisschen aus.
Da muss man dann schon genau nach der Ladekontrolle schauen oder den
Lade-Ton hören um sicher zu sein, dass der Kontakt auch 100%ig sitzt.
Aber immer noch einfacher, so ein Kabel zu tauschen als die USB-Buchsen.
#6288476
komisch ich auch, ja die Goobay sind wirklich gut, besser als der
bnillige China Schrott den ich davor 3x bestellte, aus einer 5er Packung
war mindestens immer einer sofort kaputt, die Restlichen folgten aber
kurz danach auch.
https://www.amazon.de/Goobay-Magnet-Stecker-Ersatzstecker-Magnetisches-Ladekabel/dp/B071DQ1NZ4
aber die gibt es nicht mehr, leider
Gast #6288487
Das ist richtig. Aber in der Zeit habe ich am Gerät mindestens 100
Steckzyklen gespart, was für das Gerät nur gut sein kann.
In meinem Bekanntenkreis sind alle Smartphones/Tablets/MP3 Player an
zwei Ursachen gestorben:
a) Runter gefallen, Display gebrochen
b) USB Buchse kaputt
Wenn man das durch simple magnetische Stecker auf die Hälfte der Fälle
reduzieren kann, ist doch viel gewonnen, meine ich.
Die meisten (oder alle?) Magnetischen Ladekabel eignen sich allerdings
nur bis 1A. Bei mir passte das immer so, aber ich könnte mir vorstellen,
dass das eine oder andere Smartphone damit langsamer lädt, als erwartet.
