IC-LQNP Signal aufbereiten
OP #6287607
Hallo.
Ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, die mir das Analoge Signal
eines IC-Haus LQNP in ein Digitales Signal aufbereiten kann.
Mein Gedanke fiel auf eine Komparator Schaltung, die mir ab einer
bestimmten Spannung eine Logische 1 ausgibt. Nur je weniger
Infrarotlicht auf den LQNP fällt, umso niedriger ist die Spannung
abzüglich der Offsetspannung des LQNP.
Nun kam mir die Idee, ob man nicht die Amplitudenhöhe auswerten könnte,
die hat nämlich mehr Ausschlag als die obere Halbwelle über der
Offsetspannung.
Was ich nun fragen möchte: gibt es eine Schaltung, die mir die
Amplitudenhöhe innerhalb der gestrichelten Linie als "0" ausgibt und
außerhalb der gestrichelten Linie (bis zu einem oberen und unteren
maximum) als "1"? Habe dazu ein Osziloskopbild angehängt.
Wie nennt sich so eine Schaltung und wo findet man da Informationen
drüber, über Berechnungen, Aufbau, etc.?
Die Frequenz der Wellen ist gleich mit der Infrarotdiode, 141kHz.
Evtl. lässt sich darüber etwas aufbauen.
Danke euch :-)
Daniel B. schrieb:
> Nur je weniger
Du willst also einen IR Empfänger bauen? Such dir den passenden TSOP...
raus, der macht alles für dich. Allerdings nur bei den gängigen 38/40kHz
> Nur je weniger
Damit meinst du die Amplitude um den Offset herum? Das ist völlig
normal, deswegen hat so ein TSOP z.b. eine eingebaute AGC, das musst du
dann halt selber machen. Wenn der Offset selber auch variabel ist, musst
du den Tiefpassfiltern und als Referenz für den Vergleich/Komparator
nehmen.
Komparator? Eventuell 2 davon oder Präzisionsgleichrichter davor, ist
aber stark übertrieben für so was einfaches. Wenn du nur auf die festen
141kHz reagieren willst, brauchst du eine Art Lock in Verstärker.
Sicher dass das nicht von irgendeiner LED/ Energiespaarlampe kommt, das
wäre etwas ungewöhnlich für Infrarot?
Erst mal der Link zum LNQP
https://www.ichaus.de/product/iC-LQNP
https://www.ichaus.de/upload/pdf/LQNP_datasheet_C1en.pdf
Er enthält einen Transimpedanzverstärker mit zwei gegenphasige
Open-Collector Ausgängen und ein 140 kHz Bandpassfilter, das 100 Hz
>60dB unterdrückt. DC-Offsets vor dem Verstärker sollten damit
wegfallen.
Fensterkomparator wäre ein Suchbegriff, aber der ist eigentlich unnötig,
wie schon gesagt wurde ein Präzisionsgleichrichter und nachfolgender
Komparator reicht aus. Eventuell doch auftretende DC-Änderungen könnte
man mit schwimmendem Vergleicherpegel auffangen.
OP
Ich betreibe die IR-Diode mit 141kHz, der LQNP blendet andere Frequenzen
aus, so soll Sonnenlicht nicht mehr stören. Das ganze wird eine
Lichtschranke.
Hab bisher nur TSOP´s mit maximal 56kHz gefunden, habe allerdings
Probleme mit Sonnenlicht trotz Abschattung usw.
Der LQNP ist speziell für Lichtschranken mit Sonnenlicht Unterdrückung.
Hat allerdings nen analogen Ausgang...
OP
Meinst du den TSOP7000? Hab den gerade gefunden. Der hat 455kHz.
Bin mir jetzt nicht sicher, ob dem Sonnenlicht etwas ausmacht. In diesem
Frequenzband sollte die Sonne ja nicht mehr sein, laut einigen Bildern
zu dem Sonnenlicht Spektrum. Hmm...
Persönliche Seite
Die Frequenz ist bei der Sonne eher egal. Das hat nur Wirkung gegen
künstliche modulierte Quellen wie Lampen.
Allerdings kann die Sonne so stark scheinen, daß die interne Fotodiode
komplett in die Sättigung fährt, deswegen baut man optische Filter ein.
Die billigste Variante ist daher die IR-Übertragung mit Plastefilter.
Daniel B. schrieb:
> In diesem
Das Eine hat mit dem Anderen nichts zu tun.
Weder der Integrierte Bandpass 40-400kHz noch das Empfangsspektrum
(600nm-850nm) sind wirklich schmalbandig. Eine normale IR Fernbedienung
solltest du damit auch empfangen können (probier das mal aus), ebenso
eine alte/schlechte Energiespaarlampe.
Optischer Filter ist da schopn das richtige Stichwort, ein besserer
Bandpass wäre auch nicht schlecht (auch in Software möglich).
Womit willst du das Ganze auswerten? Falls da ein µC eingeplant ist,
sollte ein primitiver Lock in relativ einfach zu implementieren sein,
ein guter Bandpass müsste je nachdem auch drin sein. Wenn der µC zu
langsam ist, kannst du auch das Signal mit einigen 100Hz zusätzlich
modulieren, den 141kHz Bandpass in Hardware machen und dann in Software
auf die langsame Modulation Auswerten.
Ansonsten das Signal auf einen Komparator, über einen Tiefpass bildest
du die Referenz. Eine leichte Hysterese kann helfen, dann noch ein
zweiter Tiefpass (nach dem Komparator) der nur die 141kHz filtert, aber
nicht über längere Zeit mittelt. Schmitt Trigger hinten dran und du hast
ein schönes  Signal.
