EC-Motor als "Rotations-Aktor"
Gast #6287610
ich möchte einen Hebel schnell um ca. 20Grad bewegen.
Ich könnte jetzt ein Gelenk nehmen, Hebel und Hubmagnet. Diese verlieren
aber über den Weg schnell an Kraft.
Könnte man dafür nicht einfach einen EC-Motor nehmen und zwischen "Phase
U bestromt" und "Phase V" bestromt" umschalten? ggf mit Haltestrom.
Ich brauche dann also einen "Modellbau" EC-Motor, der beim Wechseln der
Phase ca. 20Grad macht. An welchem Parameter kann ich das ablesen? Ein
hoher "KV" Wert sagt ja nur, dass er relativ schnell dreht, also eher
große Schritte machen würde, oder?
Matthiaz
#6287749
Frederic S. schrieb:
> Du kannst einen EC Motor nicht wie einen Schrittmotor benutzen,
Selbstverständlich kann er das.
> EC motoren haben nur sehr geringes Drehmoment  dafür große Drehzahl, für
> dich also genau falsch.
Das ist so nicht richtig. Es spricht nichts dagegen z.B. einen
Außenläufer zu verwenden.
Allerdings, 20° mit nur einem Phasenwechsel hinzubekommen, sollte mit
gängigen Modellbaumotoren nicht ohne weiteres möglich sein. Was spricht,
neben der tatsächlichen Verwendung eines Schrittmotors, gegen mehrere
gesteuerte Phasenwechsel eines geeigneten BLDC um das 20°-Ziel zu
erreichen (ggf. noch in Kombination eines Positionsgebers)?
Gast #6287756
Es gibt Gimbal-Systeme mit BLDC Motoren.
Die machen im Prinzip genau das, inklusive genauer Lageregelung.
Aber viel einfacher ist ein konventioneller bürstenbehafteter
Gleichstrommotor.
Der bekommt eine Drehbewegung um 20 Grad auch hin, ohne dass der
Luftspalt grösser wird.
ABER: natürlich trotzdem mit wenig Drehmoment. Ob des reicht, hangt von
deinem Hebel ab.
Schrittmotoren haben bei gleicher Grösse nicht mehr Kraft, keine Ahnung
woher dieses ständige Hochloben von Schrittmotoren kommt. Mehr Kraft
gibt es durch Getriebeuntersetzung.
Gast #6321398
Lothar M. schrieb:
> Nimm einen anderen Hubmagnet.
Blödsinn. Bei dem ändert sich die Grösse des Luftspalts im Magnetfeld
und damit nicht nur die Kraft, sondern auch die Drehgeschwindigkeit über
den Winkel.
> Ich stelle mir unter 20° ganz wenig vor.
Man denke an Leerlaufregelventile von älteren Benzinmotoren. Da sitzt
ein einfacher Gleichstrommotor der ständig nur wenig hin und her dreht
um den Zusatzluftkanal zu öffen. Der regelt schnell, ist langlebig und
gut steuerbar.
Die hätten auch den Hubmagneten genommen, wenn der eine gute Lösung
gewesen wäre.
