stm32duino pinname datentyp
Gast #6287966
Hallo euch allen,
ich möchte bei PlatformIO eine STM32F103 mit der Arduino (STM32duino)
Libary programmieren und möchte, da es für meine Zwecke es einfacher
ist, die Pin bzw. ihre Bezeichner (z.B. PA1) in einem Array speicher, um
diese dann über pinMode zu verwerten:
   UnbekannterDatentyp digitalPins[] = {PA1, PC10, PB4}
   int size = sizeof(digitalPins);
   int i = 0;
   while(i<size){
      pinMode(digitalPins[i], OUTPUT);
      i++;
(Dieser Code kann Fehler enthalten. Der ist nur ebend "hingeschmiert",
damit man eine Vorstellung bekommt, was ich in etwa machen möchte)
Welchen Datentyp muss ich dort, wo im Beispiel UnbekannterDatentyp
steht, einsetzen. Int würde bei den avr and atsam arduinos
funktionieren, aber bei stm32duino nicht, da hier die Pine ja über
Registernamen bezeichnet werden.
Habt ihr eine Idee?
Beitrag #6287976 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6287986
PA1 ist ein #define:
~/.arduino15/packages/STM32/hardware/stm32$ ag 'ine PA1'|less
1.5.0/variants/BLUEPILL_F103XX/variant.h:71:#define PA1  21 // A1
D.h. "int" geht natuerlich schon.
leo
#6288000
Ich schließe mich leo an ...
Ein weiterer Beweis dafür ist die Tatsache, dass Du statt:
    pinMode(digitalPins[0], OUTPUT);
... natürlich auch schreiben könntest:
    pinMode(PA1, OUTPUT);
Also genügt in Blick in die Deklaration oder die Definition der Funktion
pinMode, die als ersten Parameter mit 99,9999%iger Sicherheit einen
Parameter vom Typ int erwarten wird.
Viele Grüße
Igel1
Gast #6288077
Dann sollte sowas ja möglich sein:
PinName digitalPins[] {PA1, PC10, PB4};
for(PinName pin:digitalPins)pinMode(pin, OUTPUT);
// alternativ
using PinType = decltype(PA1);
PinType digitalPins[] {PA1, PC10, PB4};
for(PinType pin:digitalPins)pinMode(pin, OUTPUT);
ohne Gewähr
Gast #6288199
leo schrieb:
> BTW: das gibt die nicht die Anzahl der Elemente im Array retuour.
> Du willst:#define ARR_SIZE(arr) (sizeof(arr)/sizeof(arr[0]))
define war Gestern
    template<typename ArrayType, size_t count>
    constexpr size_t arrayCount(const ArrayType (&)[count])
      return count;
int digitalPins[] {PA1, PC10, PB4};
for(...;i<arrayCount(digitalPins);...)
