Avrdude Fehlermeldung verification error
OP #6287982
AVRDUDE soll ein Blinkprogramm laden in einen ATmega4809. Das Laden des
Blinkprogramms Blink.ino.hex (3kB) aus der Arduino-IDE klappt:
avrdude -v -v -p atmega4809 -c arduino -P COM11 -b 115200 -D -U flash:w:Blink.ino.hex:i
Der Versuch mit einem main.hex (6kB) das dazu noch eine USART-Ausgabe
macht (erstellt mit WinAVR) macht Probleme:
avrdude -v -v -p atmega4809 -c arduino -P COM11 -b 115200 -D -U flash:w:main.hex:i
1956 bytes of flash written
verifying flash memory against main.hex:
load data flash data from input file main.hex:
input file main.hex contains 1956 bytes
reading on-chip flasg data:
Reading ######
verifying ...
verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x01 ! 0x6a
verification error; content mismatch
beim anderen file läuft es mit demselben Avrdude durch mit:
verifying ...
1312 bytes of flash verified
avrdude -v zeigt Version 6.3-20171130
gibt es eine Idee wie das gelöst werden kann?
Gruss
Matthias
Gast #6288471
Die blink.ino.hex beginnt an Adresse 0x0200.
Die main.hex beginnt hingegen an Adresse 0x0000.
Aus der Datei boards.txt
(https://github.com/MCUdude/MegaCoreX/blob/master/megaavr/boards.txt)
geht hervor, dass das Programm bei Verwendung des Booatloaders an
Adresse 0x0200 beginnen muss:
> 4809.menu.bootloader.uart0_default.build.text_section_start=.text=0x200
Offenbar belegt der Arduino Bootloader den Teil davor. Da du das
Programm mittels Bootloader installierst, hast du wohl keinen
Schreibzugriff auf den Anfang des Flash Speichers, weswegen der
Vergleich fehlschlägt.
Du musst das Programm entweder mit einem ISP Programmieradapter an
Adresse flashen (und den Bootloader deaktivieren), oder du musst deine
IDE so konfigurieren, dass sie den Platz für den Bootloader frei hält,
so dass das Programm wie bei der Arduno IDE erst ab Adresse 0x0200
beginnt.
Jemand anders kennt sich hier vielleicht mit deiner IDE aus und kann
erklären, wo man das einstellt.
OP #6288554
Vielen Dank für die Analyse Stefan ! so wird es klarer !
bisher verwendete ich Atmega328p mit Bootloader und WinAVR. Das klappte
ohne daß es zu so einem Problem kam. Zum Programmieren nahm ich auch ein
normales Makefile.
nun hat sich eigentlich nicht viel verändert, nur verwende ich statt
Atmega328 einen Atmega4809 und habe mittels der Arduino-IDE auf diesen
einen Bootloader gebrannt. Die Arduino IDE scheint das wohl zu erkennen
und lädt dann wohl die Blink-Datei an eine passende Adresse.
das Makefile jedoch weiß nicht daß der Bootloader unten den Platz nun
wegnimmt. So scheint es.
ist die Frage wie sich das Problem am besten lösen lässt. Entweder der
Bootloader muss woanders hin oder das Programm dann.
ich bin weder für das Thema Bootloader noch für die IDE oder den
Compiler ein Fachmann. Ich will das eigentlich nur nutzen.
Danke und Gruss
Matthias
Gast #6288557
Ja, weil bei dieser AVR Serie der Bootloader ganz am Ende des Flash
Speichers liegt. Das Programm beginnt dort immer an Adresse 0x0000 egal
ob mit oder ohne Bootloader.
Keine Ahnung. Ich würde mal in der Arduino IDE alle Details einschalten
und mir die Kommandozeilen-Parameter angucken die von der IDE generiert
werden.
OP #6288577
> werden.
Danke für den Hinweis Stefan !
beim Compiler sah ich das vor längerer Zeit mal genauer an, das war sehr
unübersichtlich und wenig verständlich für mich. Es ging über mehrere
Seiten. Daher wollte ich wieder zu WinAVR.
den Aufruf zu AVRdude habe ich von der Arduino-IDE übernommen. Nur
klappt das eben nicht wenn der Code an die falsche Stelle gelinkt wird.
man müsste also die Linkerkommandos ansehen. Vermutlich kann man dem
Linker sagen wo er das hinpacken soll. Beim Assembler war es früher ja
genauso.
Gast #6288760
Ich weiß gar nicht, wie man sich so **** anstellen kann.
Offensichtlich existiert eine Arduino IDE und sie kann mit dem Board
umgehen.
Also schaut man sich die Parameter beim Kompilieren an.
Das Argument "das ist aber unübersichtlich" mag stimmen, ist aber nicht
relevant, wenn man seine Ziele erreiche will!
Selbst mir, ohne ein solches Board zu haben ist es problemlos möglich
dafür zu kompilieren und auch in die betreffende platform.txt zu
schauen, denn dort finden sich die Parameter.
Da es dir nicht möglich ist den richtigen Eintrag zu finden, habe ich
mir mal die Arbeit gemacht (ca 1 Minute) und kann ich dir hier den
Arduino Linkeraufruf für Blink.ino zeigen:
"E:\gekürzter path/avr-gcc" -Wall -Wextra -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -Wl,--section-start=.text=0x200 -mmcu=atmega4809 -o "c:\\temp\\arduino_build_484401/Blink.ino.elf" "c:\\temp\\arduino_build_484401\\sketch\\Blink.ino.cpp.o" "c:\\temp\\arduino_build_484401\\core\\variant.c.o" "c:\\temp\\arduino_build_484401/core\\core.a" "-Lc:\\temp\\arduino_build_484401" -lm
OP #6290282
mein Versuch dem Linker über das Makefile den Offset beizubringen
liefert eine Fehlermeldung:
avr.gcc: error: unrecognized command line option '--section-start=.text=0x200'
bei den LDFLAGS im Makefile steht:
LDFLAGS = -Wl,-Map=$(TARGET).map,--cref
LDFLAGS += -Wl,--relax,--gc-sections
LDFLAGS += -Wl,--section-start=.text=0x200
die letzte Zeile hatte ich neu hinzugefügt.
Gast #6290337
> genau diese Zeile habe ich doch oben drin.
Die Fehlermeldung war
Das sah für mich so aus, als ob der Teil "-Wl," fehlt.
ich habe das gerade mal mit einem beliebigen meiner Projekte
ausprobiert. Ich habe zum Makefile nur diese eine Zeile hinzugefügt:
Und es funktioniert. Hast du vielleicht irgendwo ein Leerzeichen zu
viel?
