Mikrocontroller mit Rs232 Schnittstelle
(Firma: privat) #6288010
Hallo Leute,
habe nach längerer Pause wieder Gefallen an meinen Mikrocontrollern
TN13, TN2313 und Mega8 gefunden.
Meine Platinen sind leider alle für RS232 Schnittstellen ausgelegt.
Rechner mit RS232 habe ich leider keine mehr. Programmieren über
ISP-Programer mit AVR Studio 4.19 geht, aber leider keine Kommunikation
über USB zum Notebook.
Mittels RS232/USB Adapter und Hterm bringe ich keine Verbindung
zustande.
Für eine Lösung wäre ich sehr dankbar,
Gruß reglermax.
Gast #6288033
> zustande.
Drei Problemzonen:
1) Treiber für die RS232-Adapter. Test ist einfach: "local loopback".
Sprich: du läßt den µC erstmal weg und verbindest nur RXD und TXD des
Adapters. Wenn du dann was sendest, musst du das Gesendete auch sofort
wieder empfangen. Geht das nicht, ist entweder der Adapter defekt oder
der Treiber passt nicht zum Adapter.
2) Pegel. Es gibt typisch drei Sorten von diesen Adaptern.
(Näherungsweise) RS232-Level, 5V und 3,3V. Wenn du eine alte Platine
verwenden willst, die ursprünglich mal für RS232 designed war (und
deswegen einen MAX232 o.ä. enthält), dann brauchst du die
RS232-Variante. Für Neuentwicklungen kannst du halt den MAX232 weglassen
und statt dessen direkt zu einem 5V- bzw. 3,3V-Adapter verbinden (je
nach Versorgung deines µC).
3) Takt. Wenn der Takt des µC falsch konfiguriert ist, kommt Gurkensalat
raus. Es kann aber auch Gurkensalat rauskommen, wenn der Takt "im
Prinzip" richtig konfiguriert ist. Wenn nämlich der interne
RC-Oszillator verwendet wird. Der ist nicht genau genug. Kann klappen,
muss aber nicht klappen.
Gast #6288040
Timo N. schrieb:
> Der UART vom Atmega verwendet Logic-Level-Signnalpegel (0 bis 5V).
Das wäre dann allerdings nicht die von Rolf genannte
RS232-Schnittstelle.
Neben den Pegel unterscheidet die sich auch in der Polarität.
Erste Maßnahme wäre, den Ruhepegel der TX-Leitung von Mikrocontroller
und PC zumindest mit einem Multimeter zu messen. Einfacher wäre
natürlich der Einsatz eines Oszis.
Gast #6288098
Stimmt. Der c-hater weiss aber, dass seht viele Adapter im Handel RS232
oder TTL genannt werden, obwohl was anderes drin steckt.
> Mikrocontroller und PC zumindest mit einem Multimeter zu messen.
Guter Vorschlag, dann erfahren wir zumindest, was es denn wirklich ist.
#6288110
aber ein ATmega8 sendet doch normalerweise auf UART oder USART Rx&Tx
aber nicht über ISP wo er programmiert wird!
Ausnahmen sind Arduinos oder AVR mit Bootloader die per ISP programmiert
werden entweder durch einen eigenen Chip USB/ser on board oder welche
mit USB Schnittstelle wie der mega32u4 (oder war das u2?)
Du müsstes also schon einen TTL Uart USB Adapter anklemmen
sowas in der Art an Tx und Rx vom ATmega8 wenn du am PC Hterm o.ä.
machen willst
https://www.ebay.de/i/172228517190
oder nimm gleich einen Arduino Nano328p, den kannst du auch
programmieren wie gewohnt als puren ATmega8, musst dich halt um alles
selber kümmern Ausgaben an Rx/Tx selber anklemmen Pegelwandlung machen
und zu +-12V zum PC wandeln.
Ich finde nano praktischer, auc hindert dich keiner den ohne die IDE zu
programmieren, notfalls mit einem 2ten nano der als ISP Brücke dient.
Gast #6288267
Das ist zwar die Sparversion (nur Inverter, ohne negatives TX) sollte
aber zuverlässig funktionieren. Muss es halt nur nicht. einfach testen,
ob der Loop Back auch mit Dioden von gnd nach RX/TX geht.
#6288324
Timo N. schrieb:
> Boar dann sind es halt -12/+12V. Auf jeden Fall weit weg von 0/5V.
> Spielt doch echt keine Rolle.
das größere "Problem" ist doch die Polarität was bei TTL Ruhepegel high
ist ist auf der RS232 eben low also bei 0V und das TTL high wird als
logisch aktiv 1 erkannt.
Wenn es mit den "Sparschaltungen" 0V/5V funktioniert dann nur nach
Invertierung. Am Pegel muss es nicht zwingend liegen aber an der
Erkennung high low! eben 1/0 oder umgekehrt je nach "Guckrichtung".
Sparschaltung
https://www.mikrocontroller.net/attachment/77864/circuit.png
Gast #6288452
m.n. schrieb:
> Auch die gab es nie. Wenn ich so etwas lese, ist sofort klar, daß der
> Urheber  nur die Backen aufpustet. Praktische Erfahrung sieht anders
> aus.
naja früher wurden die Treiber mit den +12/-12V Ausgängen der Netzteile
versorgt, vielleicht kommt daher die Meinung es sind +-12V
Wiki:
Für die Datenleitungen (TxD und RxD) wird eine negative Logik verwendet,
wobei eine Spannung zwischen −3 V und −15 V (ANSI/EIA/TIA-232-F-1997)
eine logische Eins und eine Spannung zwischen +3 V und +15 V eine
logische Null darstellt. Signalpegel zwischen −3 V und +3 V gelten als
undefiniert.
Gast #6288664
georg schrieb:
> Auf jeden Fall mit mehr Berechtigung als du, da du offensichtlich
> niemals irgendwelche Normen über serielle Schnittstellen gelesen hast.
Das wissen aus Normen lag ja nicht vor. 5.5V ist nicht weit weg von 5,
und 3V schon gar nicht.
Und dann ist es nur die Norm. In der Praxis hat jeder kaufbare Adapter
(ok, vielleicht nicht jeder, aber > 99%) seine umschaltschwelle bei >>
0V, funktioniert also mit TTL-Pegeln wunderbar. Damit ist die Schaltung
des TO zwar nicht normgerecht, aber völlig ausreichend.
Der Empfänger sowieso. Den kriegt man auch mit TTL normgerecht hin.
#6288788
Hi, und zu allem Übel dann noch
RS232 versus V24:
https://de.wikipedia.org/wiki/V.24
Ziat:
"...Diese Empfehlung wurde mehrfach den technischen Gegebenheiten
angepasst. Von ursprünglich über 50 beschriebenen Funktionen sind seit
dem Jahr 2000 noch 37 vorhanden..."
/Zitat
Ich sag lieber V24. Denn da ist IMHO auch die Pegeldefinition drin
(gewesen).
Obwohl Wiki sagt, es wäre nur die Zuordnung zu den Funktionen.
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
ciao
gustav
der Doppel-Genderchanger dient nur dazu, Abstand zu kriegen. Sonst muss
man die Muttern da am STK500 DB9 female Konnektor evtl. abschrauben.
Klappt 100 pro.
Atmel ICs die U(S)ART haben, kann man direkt verbinden nur eben auch
Korrespondierende kreuzen. Meistens ohne Händeschütteln mit GND RXD TXD.
Dann am anderen Target GND TXD RXD. (Und PD0 an RXD(Spare) und PD1 an
TXD(Spare) jumpern. Hab ich doch glatt vergessen;-)
Viel Spaß!
ciao
gustav
Gast #6289434
Zu den +-5V, die der Sender nach Norm mindestens liefern muss, eine
kleine Anekdote:
Vor mehr als 20 Jahren, noch vor dem Internet am Arbeitsplatz, als wir
junge Ingenieure erstmals 3.3V hatten und dafür einen MAX232 suchten.
Uns war klar, die verdoppeln und invertieren auch nur, können also nur
knapp über 5V hinkriegen. Wir hatten auch 12V oder so im Kopf, als mein
Kollege am Telefon den Distri fragte: "funktioniert das denn?".
Natürlich war uns im Augenblick der Frage klar, ja es muss
funktionieren, wenn Maxim die verkauft. War uns (ihm) peinlich, aber war
passiert.
Heute könnte man einfach in ein Datenblatt schauen. Aber lassen wir das.
Gast #6289786
Wobei das die Spannung an einem Eingang beschreibt. Zusammen mit der an
anderer Stelle beschriebenen Strombegrenzung (Kurzschlußfestigkeit) und
dem Spannungsabfall im Kabel sind am Sender sehr wohl höhere Spannungen
als 3V notwendig, um die Norm einzuhalten.
MfG Klaus
#6290086
hier wird's schwierig(er).
C* 979767 8-kanaliges 10-Bit-Datenerfassungssystem
mit LTC1090.
Basic konnte "direkt" auf Schnittstellen zugreifen.
110 OUT&H3FC,(&HFE AND INP(&H3FC))
was immer das zu bedeuten hatte.
Knoble gerade daran, das GWBasic Proggi auf ATMEL AVR ASM umzumodeln.
Der große Geistesblitz ist mir dabei noch nicht gekommen.
"...Der Datentransfer spielt sich zwar über die serielle Schnittstelle
ab (COM1), läuft dort aber nicht wie üblich über die normalen
Datenleitungen  Rx und Tx, sondern nur über die Statusleitungen DTR, RTS
und CTS..."
ciao
gustav
Gast #6290123
Rolf G. schrieb:
> Das hat am PC-damals wunderbar funktioniert!
> http://www.rolf-grauer.de/Mega8.html
Da kommt einem ja das Grauen.
Ja, es gab RS232 Schnittstellen (Empfänger), die ihre Schaltschwelle bei
ca. 1.4V hatten, passend zu TTL Signalen, und ein LS-Schaltkreis geht
auch nicht glich kaputt, wenn er üer 10k eine höhere Spannnug sieht.
Aber Standard war, daß man zumindest -3V braucht, damit MARK zuverlässig
erkannt wird.
Dein Gebastel ist einfach nur grausamer Schrott.
Einzig tauglich als schlechtes Beispiel wie man es nicht macht.
Gast #6290321
> erkannt wird.
Wenn Du keinerlei Erfahrung mi9t seriellen Schnittstellen hast, oder
Dich nur hinter Normen versteckst, dann lerne doch von den Erfahrungen
anderer. Oder zeig mir eine kaufbare Hardware (link reicht), die Deine
Ansicht irgendwie stützt.
(der echte MaWin hat da eigentlich mehr Ahnung)
Gast #6290384
Für den schnellen Aufbau habe ich meist 1 x MC1489 als Inverter
genommen, wobei die Hälfte ungenutzt bleibt. Rx-seitig werden alle
Signale "normgerecht" verarbeitet; Tx-seitig werden zwar nur ca. 5 Vss
ausgegeben, was aber in der Regel bis 115 kBd reicht.
Die MAX232 o.ä., die mit Vcc 3-5 V arbeiten, haben ihre Schaltschwelle
so um die 1,5 V und können 5 V Pegel bestens verarbeiten.
Negative Signalpegel brauchen nur noch ältere Empfänger, bei denen die
Hysterese 'künstlich' nach unten auf 0 V verschoben wurde. Das macht man
heutzutage nicht mehr.
Gast #6290402
In den letzten 20 Jahren habe ich das nicht mehr gesehen. Nur irgend so
ne Kiste von Siemens mal vorher. Bei manchen ICs konnte man früher wohl
die Schwelle per Pin auf 0 oder drunter ziehen, aber der war nie aktiv.
