Ich muss nochmals um Hilfe bitten. Nach Einarbeitung der Änderungsvorschläge läuft das Proagramm noch immer nicht so wie es soll. Das Szenario zur Erinnerung: Ein ATMega8A steuert ein HD44780 LCD an. Solange ich mit delays arbeite kommt das heraus wie es sein soll. Sobald ich über die Busy Flag Subroutine fahre, kommen nur Fragmente an. Ich finde den Fehler einfach nicht. Ich ersuche um Hilfe. Im Anhang die komplette *.asm Source. Ich hoffe dass das file diesmal brauchbar zu lesen ist. Falls nicht, dann ersuche ich auch dazu um Hilfe. Ich arbeite mit dem Studio 7 und hänge die main.asm an. Vielen Dank !
Rudolf M. schrieb: > Ich muss nochmals um Hilfe bitten. Du musst ENABLE auf 1 setzen, dann den Datenport lesen und dann erst ENABLE wieder 0 setzen. Das ENABLE aktiviert beim Lesen die Bustreiber des LCD, danach sind sie wieder inaktiv. So wie du es jetzt machst liest du mit deinem Aufruf der ENABLE-Routine immer ins Leere.
Mitlesa schrieb: > So wie du es jetzt machst liest du mit deinem Aufruf der > ENABLE-Routine immer ins Leere. Hab mich geirrt. Aber hier: sbrc temp1, PIN_BF ; Schleife verlassen wenn BF = 0 ist hast du BF mit 7 definiert, das Busy Flag ist jedoch auf Bit 7, und dieser Wert ist als Bit-Maske oder Wert 0x80 und nicht 7.
Mitlesa schrieb: > Du musst ENABLE auf 1 setzen, dann den Datenport lesen > und dann erst ENABLE wieder 0 setzen. Hm, genau das mache ich ja (denke ich zumindest): sbi Steuerport, PIN_E nop in temp1, Datenport cbi Steuerport, PIN_E oder verstehe ich das falsch ?
Rudolf M. schrieb: > oder verstehe ich das falsch ? Ich habe nachgebessert.
Mitlesa schrieb: > hast du BF mit 7 definiert, das Busy Flag ist jedoch auf Bit 7, > und dieser Wert ist als Bit-Maske oder Wert 0x80 und nicht 7. Verstehe ich das richtig ? temp1 = 0b10000000 = 0x80 Super, werde ich probieren. Ich dachte dass ich hier die Bitnummer eingeben muss. Das Problem liegt wieder mal zwischen meinen Ohren. Wenn ich das Instruction Set zu Rate ziehe sehe ich da eine Bitnummer aber keine Anwendung einer Bitmaske. Vielen Dank!
Rudolf M. schrieb: > Wenn > ich das Instruction Set zu Rate ziehe sehe ich da eine Bitnummer aber > keine Anwendung einer Bitmaske. Aus dem Instruction Set: sbrc r0,7 ; Skip if bit 7 in r0 cleared danach müsste die Anweisung eigentlich so passen wie sie ist. Übersehe ich dabei etwas ?
Rudolf M. schrieb: > Übersehe ich dabei etwas ? Ok dann habe ich möglicherweise den Opcode falsch verstanden, bin in Assembler nicht so fit. In C ist das alles ganz einfach .....
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
Hm.. müsste das hier:
1 | |
nicht eher so lauten:
1 | |
Mitlesa schrieb: > Rudolf M. schrieb: >> Übersehe ich dabei etwas ? > > Ok dann habe ich möglicherweise den Opcode falsch verstanden, > bin in Assembler nicht so fit. > > In C ist das alles ganz einfach ..... https://www.youtube.com/watch?v=0iBUFi9s1LM
Matthias L. schrieb: > in temp1, Busyflag // read PIND not PORTD Mit " in temp1 " wird der gesamte Datenport eingelesen. Im MSB ist dann das BF zu finden, das dann in der Folge ausgewertet wird. "Busyflag" = 7, das funktioniert so nicht denke ich
Rudolf M. schrieb: > Mit " in temp1 " wird der gesamte Datenport eingelesen. Da hat Mathias aber Recht, denn die Register-Adresse eines Ports ist lesend und schreibend verschieden, daher gibt es in den Defines PORTx und PINx.
Mitlesa schrieb: > Rudolf M. schrieb: >> Mit " in temp1 " wird der gesamte Datenport eingelesen. > > Da hat Mathias aber Recht, denn die Register-Adresse eines > Ports ist lesend und schreibend verschieden, daher gibt > es in den Defines PORTx und PINx. Richtig, da hab ich mich jetzt selber an der Nase zu nehmen. Vielen Dank, das sollte nun wirklich funktionieren !!
Rudolf M. schrieb: > Vielen Dank, das sollte nun wirklich funktionieren !! Es ist wie verhext, auch die Beseitigung von diesem kapitalen Fehler bringt keine Änderung. Es funktioniert noch immer nicht. :-(
Rudolf M. schrieb: > Es ist wie verhext, Welche Taktfrequenz hat dein Controller? Könnte es sein dass er mit einem NOP alleine zu schnell ist das Datenregister zu lesen, das LCD seine Daten (BUSY Flag) noch gar nicht bereit hat? Schau in das Datenblatt deines LCDs, wie lange braucht es bis die Daten nach dem ENABLE bereit sind? Die LCDs sind bekannter- massen recht langsam.
Rudolf M. schrieb: > Es ist wie verhext, Ich habe mal in meinen alten C-Sourcen nachgeschaut, bei Rück- lesen des Busy-Flags habe ich dort immer ein Delay von 2usec drin bevor ich den Port lese, sonst hatte es höchst- wahrscheinlich bei meinen LCDs nicht funktioniert .... Leider ist es bei diesen LCDs mehr oder weniger sinnlos den I/O auf Geschwindigkeit zu trimmen da auch mit simplen Delays in der Write Routine immer noch genug Zeit bleibt das Display wesentlich schneller zu betreiben als man es lesen kann. Ich weiss schon ....
Mitlesa schrieb: > Leider ist es bei diesen LCDs mehr oder weniger sinnlos den > I/O auf Geschwindigkeit zu trimmen da auch mit simplen > Delays in der Write Routine immer noch genug Zeit bleibt das > Display wesentlich schneller zu betreiben als man es lesen > kann. Völlig richtig. Mir geht es ja nicht darum etwas möglichst schnell zu betreiben, sondern zu verstehen warum das nicht funktioniert. Natürlich habe ich das Datenblatt schon zur Hand genommen und offensichtlich dabei etwas nicht richtig verstanden. Ich werde das nochmals checken. Für heute ist Schluss bei mir. Morgen werde ich mich wieder darüberbeugen und berichten. Vielen Dank vorerst !
Rudolf M. schrieb: > Mir geht es ja nicht darum etwas möglichst schnell zu > betreiben, sondern zu verstehen warum das nicht funktioniert. Ja, das ist ja auch ganz vernünftig und richtig, deshalb bleibe ich auch noch dabei .... Rudolf M. schrieb: > und offensichtlich dabei etwas nicht richtig verstanden. Fürs Lesen gilt: Das Timing des "Standard-Controllers" zeigt dass man R/W und RS setzen sollte bevor man nach einer Wartezeit von t_as die Enable Leitung aktiviert. Dann jedoch ist noch eine Zeit t_ddr zu warten bis der Display-Controler gültige Daten ausgegeben hat. Das ist eine Menge Zeit in der dein AVR-Controller schon einige Opcodes abarbeiten kann, also schneller ist als man vielleicht vermutet. Die minimale Enable Pulsbreite ist bei schnellen Mikrocontrollern auch sehr leicht unterschreitbar. Auch die Gesamt-Zykluszeit darf nicht zu kurz sein, da ist man mit schnellem Assembler Code schnell auf der unsicheren Seite.
HI
Bei mir funktioniert das hier:
; Abfrage BUSY-Flag(D7)
; changed: -
.if use_isbusy
isbusy: push r16
clr r16
out lcdir,r16 ;LC-Port input
ser r16
out lcdat,r16 ;pullup
cbi lcctl,lc_rs ;Daten lesen
sbi lcctl,lc_rw ;Read
sbi lcctl,lc_e ;Enable
nop
nop ;warten
ib1: in r16,lcpin ;read
andi r16,$80 ;BIT7=0
brne ib1 ;wenn nicht zurück
cbi lcctl,lc_e ;Disable Anzeige
pop r16
ret
.endif
MfG Spess
jetzt ohne mich in Dein Sourcecode hinein zu arbeiten frage dich ob du
ein sauberes Umschalten zwischen Ein-/Ausgang auch berücksichtigt hast:
"When switching between tri-state ({DDxn, PORTxn} = 0b00) and output
high ({DDxn, PORTxn} = 0b11), an intermediate state with either pull-up
enabled ({DDxn, PORTxn} = 0b01) or output low ({DDxn, PORTxn} = 0b10)
must occur. Normally, the pull-up enabled state is fully acceptable, as
a high-impedant environment will not notice the difference between a
strong high driver
and a pull-up. If this is not the case, the PUD bit in the SFIOR
Register can be set to disable all pull-ups in all ports.
Switching between input with pull-up and output low generates the same
problem. The user must use either the tri-state ({DDxn, PORTxn} = 0b00)
or the output high state ({DDxn, PORTxn} = 0b11) as an intermediate
step."
spess53 schrieb: > Bei mir funktioniert das hier: .... abhängig von der Taktfrequenz des Controllers (?) [ ] ja [ ] nein Wenn das LCD noch keine Daten liefert weil die Setup-Wartezeit noch nicht abgelaufen ist kann der (vermutlich) floatende Bus beliebig Einsen oder Nullen hergeben je nach physikalischer Ausstattung und Daten-Vorgeschichte. Ein Busy-Handshake kann also auch (so halbherzig) funktionieren wenn das Daten-Setup- Timing verletzt wird.
Mitlesa schrieb: > Das Timing des "Standard-Controllers" zeigt dass man R/W und > RS setzen sollte bevor man nach einer Wartezeit von t_as die > Enable Leitung aktiviert. Dann jedoch ist noch eine Zeit t_ddr > zu warten bis der Display-Controler gültige Daten ausgegeben > hat. Vielen Dank für die tolle Dokumentation. Im timing chart ist t_as mit min. 140ns angegeben. Wenn die CPU mit 1 Mhz betrieben wird ist das 1 Mikrosek pro Takt. Das wäre also mit einem NOP mehr als ausreichend. Was die t_ddr Zeit betrifft habe ich folgendes im Datenblatt: im Lesemodus (LCD -> CPU) ist keine Zeit angegeben. Dafür ist im Schreibmodus eine max. Zeit von 320ns angegeben. Zu Ihrer vorangehenden Frage bez. Geschwindigkeit: Ich versuche immer zwei Geschwindigkeiten mit mit dem int. Osc.: Einmal 1 MHz und dann 8 MHz. Solange ich mit dem delay arbeite arbeitet das Programm wie es soll. Sowohl im 1 MHz wie auch im 8 MHz Betrieb. Im BF Betrieb mit 1 MHz wird alles auf dem Display ausgegeben wie es sein soll, nur der Cursor befindet sich auf der "falschen" Stelle , nämlich in der zweiten Zeile Pos 5. Im ( MHz Betrieb wird nur mehr der der erste Buchstabe richtig angezeigt und der Rest nicht, der Cursor steht wieder auf der selben "falschen" Stelle.
Ozvald K. schrieb: > Normally, the pull-up enabled state is fully acceptable, as > a high-impedant environment will not notice the difference between a > strong high driver > and a pull-up. If this is not the case, the PUD bit in the SFIOR > Register can be set to disable all pull-ups in all ports. Toller Hinweis, danke. Ich habe in der Hardware 4,7k fix verdrahtet als pull up's verbaut. Das hab ich so in einem Beitrag im Netz gefunden und auch im Datenblatt finde ich den Hinweis auf Pull Ups falls es Probleme geben sollte. Die habe ich quasi vorsichtshalber verbaut. Im übrigen habe ich die Hardware 2 mal gebaut um bei der Fehlersuche zumindest hardwareseitig die Fehlerquelle zu minimieren. Zuletzt muss ich gestehen, dass die BF Abfrage schon völlig problemlos gelaufen ist, ich aber das file irrtümlich überschrieben habe. Nein, auf die Frage nach einer Datensicherung antworte ich nicht :-)
spess53 schrieb: > n r16,lcpin ;read > andi r16,$80 ;BIT7=0 > brne ib1 ;wenn nicht zurück Danke für den Tip, ich hab den Code angepasst übernommen. Ist leider das gleiche Fehlerbild wie vorher.
spess53 schrieb: > .if use_isbusy Eine Zusatzfrage: die IF Anweisung finde ich in Assembler bei Microchip nicht (Instruction Set). Wo ist diese zu finden ?
Rudolf M. schrieb: > Eine Zusatzfrage: die IF Anweisung finde ich in Assembler bei Microchip > nicht (Instruction Set). Wo ist diese zu finden http://application-notes.digchip.com/015/15-16013.pdf
Rudolf M. schrieb: > Danke für den Tip, ich hab den Code angepasst übernommen. Ist leider das > gleiche Fehlerbild wie vorher. Warum versuchst Du Dich eigentlich in / mit Assembler, wenn Du keine Ahnung davon hast? Sagt Dir der Begriff "Labels" etwas? Schau Dir doch einfach mal BASCOM an - ist viel einfacher und wird gut unterstützt. C oder C++ oder ... sind (vielleicht) auch einfacher zu erlern, wie Assembler. Wenn Du unbedingt mit Assembler "spielen" willst musst Du Dich schon intensiv damit auseinandersetzen (das gilt eigentlich für alle Programmiersprachen). Einfach nur etwas abschreiben / kopieren ist selten sinnvoll nutzbar.
Rudolf M. schrieb: > Ich habe in der Hardware 4,7k fix verdrahtet als > pull up's verbaut. Der HD44780 kann NUR 250µA treiben! Das wären an 5V, 20k! Typisch wären dann also 50k als Pull-Up....
Wie wäre es denn, wenn Du das mal durchspielst https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_LCD und danach Fragen stellst.
Teo D. schrieb: > Der HD44780 kann NUR 250µA treiben! Das wären an 5V, 20k! Danke, nun in der nächsten Auflage des HW Designs werde ich das berücksichtigen. Demnach müsste mein LCD im Dauerstress sein ... Trotzdem funktioniert das Teil im delay Betrieb so wie es soll. Aus diesem Grund glaube ich nicht dass das die Ursache für das Problem ist. Zumal die 4,7k an + hängen, somit ist das LCD eher ein "getriebener" als ein "treibender" . Wen ich damit nun völlig falsch liege bitte ich um Aufklärung. Noch ein Hinweis: wenn ich mir die Signale am Oszi ansehe, dann sehen die Signale bezüglich Steilheit der Flanken und Form im Allgemeinen recht vernünftig aus.
Hi >spess53 schrieb: >> .if use_isbusy >Eine Zusatzfrage: die IF Anweisung finde ich in Assembler bei Microchip >nicht (Instruction Set). Wo ist diese zu finden ? Das gehört zu den Assembler directives des Assembler2 vom AVR Studio4: IF,IFDEF,IFNDEF - conditional assembly Conditional assembly includes a set of commands at assembly time. The IFDEF directive will include code till the corresponding ELSE directive if <symbol> is defined. The symbol must be defined with the EQU or SET directive. (Will not work with the DEF directive) The IF directive will include code if <expression> is evaluated different from 0. Valid till the corresponding ELSE or ENDIF directive. Up to 5 levels of nesting is possible. Syntax: .IFDEF <symbol> .IFNDEF <symbol> .IF <expression> .IFDEF <symbol> |.IFNDEF <symbol> ... .ELSE | .ELIF<expression> ... Ich benutze das um Teile des Codes von der Assemblierung auszuschließen: ;############################################################## ;# # ;# Aktivierungen # ;# # ;############################################################## .equ use_lcd_init = 0 .equ use_home_curs = 0 .equ use_sec_line = 0 .equ use_clear_disp = 0 .equ use_isbusy = 0 .equ use_wrcmd = 0 ... MfG Spess
Rudolf M. schrieb: > Trotzdem funktioniert das Teil im delay Betrieb so wie es soll. 3.. 2.. 1.. hastes?! ;P Delay Betrieb! -> Ausgangstreiber sind in Rente geschickt!
Teo D. schrieb: > 3.. 2.. 1.. hastes?! ;P > Delay Betrieb! -> Ausgangstreiber sind in Rente geschickt! Verstehen tu ich das jetzt nicht wirklich, aber ich glaube zu wissen was Sie damit meinen :-) Ich werde die Pull ups entfernen .... und dann wahlweise die internen pull up's aktivieren. Was mir jetzt durch den Kopf geht: Warum hat das dann schon mal perfekt mit der BF Abfrage funktioniert. Das war die gleiche Hardware .... Leider werden ich bis Ende der Woche nicht mehr Zeit haben mich damit zu beschäftigen. Sobald ich wieder Zeit dafür habe werde ich mich mit dem Ergebnis zurückmelden. Vielen Dank an Alle ! Die Fülle der kompetenten Hinweise und Tips hat mich wirklich beeindruckt.
spess53 schrieb: > Das gehört zu den Assembler directives des Assembler2 vom AVR Studio4: Klasse ! Danke !
Rudolf M. schrieb: > Verstehen tu ich das jetzt nicht wirklich, aber ich glaube zu wissen was > Sie damit meinen :-) Egal, hab mich vertan. Die 250mA(max) liefern die internen PullUps. Rudolf M. schrieb: > Was mir jetzt durch den Kopf geht: Warum hat das dann schon mal perfekt > mit der BF Abfrage funktioniert. Das war die gleiche Hardware .... Kein wunder, die Eingänge können gegen GND ja auch 1,2mA ziehen... :/ Sorry für die sinnlose Aufregung. :(
Hi >Ich werde die Pull ups entfernen .... und dann wahlweise die internen >pull up's aktivieren. Die Ausgänge des HD44780 haben, außer PIN E, interne PullUps. Externe PullUps, auch die des Controllers sind absolut unnötig. MfG Spess
Habe irgendwann mit ATMEGA8 "herumgespielt", bei mir ist mit 1MHz
gelaufen, LCD mit 4-Bit Interface angesprochen (PortD4-7), keine
externen Pullups verwendet. Hier der Teil meines Programms wo ich das
Busy-Flag abgefragt habe. Vielleicht hilft dir das:
.equ E = 0 ;Enable control bit LCD
.equ RW = 2 ;Read/Write control bit LCD
.equ RS = 3 ;Register select control bit LCD
BUSYREAD: sbi PORTD,PORTD7 ;set D7 high. With DDD7=0 is acting
;as input with activated pullup.
cbi DDRD, DDD7 ;set direction for D7 as input.
cbi PORTD, RS
sbi PORTD, RW
br1: sbi PORTB, E
nop
in R16,PIND ;load the upper 4 bits
cbi PORTB, E
nop
sbi PORTB, E
nop ;no need to load the lower 4 bits
cbi PORTB, E
bst R16,7 ;load bit7 into T flag
brts br1 ;wait until Busy flag is high
sbi DDRD, DDD7 ;set D7 to output
ret
>Solange ich mit dem delay arbeite arbeitet das Programm wie es soll. >Sowohl im 1 MHz wie auch im 8 MHz Betrieb. Was ich eigentlich schreiben wollte, als mir das mit dem PIND/PORTD aufgefallen ist: Ich vermute, es ist ein Timingproblem. Ich würde etwas zyklisches testen. zB alle 100ms wird ein LCD-Zugriff mit Delay durchgeführt (das geht ja laut TO) und danach noch einer per BusyFlag-Abfrage. Dann würde ich mir das ansehen. Ich vermute, das nach dem Ansteuern des Displays das Busyflag noch nicht gesetzt ist, aber der µC das bereits als nicht-mehr-gesetztes Flag auswertet und weiterläuft...
Hab keinen Bock drau deinen code auseinander zu nehmen. Es folgt hier nur allgemeines. Gegenüber einem mC ist ein LCD ein Lahmarsch. Das Timing des LCD muss sehr genau eingehalten werden. Langsamer schadet nicht, schneller schon. Zwischen den LCD Controllern gibt es timing Unterschiede. Meine Initialisierung geht vom langsamsten chip aus. Deshalb verwende ich das busy flag, damit ich im Betrieb "volle Kanne LCD" fahren kann. Verwende nobs zwischen den einzelnen Befehlen, die kannst du später Häppchenweise wieder raus nehmen und testen ob es immer noch funzt. 1. R/W lo schalten, dadurch geht das LCD auf Input. 2. den µC-Port auf Input schalten 3. nops 4. R/W auf hi legen, damit wird LCD auf Output gesetzt 5. nops 6. E (nable)auf hi legen 7. nops 8. lesen datenbyte (pin-x) und checken von bit 7 (busy flag) 9. Falls busy zurück zu 8. 10. Wenn nicht mehr busy: 11. E auf lo 12. R/W auf lo (jetzt sind beide ports µC und LCD auf Input. Das ist sehr wichtig, denn sonst kann es gewaltig knirschen. Dann kann der µC port als Ausgang für das nächste Byte zum LCD geschaltet werden. Das ist ein ziemlicher Aufriss, hat sich imho aber gelohnt, denn bis jetzt laufen bei mir alle LCDs auf Anhieb.
Jörn P. schrieb: > Hab keinen Bock drau deinen code auseinander zu nehmen. > Es folgt hier nur allgemeines. Dann such dir doch ne Krabbelgruppe für Anfänger!
Matthias L. schrieb: > Ich vermute, das nach dem Ansteuern des Displays das Busyflag noch nicht > gesetzt ist, aber der µC das bereits als nicht-mehr-gesetztes Flag > auswertet und weiterläuft... Sorry für die späte Reaktion, die letzten Tgae waren stressig für mich. Ich habe mir nun die Signale nochmals mit dem Oszi angesehen. Dabei fällt mir auf, dass mit dem Hochsetzen von Enable innerhalb der Busy Schleife das D7 Signal auf Low geht und mit fallender Flanke von E wieder hochgesetzt wird. Folgerichtig wird die Schleife sofort wieder verlassen, da BF ja Low ist. Jetzt seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr .... Im Anhang ein Bild von den Signalen. Gelb ist immer E und dazu jeweils RS RW und D7 gestellt. Geht leider nicht anders mit dem Zweikanal Oszi, aber dafür sollte es eigentlich passen und ein großer "paint" Künstler bin ich auch nicht :-)
Vergiss das Busy Flag. Weshalb willst du dir das antun ? Es gibt im Datenblatt zwei Zeiten. 1) Wait nach Power Up, eher lange, in den ms. 2) Wait nach Schreiben, vielleicht 10us. Ich mach das jeweils mit einer Timer Zustandsmaschine. Also nicht im Timer Interrupt, sondern im main. Jeden Tick wird ein Zeichen geschrieben. So kann ich vielleicht 10 Updates des Displays pro sekunde machen. Mehr ist eh sinnlos.
Jörn P. schrieb: > 6. E (nable)auf hi legen > 7. nops > 8. lesen datenbyte (pin-x) und checken von bit 7 (busy flag) > 9. Falls busy zurück zu 8. Das widerspricht dem Datenblatt und wird daher nicht mit allen LCDs funktionieren, wenn überhaupt. Die korrekte Methode ist, für jedes Auslesen, das E neu zu pulsen. Also genau so, wie es im Datenblatt abgebildet ist. Und im 4Bit-Mode muß man E immer 2-mal pulsen, da die Nibble im Wechsel gelesenen werden (wie auch im Datenblatt abgebildet). Es ist immer am einfachsten, sich genau nach dem Datenblatt zu richten.
Hi, wie @peda schon sagte: Dabla beachten. read write nicht vergessen. Man schaltet damit den Port auf Lesen für das Busybit und zurück. Für Vierbit: ein Beispiel im Anhang. Weil das Busyflag ja nicht im unteren Nibble ist, wird "Dummyausgabe" gesetzt. ciao gustav
Rudolf M. schrieb: > Jetzt seh ich den Wald vor lauter Bäumen > nicht mehr .... Schick mal vor dem Busy-Test ein Kommando, was richtig lange dauert, z.B. Clear Display (1,64ms).
Aus deinem Sourcecode:
LCD_Busy:
push temp1
push temp2
clr temp1 ; Datenportrichtung auf Low -> Lesen
out Datenportrichtung, temp1 ; DDRD = 0 = Eingang
cbi Steuerport, PIN_RS ; RS auf Low (Command)
sbi Steuerport, PIN_RW ; RW auf High Lesen CPU <-- LCD
rcall Lcd_PulsE
LcdBusyWait:
sbi Steuerport, PIN_E ; Enable hochsetzen
nop
in temp1, Datenport
rjmp LcdBusyWait
cbi Steuerport, PIN_RW ; RW auf Low Schreiben CPU --> LCD
ldi temp1,0xFF
out Datenportrichtung, temp1 ; Datenportrichtung auf High ->
Schreiben
rcall Lcd_PulsE
pop temp2
pop temp1
ret
Ist da nicht ein bisschen zu viel Lcd_Pulse? Bei Wechsel
Datenportrichtung auf Ausgang wird auf E gepulst. Was ist am Port in
diesem Augenblick? Du schreibst etwas in LCD. Bei Datenportrichtung auf
Eingang wird auch gepulst. Wozu?
Ozvald K. schrieb: > Ist da nicht ein bisschen zu viel Lcd_Pulse? Bei Wechsel > Datenportrichtung auf Ausgang wird auf E gepulst. Was ist am Port in > diesem Augenblick? Du schreibst etwas in LCD. Bei Datenportrichtung auf > Eingang wird auch gepulst. Wozu? Klasse ! Sie haben einen Volltreffer gelandet. Durch den Rauswurf der beiden PulsE läuft jetzt alles prima ! Vielen Dank ! Es halt so wie immer: Die Schaltung macht eben genau das was man programmiert hat ..... und nicht das was man denkt dass man programmiert hat :-)
