Schaltung Schützen beim Akku laden
OP #6288039
Hallo Leute,
ich habe eine Schaltung welche über einen Akku betrieben werden soll.
Der Akku wird über ein externes Ladegerät geladen. Der Akku wird zum
Laden nicht entnommen sondern "inCurcuit" geladen.
Die Schaltung wird mit über einen LP2985 mit 3.3 V versorgt. Am Einfang
sollen 5 V (4,8V) vom Akku anliegen.
Nun weiß ich leider nicht mit wie viel Spannung der Akku geladen wird.
Ich kann auch nicht eben nachmessen, ein Datenblatt gibt es auch nicht.
Nur eine grobe Schätzung des Kollegens (isch glaube 12V).
So.. nun zur Frage.. Wie schütze ich meine Schaltung am besten während
des Ladens? Unabhängig von der Spannung?
Und.. besteht die Möglichkeit zu erkennen ob der Akku geladen wird bzw.
ob ein Ladegerät dranhängt?
Das macht der LP2985
Gar nicht (es sei denn, du baust an die Ladebuchse einen Schalter, oder
per Elektrischer Auswertung ob von odrt Strom kommt).
Michael M. schrieb:
> Am Einfang
Na ja, wohl nur bei vollem Akku. Aus 4.8 werden zum Schluss hin schnell
3.6V.
Bei 4.8V werden das wohl 3 NiMH sein. Dein Regler verkraftet 16V, der
Akku stirbt aber bei ca. 5V schon. Solange das Ladegerät was taugt,
brauchst du also nichts weiter. Die 12V sind völliger Unsinn, außer da
ist noch eine nicht erwähnte Ladeschaltung dazwischen, aber dann kommen
die auch nie beim Akku an.
Strom in den Akku messen, oder Spannung auf zeitlichen Anstieg
auswerten. Beides muss aber direkt an den Akku. Wenn der Laderegler
eingebaut ist, hat der eventuell Statusausgänge die man auswerten kann,
oder auf Spannung vor dem Regler prüfen.
Mit 3 NiMH kommt man nicht auf 4.8V. Das wird wohl die Nennspannung
sein, also 4x1.2V.
Ändert aber nichts, die Spannung wird beim Laden nie signifikant höher
werden als die vollen Akkus selbst haben und das wären dann ~4x1.4V =
5.6V.
> Das wird wohl die Nennspannung sein, also 4x1.2V.
Nein: Ladespannungen bis 1,7 Volt sind bei NiMH durchaus normal.
