Zwei Transistoren in Reihe um einen Schalter zu aktivieren?
Gast #6288176
ich habe einen USB-4-Port switch.
Dieser hat pro Port jeweils einen Schalter.
Dieser Schalter sollte nur dann aktiviert sein, wenn jeweils zwei
Eingangsignale auf high sind.
1) GPIO vom einem embedded Device
2) Stromversorgung des USB-4-Port Switches selbst
Hinweis: wird der USB-4-Port Switch nicht mit einer externen Stromquelle
versorgt, so wird das Strom von einem fünften USB-Anschluss (blaues
Kabel) genommen.
Ziel:
- Wird das Gerät selbst nicht mit der externen Stromquelle versorgt,
dann dürfen die USB Schalter nicht aktiv sein.
- Ist der GPIO nicht auf high, dann dürfen die USB-Schalter nicht aktiv
sein.
Zweiter Hinweis: jeder Schalter wird sepearat über GPIO geschaltet.
Lösen will ich das mit zwei Tranistoren, aber wie werden diese
miteinander verschaltet?
Kann mir jemand bestätigen, ob mein Ansatz stimmt?
Danke für Eure Unterstützung!
Max
Gast #6288180
Tolle Idee, 5V an eine Basis-Emitter Strecke zu legen. Bricht da deine
Simulation nicht mit "Unmöglich" ab?
Das ist nicht einmal erkennbar, was das werden soll. Ohne Text hätte ich
damit nichts anfangen können. Falscher/Sinnloser geht es gar nicht.
Schau Dir mal Kapitel 2.2 und 3.4 an:
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf
Ohne Kenntnis, wie diese Schalter in die unbekannte Schaltung integriert
sind, kann man Dir keine konkrete Empfehlung geben. Wenn du diese Infos
nicht besorgen kannst, würde ich Dir dazu raten, Relais zu benutzen.
Schalte deren Kontakte in Reihe zu den Schaltern.
Gast #6288260
Im Prinzip gehen 2 Transistoren in Reihe schon und funktionieren als
UND-Gatter
http://www.zpag.net/Electroniques/English/Cirlog/rtl_and_gate.htm
Aber deiner Schaltung fehlen Basisvorwiderstande, und T2 hängt nicht im
Stromkreis, so geht es also nixht.
Zudem zeichnest du 3 unterschiedliche Spannungswuellrn, nicht verbunden,
die in der Realität aber doch über gemeinsamr Masse verbunden sind.
Dein Glück, dass das der Funktion der (richtigen) Schalgung keinen
Abbrucht tut, so lange die Spannungen unterhalb der UBEreverse der
Transistoren liegt von meist 7V (daher die 5V der normalen TTL
Digitalschaltkreise).
Also: du wirst deine Schaltung überarbeiten müssen, und dir Gedanken
machen müssen was passiert wenn man Spannungsquellen uusammen an eine
Schalgunv legt.
