Optokoppler (4N35) durchgebraten?
Gast #6288201
Hallo Zusammen
Ich habe eine Schaltung mit einem Optokoppler aufgebaut und auf der
Steckplatine funktioniert sie einwandfrei.
Gut, habe alles zusammengelötet auf einer normalen Platine: Ergebnis
Optokoppler futsch :-(.
Jut, dachte ich: Vielleicht Montagsmodell (hab ihn leider vorher nicht
getestet gehabt). Rausgelötet.
Neuen genommen vom Reel (Vorher getestet und zwar mit der ganzen gelötet
Schaltung - nicht mit der Steckplatinenschaltung! - ha, man wird ja
schlauer) - Ergebnis: Neuer geht. Ok super dachte ich. Reingelötet ...
nach dem Lötvorgang Optokoppler wieder futsch.
By the way: Ich habe ohne Sockel eingelötet - muss man fairerweise noch
schreiben.
So meine Fragen:
1) Ist der Optokoppler so auf Hitze empfindlich?
2) Könnte ausser Hitze noch was faul sein?
Ich kapiers echt nicht. Danke für eure Zeit und Antworten/Ideen.
Gruss
Matthias
#6288222
Schon wieder eine geheime Schaltung bzw. ein geheimer Aufbau
Dann hast Du wohl etwas falsch gemacht?
Und was heißt futsch? Eingangs-IR-Led defekt, Ausgangstransistor des OK
defekt? Oder futsch im Sinne von „hat sich in Luft aufgelöst“?
Keine Bilder, keine Kekse?
Gast #6288384
> Ja, genau wie alle anderen Halbleiter auch.
Was das loeten angeht sicherlich. Ich habe auch noch keinen beim loeten
kaputt bekommen. Ich glaube sogar das ich noch nie ein Bauteil beim
einloeten kaputt bekommen habe.
Aber man sollte nicht vergessen das der CTR bei steigender
Umgebungstemperatur stark zurueckgehen kann.
Olaf
#6288598
Wenn man Löten kann, ist das ja auch kein Problem. Minutenlages
"Rumbraten" bringt aber jeden Halbleiter um.
Gast #6288656
> schreiben.
Dann mach für den nächsten Versuch einen Sockel rein. Wenn der
Optokoppler dann wie gewünscht funktioniert, lag es an deinem Lötstil.
Wenn er aber immer noch kaputt geht, dann liegt es an deiner Schaltung.
Gast #6288684
Futsch heißt, dass er weg ist, verschwunden. Da muss ein Dieb sein, der
es ganz speziell auf Optokoppler abgesehen hat. Vor ein paar Wochen
waren sie noch auf Klopapier und Hefe spezialisiert.
Gast #6289227
Moin Zusammen
Ja hab Sockel bestellt und gebe der Schaltung noch eine Chance. Auf der
dem Brotbrett ging sie ja auch.
@solar77: Irgendeine Chance mit einem Multimeter den Optokoppler zu
prüfen? Wenn ja wie muss ich vorgehen?
@Cosmo: So wäre ich jetzt auch vorgegangen, genau.
@Harald W.: Ich habe noch nicht genügend Erfahrungen im Elektroniklöten.
Bei mir ist es auch das erste Bauteil, dass beim Löten durch
Hitzeeinwirkung kaputt gegangen wäre. Ich löte mit Blei und 310 Grad.
Vielleicht zu wenig Hitze um lokal die Wärme schnell hinzubekommen.
Gruss
Matthias
Gast #6289242
Die LED muss sich von der Kennlinie wie eine IR-LED benehmen und der
Transistor wie ein NPN-Transistor, wobei der Basisstrom auch als
Photostrom bereit gestellt werden kann.
Das wiederum ist eine Frage der Form und Größe der Lötspitze, des Zinns
an der Spitze, des Wärmewiderstandes zwischen Heizelement und Lötspitze
sowie der Heizleistung des Lötkolbens.
Gast #6289262
Das ist endlich mal eine Superidee. Dann kannst du durch wechseln der
Optokoppler nicht nur diese prüfen, sondern auch die Schaltung selbst.
Gast #6289329
> prüfen?
Stelle Deinen Schaltplan hier ins Forum. Mit Schaltplan meine ich auch
so ein Gebilde aus Linien, kein Bild vom Steckbrett oder bunt aus
Fritzing!
Den blanken Optokoppler per Multimeter zu prüfen kann gehen, wenn man
zwei Multimeter hat, aber wozu?
Der Eingang verhält sich wie eine Leuchtdiode mit geringer
Durchlasspannung, also misst man in der Schaltung Spannungen, bei
Zustand ein und bei Zustand aus.
Der Ausgang ist ein Transistor, auch da tun es zwei Spannungsmessungen!
Befasse Dich mit den Grundlagen des Bauelementes:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Optokoppler
https://www.kollino.de/elektronik/optokoppler/
(Die Beschreibung im Elektronik-Kompendium ist ja mal richtig schlecht)
Gast #6289474
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Willst du nicht den Schaltplan vorzeigen, damit wir ihn prüfen können?
> Ich wette, da ist ein offensichtlicher Fehler drin.
Das wird nichts nützen, da ja angeblich die Schaltung auf dem Steckbrett
funktionierte.
Selbst wenn man den verkehrt herum einbaut, brennt der nicht ab.
Sowas muß man erst mal fertigbringen.
