Frequenzgenerator mit hoher Ausgangsleistung
Gast #6288211
ich arbeite grundsätzlich im Hochspannungsumfeld und mir fehlen leider
grundsätzliche Elektronikkenntnisse für vernünftige
Vorüberlegungen/Varianten zu meinem Projekt (ein E-Technik-Studium
konnte das offenbar nicht lösen).
Ziel: ich möchte aus Interesse eine längere Messreihe (z.B. 1 Jahr, nach
der Wenner-Methode) über den spezifischen Erdwiderstand erstellen um
Einflüsse wie Feuchtigkeit, Temperatur, Frost erfassen zu können.
Hierfür müsste ich eine AC-Spannung (an 2 Metallspieße) anlegen, den
eingespeisten Strom und die Spannung (an 2 weiteren Metallspießen)
messen (mich interessiert letztlich die Impedanz) und z.B. an einem
Raspberry einlesen der mir alles brav mitloggt. Dies wiederkehrend z.B.
alle 8 h und die Messung sollte frequenzselektiv erfolgen. Als Quelle
dienen z.B. 230 V AC.
Die Messung bzw. die AC-Quelle müsste frequenzselektiv abseits von 16.7
Hz, 50 Hz und Vielfachen derselben erfolgen/funktioneren und darf wg.
des Skineffekts auch nicht zu hochfrequent sein (z.B. wären 128 Hz ok).
Typische Messgeräte (sind für mich leistungsmäßig eher die untere
Grenze) haben eine Leerlaufspannung von 40 V und einen Kurzschlussstrom
von 0.22 A (z.B. Metrel MI3290, Chauvin Arnoux C.A 6472). Typischerweise
schafft man bei typischem Erdreich in Realität bei 40 V aufgrund der
Leitfähigkeit/Last rd. 10 mA zu treiben.
Zusammengefasst: ich hätte gerne umgewandelt von 230 V AC eine AC-Quelle
mit fixer Frequenz (z.B. 128 Hz) und Spannung (z.B. 48 V) und eine
frequenzselektive Messung einer Spannung und des eingespeisten Stroms.
Habt ihr grundsätzlich eine Idee mit welchen Tools/Bauteilen man hier
sinnvollerweise am schnellsten zu einer automatisierbaren Quelle kommt?
Messtechnisch denke ich selbst eine Lösung finden zu können.
LG,
Chris
#6288223
Netzteil und Audioverstärker? Bei Class D könnte es schwierig werden
passende Ausgangsfilter zu bauen, aber jeder Class AB Verstärker IC der
die Spannung verträgt sollte dafür reichen. Wenn du den mit 48V
versorgst würde ich aber eher mit 40V Ausgangsspannung rechnen. Das
Signal kannst du auf dem Raspberry erzeugen.
Du solltest allerdings Schutzbeschaltungen vorsehen, damit dir nicht
alles inklusive Raspberry Pi abraucht falls mal der Blitz in der Nähe
einschlägt. Eventuell MOVs, Funkenstreken und/oder TVS Dioden verbauen,
den Raspberry könnte man auch mit Optokopplern/Digitalisolatoren und
getrennter Versorgung versehen.
Gast #6288238
erstmal vielen Dank für die sehr rasche Rückmeldung.
D.h. ein Audioverstärker wäre eine passende Quelle?!
Ohne lang nach was Speziellem zu suchen: wäre sowas in die Richtung
"TDA7293V" passend, oder müsste ich hierbei auf etwas bestimmtes achten?
Wie schätzt man hier die ausgegebene Spannung bzw. Leistung ab?
Grundsätzlich nehme ich mal an das ich dann brauche:
- Ausreichend leistungsfähige Spannungsversorgung (mit richtiger U)
- Leistungsarmer Sinus-Generator mit ausreichend guter Sinus-Qualität
(vllt. Arduino)
- Audioverstärker
- Ev. Sicherheitsbeschaltung/Trennung
- Messeinrichtung (ev. mit Spannungsteiler) mit AD-Wandlern
- Einlesen/Abspeichern mit z.B. Raspberry Pi
LG,
Chris
Gast #6288255
Chris schrieb:
> Hi,
indem man den Strom am Ausgang des Verstärkers mißt. Allegro
Stromsensoren sind erfunden und leicht verwendbar. LEM auch.
NoNa. Ohne Spannung kein Strom und ohne dem keine Musi....
ja.
> (vllt. Arduino)
nein.
> - Audioverstärker
ja.
nicht nur eventuell. Sondern gaaaaaaaanz sicher
ja, nicht nur eventuell sondern sicher. Und auch Ad-Wandler sind
gefragt. Nur - welche?
Wenn Du Dir zutraust den 1 Jahr mit einer SD zu betreiben... dann ja,
sonst einen NUC oder was vergleichbares, der Dir die Speichermedien
jedenfalls nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit schrottet.
Ja. Und noch etliches Mehr, denn Deine Eigenbaubastlerei wird nicht auf
anhieb funktionieren. Du brauchst auch ein Konzept zum Kalibrieren
dessen was Du da zusammenschusterst. Und das, was Du so elegant mit
"einlesen/abspeichern" bezeichnet hast ist ohne weiteres eine
Großbaustelle wenn Deine Daten nicht so ankommen das sie mit einem
Werkzeug wie gtkwave oder sowas verarbeitet werden können, denn 1 Jahr
lang messen erzeugt durchaus beträchtliche Datenmengen, vor allem wenn
DuUmweltbedingugnen mitmessen willst....
Jedenfalls ein gutes Projekt um etliches zu lernen - wenn Du es
durchstehst. Such dir einen lokalen(!) Mentor, hier im Forum wird das
vermutlich nix wenn Du nicht gerade mit einer dicken Haut gesegnet und
entsprechend durchsetzungswillig/fähig bist ....
Gast #6288302
Das Interesse hat sicher eher dein Chef oder Chefchef geaeussert.
Und jetzt faellt dir auf:
> mir fehlen leider grundsätzliche Elektronikkenntnisse
Lass es besser. Es macht alles nur noch schlimmer.
Zusammenkopiertes Halbwissen ersetzt keine Expertise.
Gast #6288313
Eine passende Quelle wäre ein Audioverstärker aus dem Bereich
Beschallungstechnik, da sind 100 Volt(eff) üblich.
Bei Deinen 128 Hz könnte ein Eigenbau mit Netztrafo am Ausgang gerade
noch funktionieren.
#6289742
Hi Chris,
alles selbst bauen ist eine ziemliche Aufgabe, gerade wenn du wenig
Erfahrung hast. Es ist am Anfang immer verlockend, aber die Realität
holt einen schnell ein. Meine Erfahrung.
Deshalb Fragen:
1. Hast du mal nach Erdungsmessgeräten geschaut, die du verwenden
könntest?
2. Warum muss es eine AC Messung sein? Schreibt dass das Wenner
Verfahren vor? DC wäre doch viel einfacher. Man könnte ein Labornetzteil
nehmen, was eine Schnittstelle zum auslesen hat und auch noch
Strom/Spannung misst.
Außerdem steht bei Wikipedia nur etwas von eingeprägtem Strom und dann
Spannungsmessung nicht wie du fragst AC Spannungsquelle und Strom
messen. Will nur andeuten, dass vielleicht noch ein paar Grundsätzliche
Sachen geklärt wären sollten. ;-)
#korrosion bei DC
#galvanisches_element
> Verfahren vor?
Ja. guckst Du  Original
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/bulletin/12/nbsbulletinv12n4p469_A2b.pdf
Häng mal 2 Elektroden in normale Gartenerde und lege für eien Woche DC
dran.
Guckst du die elektrode...
Der TO will das über > 12 Monate machen.
Und nein, zeitgesteuerte Messung mit DC an / aus löst das Problem nicht.
sagte ja schon:
