Moin,
Ich baue derzeit an einer kleinen Outdoor-Infostation, an der auf
Knopfdruck verschiedene Sprachaufnahmen abgespielt werden sollen.
Es soll keine große Beschallung stattfinden, die gesprochenen Inhalte
sollen lediglich direkt vor der Station bzw. im Umkreis von wenigen
Metern klar und deutlich zu verstehen sein.
Es geht um längere gesprochene Texte, keine "Ansagen".
Elektronisch ist alles paletti, allerdings sehe ich noch
Optimierungspotential bei der Sprachwiedergabe:
Ich hatte erstmal ohne lange nachzudenken ein kleines 6 bzw. 15W
Verstärkermodul
(https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Projects%20Unlimited%20PDFs/AMP2X15_DS.pdf)
und zwei Stück wasserfeste Visaton FR 8 WP Lautsprecher
(https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/de/001173557DS01/DA_Visaton-FR-8-WP-Einbaulautsprecher-1St..pdf)
eingeplant.
Nun klingen diese kleinen Lautsprecher aber doch arg "quäkig" und ich
suche jetzt einen Lautsprecher (Mono würde ja reichen) für optimale
Sprachwiedergabe. Hat da jemand eine Empfehlung für mich, oder einen
Hinweis, worauf ich achten muss? Ich habe im Audiobereich leider wenig
Ahnung.
Wasserfestigkeit ist erstmal zweitrangig, da der Lautsprecher auch sehr
gut geschützt verbaut werden kann.
Freue mich über jeden guten Tipp!
Der Märchenonkel ;)
PS: Wenn es ein passenderes Unterforum gibt, bitte gerne verschieben.
Salüü
Ich würde mal auf dem Flohmarkt oder ebay... einen günstige fix fertige
bluetooth Audiobox (weiss nicht wie das heisst, siehe google) kaufen.
Diese testen ob die Audio Qualität OK für dich ist und dann die innere
Elektronik durch deine ersetzen. Dann weisst du auch ob es an der Box
oder an deiner Elektronik liegt, wenn die Qualität nachher nicht stimmt
Oft braucht es eben mehr als nur einfach einen Lautsprecher, wenn es ein
bisschen nach was tönen soll.
Gruss
Ich würde mit einem Hochpass die Frequenzen unter 200 Hz weg schneiden,
dann wird der Lautsprecher nicht unnötig mit Bässen belastet, so dass du
erheblich mehr Lautstärke erreichen kannst.
Märchenonkel schrieb:> Nun klingen diese kleinen Lautsprecher aber doch arg "quäkig"
Hast du den Lautsprecher auch in eine Box oder eine Schallwand
eingebaut?
Denn ohne hast du akustischen Kurzschluss und es fehlen die tieferen
Frequenzen.
Märchenonkel schrieb:> Visaton FR 8 WP Lautsprecher
Die sind für dein Vorhaben schon genau richtig. Aber:
Dietrich L. schrieb:> Hast du den Lautsprecher auch in eine Box oder eine Schallwand> eingebaut?> Denn ohne hast du akustischen Kurzschluss und es fehlen die tieferen> Frequenzen.
Märchenonkel schrieb:> Nein, das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Guter Hinweis, das sollte> ich wohl nochmal testen. Vielen Dank!
Ganz ohne Gehäuse wird das nix...
Auch nicht mit dem anderen Chassis.
Ich kann mir aktuell nicht ganz vorstellen wie deine Info-Station
aussieht aber vllt. kannst/möchtest du ja auch einen kompletten
Lautsprecher mit Gehäuse verbauen anstatt nur ein Chassis.
"JBL Control One" sieht man für solche Anwendungen z.B. öfter mal.
Du wirst erstaunt sein, was das bringt! Zum Test reichen auch
Pappendeckel...
Märchenonkel schrieb:> Dietrich L. schrieb:>> Hast du den Lautsprecher auch in eine Box oder eine Schallwand>> eingebaut?>> Denn ohne hast du akustischen Kurzschluss und es fehlen die tieferen>> Frequenzen.>> Nein, das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Guter Hinweis, das sollte> ich wohl nochmal testen. Vielen Dank!
Der Visaton ist nicht gekapselt? So sah er auf dem ersten Blick
eigentlich aus. Allerdings steht im Datenblatt "*) IP-Schutzklasse für
Frontseite bei Einbau in ein abgedichtetes Gehäuse". Also wohl doch
offen. Ohne Box klingt der dann in der Tat eher quäckig.
Aber der Frequenzgang ist auch nicht ideal. Zwischen 1,5 kHz und 4 kHz
hat man eine Überhöhung. Im Bereich von 2,3 kHz bis 3 kHz sind es ca. 8
dB. Aber teste mal den Einbau in eine Box. Zumindest klingt er dann ganz
anders.
mfg Klaus
moep schrieb:> Ganz ohne Gehäuse wird das nix...> Auch nicht mit dem anderen Chassis.
Okok, ich werde das gleich mal in Angriff nehmen und die Teile in eine
Platte schrauben. Hatte sie bisher nur so lose auf dem Tisch liegen. Mit
etwas nachdenken hätte ich da auch ruhig selbst drauf kommen können...
Wie gesagt, im Audiobereich fehlt mir noch so einiges.
moep schrieb:> Ich kann mir aktuell nicht ganz vorstellen wie deine Info-Station> aussieht aber vllt. kannst/möchtest du ja auch einen kompletten> Lautsprecher mit Gehäuse verbauen anstatt nur ein Chassis.> "JBL Control One" sieht man für solche Anwendungen z.B. öfter mal.
Die JBL Box sieht gut aus, wird aber leider nicht so einfach reinpassen,
fürchte ich.
Das Chassis bzw. vielleicht ja doch die kleinen Visatöner sollen schon
in eine massive Holzwand verbaut werden. Hatte sie nur so testweise
angeschlossen.
Märchenonkel schrieb:> Outdoor-Infostation [...]> verschiedene Sprachaufnahmen [...]> keine große Beschallung
Türsprechstelle mit mehreren Klingelknöpfen zweckentfremden?
1. Taster, Gehäuse, Lautsprecher sind vorhanden
2. ist für Sprache optimiert
3. gibts notfalls auch Vandalismusgeschützt
mfg mf
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
