VUSB auf ATTiny85
OP #6288855
Hallo alle zusammen,
ich bin überfordert mit der Installation von VUSB auf einen ATtiny85.
Ich habe mir diese Anleitung
https://codeandlife.com/2012/01/22/avr-attiny-usb-tutorial-part-1/
reingezogen, steige aber irgendwann aus...
Ich habe schon alles möglich durchgelesen und mache seit Tagen damit rum
aber ich bekomme es einfach nicht hin.
1. Versuch VUSB auf den ATtiny85 zu bringen per Arduino und Arduino IDE
2. Versuch per AVRDUDE und einem USBtiny Programmer
3. Versuch per Atmelstudio und USBtiny Programmer
Alles erfolglos....
Ziel:
USB-Stick mit dem ATtiny85 einstecken
Als HID-Tastatur erkennen lassen
Über einen Taster die "Enter-Taste" betätigen
Über einen anderen Taster die "Leer-Taste"  betätigen
Frage:
Aus diesem Grund suche ich jemanden, der mir diesen Chip so flashen
kann, dass ich keinen Treiber benötige, wenn der Stick eingesteckt wird
oder wenn mir jemand ein faches und funktionierendes Tutorial nennen
kann...
Ich würde es gerne selbst hinbekommen, verstehe es aber leider nicht...
Danke vorab :-)
Gast #6288893
Felix L. schrieb:
> Alles erfolglos....
Wenn du hinweise zum Problem geben würdest, könnten wir dir helfen.
Alternativ kannst du vorprogrammierte Digispark Module fertig kaufen.
Das ist sogar billiger, als deinen Chip einmal hin und zurück zu
schicken.
Ich sage Dir noch einen Grund, der für mich persönlich gilt, warum ich
auf deine Bitte (ihn für dich zu programmieren) nicht eingehe:
Da du schon daran scheiterst, den Chip zu flashen, erwarte ich weitere
Probleme nachdem ich ich meinen Teil erledigt habe. Und darauf habe ich
überhaupt keinen Bock. Wenn man solchen Leuten den kleinen Finger
reicht, nehmen sie erfahrungsgemäß den ganzen Arm. Das wird eine
never-ending Story.
Vielleicht bin ich auch einfach nur zu alt für sowas, dass sich zu viele
negative Erfahrungen in mein Hirn gebrannt haben. Ich meine das nicht
böse, wollte nur erklären, warum ich hier ausnahmsweise absichtlich
nicht hilfsbereit bin.
OP #6288918
Schade, dass du alle anscheinend über einen Kamm scherst.
Du scheinst wirklich durch die Bank schlechte Erfahrungen gemacht zu
haben...
Du musst es ja nicht machen :-) Ich freue mich ja auch über die Hilfe
hier.
Die Schaltung für so etwas aufzubauen ist für mich ein Kinderspiel
jedoch nicht die Programmierung. Das sind meines Erachtens nach völlig
unterschiedliche Baustellen...
Mein Problem ist zum Beispiel, dass per AVRDUDE *.hex Dateien auf den
Chip geschrieben werden sollen. Ich weis leider weder wie man eine hex
Datei erstellt bzw. wie ich in eine fertige Datei "lesen" kann um es
auch zu verstehen :-D
Gast #6288928
Du kannst also weder programmieren, noch fertige Programme übertragen.
Keine Schande. Was du brauchst ist ein fertiges Produkt.
Dir kann geholfen werden, mit einem KeyWarrior:
https://www.codemercs.com/de/tastatur
oder du fuchst dich da doch rein. Als Anregung könnte diese Präsentation
auf Basis von Arduino helfen:
https://www.az-delivery.de/blogs/azdelivery-blog-fur-arduino-und-raspberry-pi/attiny85-als-usb-eingabegerat
#6289083
Mit Arduino muss das mit dem Tiny85 klappen.
Vielleicht das falsche Tiny85 Framework mit den falschen Fuses.
Für V-USB muss man andere Fuses setzen, bzw eine passende "VUSB"
Boardauswahl haben oder die Boards.txt abändern.
Ich würde empfehlen zum Testen den Nucleos(Digispark) Bootloader zu
flashen, wenn der funktioniert, passt schonmal die USB Verdrahtung
Hardwareseitig.
Wie ist denn der Momentane Aufbau der Schaltung? D+/D- vertauscht etc?
Auf dem Arduino gibt es kein V-usb.. das ist direkt mit drin im Attiny
Addon.
OP #6290275
Vielen Dank erst einmal für die Hilfe :-)
Ich habe nun ein Foto angehängt von der Verbindung vom USBtiny
Programmer zum ATtiny85 und ein Foto von der Schaltung, welche ich so
aufgebaut habe.
Auf meinem Windows PC habe ich in der CMD folgendes eingegeben:
avrdude -c usbtiny -p t85
Worauf ich das hier angezeigt bekomme:
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e930b
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done.  Thank you.
Und beim setzen der Fuses scheitere ich schon, nach dem Beispiel von
> :-) schrieb:
> http://blog.flipwork.nl/?x=entry:entry081009-142605
soll ich folgendes tun
>First program the microcontroller with the .hex file
>(don’t forget to set the fuses first to 0xFF 0xDF 0xC1)
bedeutet das, dass ich folgenden code eintippen muss bevor ich den
eigentlichen code für VUSB flashe?
avrdude -c usbtiny -p t85 -U lfuse:w:0xC1:m -U hfuse:w:0xDF:m -U efuse:w:0xFF
Ich habe das Gefühl schon nah dran zu sein :-D
OP #6290309
Hab ich vergessen zu kopieren, wurde aber so abgedrückt...Danke :-)
> Ganz am Ende bei efuse fehlt ein ":m"
Funktioniert alles immer noch nicht...
gib es eine Möglichkeit eine hex Datei zu "lesen" oder zu verändern?
Ich habe das Gefühl. dass die Pins anders deklariert wurden oder hängt
das damit gar nicht zusammen?
Gast #6290310
Auf meiner Glaskugel erscheint leider keine Fehlermeldung und der
magische Spiegel ist kaputt.
Das interessiert avrdude nicht. Wenn du willst, kannst du auch ein
Katzenbild in den Flash Speicher laden.
(Firma: L-E-A) #6291204
Felix L. schrieb:
> Deswegen wollte ich wissen, ob es möglich ist, das im Programm selbst zu
> ändern? Dass D+ auf Pin7 geht und D- in meinem Fall auf Pin5.
Wenn Du in der Lage bist, den Code zu compilieren, ist's kein Problem:
in der Datei 'usbconfig.h' finden sich die beiden Konstanten
#define USB_CFG_DMINUS_BIT      0
/* This is the bit number in USB_CFG_IOPORT where the USB D- line is onnected.
 * This may be any bit in the port.
#define USB_CFG_DPLUS_BIT       2
/* This is the bit number in USB_CFG_IOPORT where the USB D+ line is connected.
 * This may be any bit in the port. Please note that D+ must also be connected
 * to interrupt pin INT0! [You can also use other interrupts, see section
 * "Optional MCU Description" below, or you can connect D- to the interrupt, as
 * it is required if you use the USB_COUNT_SOF feature. If you use D- for the
 * interrupt, the USB interrupt will also be triggered at Start-Of-Frame
 * markers every millisecond.]
Grüßle
Volker
#6291216
Hier, nehm mal das, das ist kurz und Bündig, quasi sogar in 5 Minuten
abgearbeitet.. ansich nur eingie Klicks dann ist Dein Attiny schon nen
Keyboard und kann mit nur einmal bootloader brennen via USB geflasht
werden..
EDIT: man muss noch in einer Datei in
Dokumente/Appeinstellungen/Arduino15/Hardware/Digistump oder so die USB
Pins abändern.
#6291797
Nochmal ganz einfach in 5 Minuten und 5 Schritten zum Erfolg...
1. In Arduino->Datei->Einstellungen unter Boardverwalter URLS diese
Zeile hinzufügen: http://digistump.com/package_digistump_index.json und
die IDE Neustarten.
2. In Arduino->Werkzeuge->Boardverwalter müsste jetzt "Digistump AVR
Boards" zu finden sein, das installieren. Vielleicht nochmal die IDE
Neustarten.
3. Pins ändern:
C:\Users\MYUSername\AppData\Local\Arduino15\packages\digistump\hardware\
avr\1.6.7\libraries\DigisparkKeyboard\usbconfig.h
#elif defined (__AVR_ATtiny45__) || defined (__AVR_ATtiny85__)
#define USB_CFG_IOPORTNAME      B
#define USB_CFG_DMINUS_BIT      3
#define USB_CFG_DPLUS_BIT       4
4. Board auswählen. Digispark 16.5Mhz (Müsste es sein)
5. Code ausprobieren:
#include "DigiKeyboard.h"
int buttonPin = 0; // Hier ist der Taster angeschlossen
void setup() {
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  digitalWrite(buttonPin, HIGH);
void loop() {
  DigiKeyboard.sendKeyStroke(0);
  if (digitalRead(buttonPin) == LOW){
    DigiKeyboard.sendKeyStroke(KEY_R , MOD_GUI_LEFT); // Win+R Tatenkombination
    DigiKeyboard.delay(50); // Kurz warten
    DigiKeyboard.println("devmgmt.msc"); // Gerätemanager aufrufen
    DigiKeyboard.delay(1000);
Optional kann man noch den Bootloader anpassen und damit auch über USB
Flashen.
Gast #6292016
WARUM ZUM GEIER
Nimmst Du nicht eine alte USB-Tastatur und baust die Platine aus.
Die ist paar cm² gross, also sehr klein.
Da kannst Du dann an die richtigen Matrix-Pins einfach Deine Taster
anschliessen.
5 Minuten Arbeit.
Fertig.
Gast #6292021
> haben...
Der Gedankengang hat sich dann ja auch hier mal wieder als der Richtige
erwiesen.
