DSO138mini - externer Trigger
#6289114
Den Trigger gibt es auf der Pinleiste an der Seite (siehe Screenshot
entnommen aus der offiziellen Bedienungsanleitung). Die Eingangsspannung
darf höchstens 10V betragen. Anzumerken ist, dass der externe Trigger
nur über einen 470 Ohm Widerstand direkt mit der CPU verbunden ist. Es
handelt sich dabei also um einen beinahe ungeschützten CPU-Eingang.
Daher ist bei der Wahl des Trigger-Signals Vorsicht geboten.
Ich hatte das Gerät bisher nur kurz in den Fingern; gefallen hat es mir
nicht, da die Bedienung furchtbar ist. Ich würde fast behaupten, dass
wenn man einen externen Trigger bei einem Waveform-Viewer, wie dem
DSO138mini benötigt, man lieber in ein günstiges, richtiges DSO
investieren sollte. Trotzdem ist es beeindruckend, dass diese
Waveform-Viewer inzwischen für Peanuts erhältlich sind.
Gast #6289179
Vielen Dank, mein Teil sieht etwas anders aus, die Schiebeschalter z.B.
sind anders, es gibt einen BNC-Anschluss für das Signal und der Hinweis
auf PB15 fehlt in meiner Anleitung auch. Es scheint da etliche Versionen
zu geben, z.T. mit Hohlstecker-Anschluss.
Jetzt habe ich noch das Problem, dass das Teil nur mit Speisung über den
USB-Anschluss funktioniert, schliesse ich eine Batterie/Akku an den
dafür vorgesehenen Anschluss J6 an, tut sich nichts.
Ansonsten ist das Teil ein bischen mehr als ein schönes Spielzeug, wenn
man seine Grenzen kennt, ist es ganz nützlich.
Gast #6290002
JP4 muss gesetzt werden
#6290921
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Ich hätte es NF-Oszillskop genannt.
na ja aber für Hobby User die sich keinen echten Oszi holen wollen für
10€ brauchbar um was zu sehen wo DMM nichts zeigen, ausser NF geht ja
auch serielle Daten RS232 TTL 5V/3,3V und mit geeigneten Widerständen
als Vorteiler auch +-15V. (oder sind die schon eingebaut?, vergessen
finde meines gerade nicht mir war so wie 10V)
