Fertigen Regler für Peltiersteuerung
OP #6289145
gibt es einen fertigen Regler (kein 2 Punkt, sondern linear) , wo man
über ein Display eine Temperatur einstellt und dieser meine
Peltierelemente ansteuert?
Ich habe einen gefunden, der kostet fast 1000€. Kann man sowas bis 150€
finden?
http://www.mercateo.com/p/115-175661...S232_28_V.html
Danke!
#6289161
my2ct schrieb:
> Ein bisschen mehr Details bitte. Woher so hier jemand wissen, was du für
> Peltierelemente besitzt?
Mit an 100% grenzender Wahrscheinlichkeit die Daten aus seinem anderen
Topic (direkt unter diesem in der Forums-Ansicht):
Beitrag "Peltier Daten verstehen"
> wenn ein PE die Kenndaten wie Imax= 8,5 A und Unenn=15,5 V sowie ein
> Qmax=72 W
https://www.conrad.de/de/p/quickcool-qc-127-1-4-8-5md-hightech-peltier-element-15-5-v-8-5-a-72-w-a-x-b-x-c-x-h-40-x-40-x-x-3-4-189183.html#productDownloads
Gast #6289176
Bei Peltierelementen ist wichtig, dass der maximale Strom auf keinen
Fall überschritten wird und die Wärme auf der warmen Seite (Summe aus
der abgeführten Wärme plus der für den Wärmetransport nötigen
elektrischen Energie)gut abgeführt wird. Wenn man das beachtet, kann man
einfach die gewünschte Temperatur messen und - wenn die noch nicht
"stimmt" einfach die Stromquelle einschalten. Das ist dann ein einfacher
2-Punkt Regler.
Wichtig ist die Wärmeabfuhr, damit das Element nicht beschädigt wird
(die Lötstellen gehen leicht auf). Für den Wärmetransport ist der Strom
durch das Peltierelement wichtig. Also möglichst eine Stromquelle nehmen
oder eine Spannungsquelle mit möglichst genauer Strombegrenzung.
OP #6289182
> 2-Punkt Regler.
Ok, ich habe aber im Internent gelesen dass ein 2 Punkt Regler für
Peltier nicht gut ist, da dieser die Lebensdauer deutlich verküzt. Es
ist wohl schlecht für das PE im An/Aus Betrieb zu arbeiten, besser ist
ein konstanter Stromfluss. Daher meine Frage nach so einem Regler.
Gast #6289183
sorry, nochmal:
O. A. schrieb:
> Ich möchte einen Schrank im Bereich 5 bis 40 Grad kühlen bzw. aufwärmen
> können. Darin möchte ich kleine Proben kühlen. Der Schrank hat ein
> Volumen von ca. 60L.
Meinst du mit den Temperaturwerten die Differenz gegen die Umgebung?
Für die erforderliche Heiz-/Kühleistung kommt es nicht auf das Volumen
des Schrankes an, sondern neben der Temperaturdifferenz auf den
Wärmefluss über die Oberfläche, also Größe der Oberfläche und
Wärmeleitung.
Gast #6289188
Ich würde die Peltierelemente nur zum Kühlen verwenden. Wenn geheizt
werden soll, geht das mit Leistungswiderständen einfacher. Zwar kann man
mit Peltierelementen auch heizen, aber dann muss man gegenüber dem
Kühlbetrieb den Stromfluss umkehren - man benötigt also einen
Brückenschaltung oder ein Relais zum Umpolen. Damit wird der Aufwand
deutlich höher und dann landet man schnell bei einem "richtigen" Regler
- und den entsprechenden Kosten, z.B. für einen Verstärker mit einem
Ausgangsstrom von 8 A.
OP #6289193
my2ct schrieb:
> sorry, nochmal:
> Wärmeleitung.
Ich gehe von 20 Grad Raumtemperatur aus. Und möchte frei einstellen
können im Bereich von 5 bis 40 Grad. Also dT wäre max= 20.
Welche Oberfläche meinst du? Die des Kühlschrankes ne?
Angenommen ich hätte einen Standardgehäuse wie dieses:
https://www.amazon.de/Minik%C3%BChlschrank-freistehender-Energieklasse-Tischk%C3%BChlschrank-Zimmerk%C3%BChlschrank/dp/B00H86620Q/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=peltier+k%C3%BChlschrank&qid=1591201460&sr=8-5
Wie könnte ich berechnen wieviel Leistung an PE ich für so etwas
benötige?
Gast #6289203
Na schon, auf welchem Weg soll die Kälte sonst aus dem Kühlschrank raus
kommen? Ich habe mal unterstellt, dass du die Tür im normalen Betrieb
geschlossen hälst.
Oder heizt du innen drin noch, so dass das Peltier-Element dagegen an
kühlen muss?
OP #6289211
Und wie macht dass dieser Regler dann?
https://www.quick-cool-shop.de/peltier-controller/peltier-zweipunktregler-qc-pc-cc-12.html
Der kann das doch oder?
Gast #6289235
Nein, kann er nicht.  Das ist nen popeliger Temperaturregler (gibts im
Übrigen auf eBay deutlich billiger), der einfach nur ein Relais
schaltet.  Die C/H-Umschaltung (Cool/Heat) legt nur fest, ob das Relais
bei Unter- oder bei Übertemperatur an sein soll.
Gast #6289254
dT ist für einstufige Peltierelemente kaum zu schaffen, wenn Wärme
abtransportiert werden soll. Die maximal erreichbare Temperaturdifferenz
wird nämlich kleiner, wenn die abzutransportierende Wärme steigt. Am
einfachsten kann man das bei Kühlboxen fürs Auto oder für Camping sehen.
Die werden mit 12 V betrieben. Je nachdem, ob sie wärmen oder kühlen
sollen, wird der Anschlussstecker gedreht und so der Stromfluss
umgepolt. Ein Problem ist, dass die Peltierelemente aus Halbleitern
aufgebaut sind, die ihren Widerstand stark mit der Temperatur ändern.
Deshalb ist der Betrieb mit einer festen Spannung schon einmal nicht
optimal. Die meisten (stärkeren) dieser Kästen haben 2 Lüfter einer für
den Luftstrom vom Peltierelement zum Innenraum und einer um beim Kühlen
die Verlustwärme an die Umgebung abzuführen oder beim Heizen Luft
heranzuführen, der die Wärme entzogen wird. Der Kühlbetrieb funktioniert
meist sehr schlecht. Getränke von der normalen Umgebungstemperatur
runterzukühlen dauert ewig. Sind die Getränke schon kalt, wenn sie in
die Box gepackt werden, bleibt die Temperatur erhalten, aber das geht
mit einer guten Isolierbox auch - vor allem wenn ein paar Kühlakkus mit
reingepackt werden. Meine eletrisch betreibbaren Kühlboxen wurden nur
2-mal benutzt und stehen seitdem rum. Normale Isoliertaschen und
Kühlakkus funktionieren besser und die Autobatterie ist nicht nach einem
Tag leer.
Für den geplanten Anwendungsfall würde ich erst einmal eine elektrische
Kühlbox ausleihen und daran das Verhalten der Peltierelemente
erforschen. Dann zeigt sich schnell, dass ein Regler überflüssig ist und
ein Zweipunktregler (ein / aus) völlig ausreicht. Durch die großen
Kühlkörper, die auf beiden Seiten für den nötigen Wärmeübergang zur Luft
nötig sind, laufen die Temperaturänderungen so langsam, dass ein
"echter" Regler keinen Vorteil bringt.
OP #6289271
Ok, aber dieser Schrank hier scheint dies zu schaffen oder?
https://www.amazon.de/dp/B07SLK5Y9T/?coliid=IQO0SJ4840LSI&colid=395TJ4O5T09HL&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Was wenn ich bei einem solchen die PE noch etwas größer dimensioniere,
und für gute Kühlung der warmen Seite sorge.
Dann müsste ich doch ohne Probleme schaffen 5°C zu erreichen? (bei 20
bis 25°C Umgebung)
Gast #6289347
Wie im Datenblatt steht, ist das ein einstufiges Peltierelement. Welche
Temperaturdifferenz damit erreicht wird, hängt von der abzuführenden
Leistung ab. Also den Schrank möglichst gut isolieren und wenig Wärme
darin erzeugen (z.B. den Lüfter für die Umwälzung aufteilen: im Schrank
nur den Propeller oder das Lüfterrad anbringen, den Motor außerhalb des
Schrankes. Für die Achse ein Loch in die Schrankwand bohren oder die
Kraft mit einer magnetischen Kupplung übertragen.) Wenn das Kühlen zu
lange dauert, 2 Elemente übereinander kleben. Das (kleinere) kühlt den
Raum. Seine warme Seite ist mit der kalten des zweiten Peltierelements
verbunden. Dieses zweite muss größer sein, da es den Wärmestrom plus die
elektrische Leistung des ersten Elements als neuen Wärmestrom
abtransportieren muss. An die Außenluft wird von dem zweiten Element die
Summe aus dem ursprünglichen Wärmestrom und den Verlusten beider
Peltierelemente abgegeben. Nur so können größere Temperaturdifferenzen
erzeugt werden.
#6289381
Peltier Kuehlkisten sind Ramsch. Ich hatte mal Eine die hatte vielleicht
20 Liter. Und lief ab 12V. Mit einem Alukuebel ind 5cm Isolation. Mit
dem konnte man tatsaechlich ueber Nacht ein Bier runterkuehlen. Wer die
Zeit hat. Die neueren Kuehlkisten sind Vollplastik unf koehhehn ein
kaltes Bier kuehl halten, aber nicht runterkuehlen.
Ja, und der beworbene Kuehlschrank.. bei 180 Verkaufspreis liegen die
Herstellkosten bei vielleicht 60. Dafuer gibt es nichts Gescheites.
Heisst
-leistungsfaehiges Peltier
-Netzteil
-mechanische Box mit Isolation
Also nicht erwarten dass etwas runtergekuehlt werden kann.
Gast #6289454
> bis 25°C Umgebung)
Was wenn.. was wenn.. du zu allererst mal dir Gedanken machst, was du
technisch gesehen mit dem/den Peltier(s) anzustellen gedenkst? Also wie
deine eigentliche Konstruktion aussehen soll.
Peltierelemente sind keine 'Kälte-Erzeugungs-Maschinen' sondern
Wärmepumpen - allerdings elend 'undichte', also solche mit einem
erheblichen inneren Wärme-Rückstrom. Was du also zu allererst brauchst,
ist eine möglichst effektive Kühlung der warmen Seite, um die
Temperaturdifferenz zu minimieren. Besorge dir für jedes Peltierelement,
was du benutzen willst, einen guten CPU-Kühler mit Heatpipe zwischen
Kühlplatte und Kühlblechen und mindestens einem 140er Ventilator.
Denn: selbst unter Vollast darf die warme Seite des Peltierelements
nicht heißer werden als so etwa 65°C. Sonst schmilzt dir das
Peltierelement weg - ganz abgesehen davon, daß der Wärmepump-Effekt
rapide nachläßt, je größer die Temperaturdifferenz zwischen den beiden
Seiten des Peltiers ist.
Und gemeint ist NICHT irgend eine Stelle am CPU-Kühler, sondern die
Keramikplatten. Du brauchst also auch eine wirklich gute
Wärmeleitpaste und eine saubere Konstruktion, um jegliche
Wärmewiderstände am Pelter klein zu halten.
Also: wie warm es in deinem Zimmer ist, ist fast schnurz. Wichtig ist,
wie warm die warme Seite deiner Peltierelemente wird. Und ja, zum
Vergrößern der Kühlleistung kann  man soviele Elemente nebeneinander
setzen, wie man bezahlen kann. Aber jedes für sich, denn schon winzige
Dickenunterschiede machen sich störend bemerkbar - das dünnste brennt
zuerst weg.
Nochwas zur erwartbaren Kühlleistung: Im allgemeinen ist es so, daß die
Grenztemperatur, also der Unterschied zwischen den beiden Seiten im
Leerlauf auf der kalten Seite (unter Kühlung der warmen Seite!!!) so
etwa im Bereich von 50..60 Kelvin liegt. IM LEERLAUF! - sobald dein
Peltier etwas zu arbeiten hat, sackt das ganz schnell in sich zusammen.
W.S.
OP #6289471
Ja, aktuell gedachte ich 2 Elemnte mit 70W Leistung mit Abstand
nebeneinander zu montieren. Dabei sollte jedes mit einem solchen Kühler
gekühlt werden. (auf der warmen Seite)
https://www.amazon.de/dp/B01ARGVNV6/?coliid=I1WBWL951MRXTA&colid=395TJ4O5T09HL&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Im Inneren würde ich jedes Element mit einem passiven Kühler
kombinieren.
Als Schrank benutze ich einen anderen Peltierschrank. Wie ich das ganze
dann noch gut isoliere habe ich keine Ahnung, da ich sowas zuvor noch
nie gemacht habe. Außerdem möchte ich im Inneren einen Lüfter montieren
der etwas Konvektion rein bringt.
Wäre es denn besser Module nebeneinander zu schalten?
ODer wie zuvor jemand erwähnt hat übereinander, so dass das größere die
warme Seite vom kleinen runterkühlt.
Gast #6289496
Ich habe mal Treiber gebaut, die lagen nachher bei ca. 160€ das Stück.
Die Konten passiv gut 100W. Luftgekühlt ging da noch einiges mehr.
Erwarte keine allzu große Kühlleistung von den Dingen die Effizienz
liegt bei vielleicht 5% wenn du glück hast etwas mehr also kannst du dir
überlegen wieviel Leistung du da rein pumpen musst um da wirklich was zu
kühlen. Ich habe da viel rumprobiert und ganz ehrlich, wenn du die Wärme
einigermaßen weg haben willst nimm eine Wasserkühlung.
OP #6289519
Bleigeel schrieb:
> Wieso nimmt der TO nicht einen einfachen, preiswerten Kühlschrank mit
> ner 50—100 Watt Glühbirne?
Mein Chef hatte im PRaktikum die Idee mit den Peltierelemten. Damit wir
im Schrank vibrationfrei Proben mit Ultraschall messen können. Er ist
aber Maschinenbauer und hatte wohl nicht so das Fachwissen. Er meinte
aber wenn die eben viel Strom nehmen ist nicht so schlimm, da der
Wirkungsgrad nicht an erster Stelle steht.
Jetzt habe ich mir das ganze als Bachelorthesis vorgenommen. Mit
weiteren thermodynamischen Betrachtungen etc. Und jetzt muss ich es iwie
realisieren.
Jetzt habe ich gemerkt dass es wohl nicht so die Leistungsfähigkeit hat.
Aber kann man da machen? Ich versuche einfach was hinzubasteln und
bisschen was zu untersuchen. Ich bin auch noch kein versierter
Elektroniker. Muss mich da jetzt komplett einarbeiten.
OP #6289525
Ich denke mal ich werde einfach überdimensionierte PE einbauen und das
ganze gut kühlen. Und wenn es nicht so toll wird, reicht es eben für die
Thesis und bleibt als REquisit im Labor stehen. Die Frage ist jetzt ob
ich mit den PE auch heizen kann oder ob ich dazu Heizungswiderstände
nehme...
Gast #6289534
> nehme...
Wie sich so ein Peltier-Element verhält, kann man gewöhnlich dem
Datenblatt entnehmen. Der Waschzettel, den Conrad verlinkt hat, hilft da
allerdings nicht weiter. In richtigen Datenblätter findet man diverse
Kurven, die das Verhalten beschreiben, z.B.
https://docs.rs-online.com/06fd/0900766b8144a990.pdf
Gast #6289649
Überdimensioniertes PE bedeutet schlechten Wirkungsgrad, weil die
abgerufene Nutzkühlleistung dann klein gegen die Eigenwärmeleitung des
PE wird, d.h. das PE ist dann im Wesentliche mit sich selbst
beschäftigt. Das ist auch genau der Grund, warum man beim Stacken
unterschiedlicher große PEs aufeinander stapelt.
Gast #6289698
> realisieren.
Wenn es deine Abschlussarbeit werden soll, dann wäre imho das erste, was
du machst, eine konkrete Abschätzung/Berechnung:
- wie groß wird die Oberfläche des Schranks
- wie schätzt du den Wärmedurchgangskoeffizienten der Schrankwände ab
(wie gut ist er isoliert)
- welche Wärmeleistung muss du daher dauerhaft aus dem Schrank
herauspumpen, wenn du ihn auf 5° halten willst
- wie viel Wärmeleistung musst du dann außen abführen (als grobe
Abschätzung: rund 10 mal so viel, wie du aus dem Schrankinnern
herauspumpst.)
Bis hier war es die statische Abschätzung (für den "eingeschwungenen
Fall"). Als nächstes rechnest du weiter:
- wie groß ist die Wärmekapazität im Schrankinnern, die du "umladen"
musst. - wie viele Stunden oder Tage braucht es demnach, um von 40° auf
5° runterzuregeln
- wie entwickelt sich die Temperatur im Laborraum, wenn du dauerhaft ein
paar hunder W an elektrischer Verlustleistung darin verbrätst.
Dein Betreuer wird sich wahrscheinlich freuen, wenn du ihm ein paar
konkrete Abschätzungen   lieferst. Vielleicht kommt ihr dann gemeinsam
auf die Idee, dass die Sache mit den Peltiers doch ein ungeschickter
Ansatz war.
Abdul K. schrieb:
> Peltier bringt nur was für Spezialanwendungen, z.B. weil es rüttelfrei
> sein muß oder winzig klein. Oder die Temperatur soll extrem gut geregelt
> werden, wie bei Laserdioden, die eine bestimmte Frequenzlinie strahlen
> sollen.
So würde ich es auch sehen. Vielleicht lässt sich daraus was für die
Aufgabenstellung des TO ableiten.
Wie sehen denn die "kleinen Proben" genau aus, die per Ultraschall
untersucht werden sollen? Evtl. ist es sinnvoll, nur die
Temperaturregelung dieser kleinen Proben durch jeweils ein Peltier
durchzuführen. Das lässt sich schnell und genau realisieren.
Die Wärme dieser Peltiers muss natürlich abgeführt werden. Dazu könnte
man eine Metallgrundplatte nehmen, die von vortemperiertem Wasser
durchströmt wird. Die Wassertemperatur wählst du so, dass der Peltier
"leichtes Spiel" hat (also z.B. immer ein paar Grad unter der
gewünschten Probentemperatur). Die Regelung der Wassertemperatur darf
langsam und ungenau sein (für die schnelle, genaue Regelung hast du ja
die Peltiers). Wenn dabei ein Kompressor im Spiel ist, darf er weitab
von den Proben sitzen (lange, isolierte Kühlittelleitungen), so dass
sich die Vibrationen nicht übertragen.
Und die Proben samt Metallplatte packst du tatsächlich in eine kleine
Peltierkühlbox. Die dient aber nur dazu, dass kein unnötiger
Luftaustausch mit der Umgebung geschieht. Damit die Probentemperatur
sich nicht plötzlich verschiebt, wenn jemand das Laborfenster öffnet.
Und damit nicht ständig neues Luftfeuchtigkeit nachkommt, die als
Kondenswasser an der kältesten Stelle deines Aufbaus runtertropft.
Das wäre dann insgesamt natürlich aufwändiger als es dein Betreuer
ursprünglich gedacht hat. Aber dafür könnte er damit dann auch Messungen
durchführen ohne sich bei jeder neuen Probe zu ärgern, dass es viele
Stunden dauert, bis sie die gewünschte Zieltemperatur hat (wenn sie denn
überhaupt je erreicht wird).
Fang einfach mal mit den konkreten Abschätzungen der Zahlenwerte an und
sprich mit deinem Betreuer darüber, ob der aktuelle Ansatz nicht
vielleicht doch zu klein gedacht ist.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6289744
O. A. schrieb:
> Die Frage ist jetzt ob ich mit den PE auch heizen kann oder ob ich dazu
> Heizungswiderstände nehme...
So ein Element ist zuallersert eine Heizung, die die hineingesteckte
Energie in Wärme umwandelt. Zum Dank dafür wird das Element auf einer
Seite kühler als auf der anderen.
Du musst die wärmere Seite gut kühlen, dann wird die kältere Seite noch
kühler. Denn ein Peltier erzeugt lediglich eine Temperaturdifferenz.
Wenn die z.B. 60K ist und wenn die heiße Seite hat schon 100°C, dann hat
die kalte Seite logischerweise 40°C "kalt". Wenn du es schaffst, die
"heiße" Seite auf 40°C zu kühlen, dann hat die kalte Seite eben -20°C.
Ich würde hier auch mal sagen, dass du zuerst einmal die schwammigen
Formulierungen deiner Aufgabenstellung (siehe dazu unten) mit Zahlen
belastesten solltest: wieviel Masse mit welchem thermischen
Energiegehalt muss da wie schnell entwärmt oder beheizt werden?
O. A. schrieb:
> Außerdem möchte ich im Inneren einen Lüfter montieren der etwas
Zum Thema Erschütterungen: in unserem Klimaschrank rumpelt der recht
große Lüfter aber auch ziemlich vor sich hin. Allein schon der Luftzug,
den der erzeugt (damit überall im Schrank die selbe Temperatur ist)
übertrifft die Erschütterungen des Kompressors bei weitem.
Und noch ein Wort zum Thema Erschütterung dur Kompressor: man kann so
einen Kompressor auch weit weg montieren und hat dann nur Schläuche mit
kaltem Kühlmittel in den Schrank.
BTW: ich habe deine Aufgabenstellung mal gelöscht. Mir schienen die
darin enthaltenen persönlichen Daten doch etwas zu persönlich. Da
solltest du im Verlauf deines bald beginnenden Berufslebens noch etwas
sensibler werden. Ich würde auf keinen Fall den Namen und die
Telefonnummer meines Chefs in ein öffentliches Forum stellen...
Gast #6289815
Die wirklich entscheidende Frage ist wirklich: Wiegroß sind die Proben
und wie sind die aufgebaut? Die luft rundherum zu kühlen ist meienr
Meinung nach unnötig schwer wenn vermeidbar. Wenn es Flüssige Proben
sind: direkt auf den (kalten) Kühlkörper stellen und die Kühlkörper von
diesem Regeln.
Wir benutzen TEC kühler um Printplatten mit Testchips darauf auf einer
konstanten Temperatur zu halten. Ich sage absichtlich nicht Kühlen, denn
in diesem Fall würde (da wir nur das DUT kühlen und nicht den gesammten
Raum in dem es sich befindet) Kondenswasser unter ca. 15 Grad
anfallen...
Die Printplatte ist auf einem Kupferblock (=Kühlkörper kalte Seite), auf
der anderen Seite ist das TEC auf eine ausreichend große Aluplatte
geschraubt die im auf 20° klimatisierten Raum ist.
Gast #6290046
Nochwas, zu Peltiers.. Die angeschriebene Waermetransportleistung ist
bezogen auf Delta-T von Null.
Wenn also 70W angeschrieben ist, kann man nur 70W pumpen bei
Temperatuunterschied Null. Heisst, die ersten zwei Sekunden, nachher
erwaermt sich die heisse Seite schnell und die kalte wird langsam
kuehler. Nach ein paar Minuten ist die warme Seite auf 50 Grad und die
Kalte auf 17. Dann geht die warme Seite auf 80 hoch und die Kalte ist
schon wieder bei 22 Grad. Dann wirst du abschalten und die warme Seite
kueht langsam ab, waehrend sich die Kalte noch auf 30 Grad erwaermt.
Wenn ich erschuetterungsfrei kuehlen muesste, mit Peltier, wuerde ich
schauen mit einem 5 cm^3 Volumen auszukommen. Dann mit einem
zweistufigen Peltier arbeiten.
Fuer groessere Volumina einen Kuehlkreislauf selbst designen, und zB
Wasser unter Vakuum verdampfen und so auf +5 Grad runter kuehlen. Mit
einer Scrollpumpe fuer 5 kEuro bist du dabei. Dafuer gehen auch 60 Liter
Volumen sag ich mal.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6290059
Dort sieht man in etwa, worum es geht(*):
https://www.ultratest.de/anwendungen/
Mit 5cm³ wird man da nicht arg weit kommen, weil ja auch der Sensor
temperiert werden muss.
(*)Diese Information habe ich aus dem wegen persönlicher Daten
gelöschten PDF
OP #6290162
> herauspumpst.)
Hat jemand einen Hinweis/Buch/PDF für ähnliche thermodynamischen
Betrachtungen? Eine Art Referenz die ich nutzen könnte? Unsere Bib ist
zu und vll. kennt jemand was mit gutem Praxisbezug.
Ich bin mit dieser Materie nich wirklich vertraut und im Internet wird
man immer etwas erschlagen mit Informationen.
OP #6290181
Ok, du meinst das PE ist mehr damit beschäftigt seinen eigenen
Wärmerückfluss zu transportieren als die eigentliche Wäre im Inneren die
ich raus haben möchte. Aber wenn der Wirkungsgrad egal ist? Dann nehme
baue ich einfach mehrere PE ein, so dass der halt nicht ewig zu kühlen
braucht.
Hier in diesem Video werden 6 Stück benutzt.
https://www.youtube.com/watch?v=YWUhwmmZa7A
#6290198
Als Alternative könnte man sich auch einen normalen Kühlschrank denken,
der dann zum Aufheizen innen eine elektrische Heizung hat.
Das dürfte vom Wirkungsgrad nicht schlechter sein als alles über Peltier
zu machen, eher besser, wenn man hauptsächlich konstante Temperaturen
hat und nicht eine Temperaturprofil abfahren will.
So machen es ja auch die billigen Kühl-Gefrierkombis. Die nehmen als
Heizung die Innenbeleuchtung um zu verhindern, dass der Kühlteil zu kalt
wird.
ist auch eine Frage der gewünschten Genauigkeit.
Gast #6290242
"Wirkungsgrad egal" kann auch heißen, dass du 8 Stunden brauchst, bis
die Messung beginnen kann und der Laborraum mit dabei auf
Saunatemperatur augeheizt wird - dann ist in der praktischen Anwendung
der Wirkungsgrade plötzlich doch nicht mehr ganz egal.
> Betrachtungen?
"Thermodynamik" ist da fast schon ein zu großer Begriff für das, was
ansteht.
Für den Wärmefluss durch die Oberfläche der Kammer reicht als Start
folgender Wikipedia-Artikel:
https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmedurchgangskoeffizient
Der schwierigste Teil dabei wird sein rauszukriegen, wie gut die Wand
der Kammer tatsächlich isoliert (und da wird es ordentliche Unterschiede
zwischen unterschiedlichen Geräten geben). Wenn du gar keine konkreten
Werte hast: starte mal mit einer angenommenden Isolierung von 1 cm
Styrodur. Oder suche bei "echten Kühlschränken" nach konkreten Werten
und geh dann davon aus, dass die eingekaufte Peltierbox halb so gut
isoliert.
Für die Wärmekapazität reicht dir als Start ebenfalls der Wiki-Artikel:
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezifische_W%C3%A4rmekapazit%C3%A4t
Schätze ab, wie viel Plastik und Eisen im Innern deiner Box sind und wie
lange du bei z.B. 30W kontinuierlicher Wärmeabfuhr zum Runterkühlen
brauchst. Die Rechnung wird natürlich nicht genau, aber sie sollte
aussreichend genau sein, um zu bewerten, ob das Projekt tatsächlich auf
die geplante Art durchgezogen werden soll.
Gast #6290747
Mach doch ganz einfach nen Trocken-Versuch:
- besorge dir den genannten Kühler,
- besorge dir ein Peltierelement, was dir erfolgvesprechend genug
anmutet
- besorg dir ne kleine Alu-Platte, die etwas größer ist (aber nicht
viel) als dein PE
..und baue das ganze zusammen.
An die Aluplatte kannst du ein Thermomeeter anklemmen, das Ganze auf den
Tisch stellen, den Lüfter auf volle Drehzahl und das PE mit ..naja.. 80%
des Nominalstromes versorgen.
und dann anschauen, wie sich das Ganze binnen der nächsten 30 Minuten
entwickelt. Natürlich wird sich das Alu-Plättchen an der Umgebungsluft
erwärmen, aber dein Kühlofen hat ja auch keine ideale Isolierung.
Und wenn das Ganze nicht schon im Leerlauf dir zu unbefriedigend wird,
dann schraube auf das Aluplättchen einen Widerstand drauf (sowas gibt's
in goldgelb mit 2 Bfestigungslöchern), tue die kalte Seite in etwas
Styropor und heize mal mit 1..2 Watt elektrisch dagegen. Dann siehst du
weiter.
W.S.
#6290878
Mir scheint ein gasthermodynamischer Ansatz erfolgsversprechender. zB
eben Wasser unter Vakuum verdampfen lassen um sich die
Halogengeschichten vom Hals zu halten. Mit dem Vakuum(Druck) kann man
sich die Temperatur einstellen und regulieren. Denn die
Verdanmpfungstemperatur haengt am Druck. Der Waermetransport ist ca
50J/kg
Ja, man benoetigt eine Vakuumpumpe welche Wasser kondensieren kann
OP #6290977
> weiter.
Wie meinst du das einen Widerstand auf das Aluplättchen schrauben? Ich
soll etwas Wärme in einem Behälter erzeugen mit dem Widerstand?
Gast #6291091
Schwätzer schrieb:
> Dann mit einem
In den vorangegangenen Threads stand mindestens 2-mal, dass für mehr
Kühlleistung 2 Peltierelemente nebeneinander angebracht werden sollten.
Das ist nicht sinnvoll. Für die Erzielung einer höheren
Temperaturdifferenz müssen 2 Elemente übereinander geklebt werden. Das
gibt es auch als zweistufige Elemente zu kaufen. Wie ich auch schon
geschrieben habe, ist das Element, das den Raum kühlt, kleiner, da es
nur die Wärme aus dem Raum transportieren soll. Das darüber angeordnete,
ist deutlich größer (etwa 4-fache Fläche, da es neben dem Wärmestrom
auch die Verluste des unteren Elements mit abtransportieren muss.
Ein Hinweis weiter oben ist auch wichtig - und das hatte ich auch schon
angedeutet: Die warme Seite eines Peltierelements darf je nach Element
nicht wärmer als 60°C (oder bei besseren nicht wärmer als 120°C) werden,
da sonst die Lötstellen defekt werden, mit denen die "Klötzchen"
zwischen den Platten des Peltierelements verlötet sind.
Da Vibrationen nicht erlaubt sind, müssen an den Peltierelementen auf
beiden Seiten "riesige" Kühlkörper für den entsprechenden Wärmeübergang
zur Luft sorgen. Bei der Leistung, die an der warmen Seite
abtransportiert werden muss, halte ich das für praktisch unmöglich
umsetzbar.
Da sollte man wirklich darüber nachdenken, in den Wänden des Schrankes
Kühlschlangen einzulegen in denen langsam (wegen der Vibrationen) eine
Kühlflüssigkeit zirkuliert, die - ebenfalls zur Vermeidung von
Vibrationen - mit einem Kühlaggregat gekühlt wird, was in
Absorberkühlschränken (in Hotelzimmern und Campingfahrzeugen) verwendete
wird. Aber auch Absorberkühlschränke kommen bei höheren
Umgebungstemperaturen nicht unter 5 bis 6°C herunter. Deshalb muss im
Sommer die Umgebungstemperatur eventuell gekühlt werden, wenn die 5°C
dann benötigt werden. Aber das scheint mir noch weniger aufwändig als
der - sonst durchaus beachtenswerte - Vorschlag:
> 50J/kg
OP #6291107
Was ist denn von der Anordnung in diesem Video zu halten?
ab 33 min.
Mir scheint dass der MAcher auf jeden Fall weiß was er macht. Dort
wurden 6 einzelne Elemente platziert.
Ich würde auf der Rückseite auch einen großen Kühlkörper platzieren und
diesen mit Lüftern kühlen.
Ich würde im Allgemeinen auch seinen Ansatz mit der Positionierung der
PEs außerhalb nachmachen wollen. Für den Kühlbetrieb ist das bestimmt
gut, weil die Wärme so besser abtransportiert wird. Allerdings für den
Heizbetrieb wohl nicht so gut,.
Gast #6291117
Wenn eine große Temperaturdifferenz erreicht werden soll, dann sind
gestackte Peltiers sinnvoll (also zwei aufeinandergeklebte). Aber damit
kann man nur wenig Wärme transportieren, weil man netto nur die nur die
Wärmeleistung des vorderen, kleineren Peltiers nutzt (also vielleicht
nur ein Viertel dessen, was das hintere Peltiers wegpumpt).
Wenn viel Wärme transportiert werden soll (bei relativ kleinen
Temperaturdifferenzen), dann ist der parallele Betrieb der Peltiers klar
die bessere Lösung. Und dieser Anwendungsfall liegt beim TO vor,
deswegen waren die diversen Hinweise auf parallele Peltiers richtig.
Der TO hat relativ geringe Temperaturdifferenzen (von vielleicht 5° auf
der kalten Seite zu vielleicht 35° am äußeren Kühlkörper). Gleichzeitig
muss er große Wärmemengen transportieren (um die Wärmeverluste der
Oberfläche zu kompensieren und um das Innere der Box in akzeptabler
Geschwindigkeit abzukühlen. Bei diesen Bedingungen (viel Wärmestrom,
relativ kleine Temperaturdifferenz) ist der parallel Betrieb der
Peltiers eindeutig besser.
Natürlich muss der äußere Kühlkörper dann so bemessen sein, dass die
Temperatur auf der Warmseite nicht auf 60° ansteigt, wie in deinem
Rechenbeispiel. Aber für realistische ~30K Temperaturdifferenz bei viel
Wärmestrom nutzt man keine gestackten Peltiers sondern parallele
Peltiers.
Gast #6291139
O. A. schrieb:
> Allerdings für den
Um den Heizbetrieb musst du dir keine Sorgen machen - dort erreichst du
einen "Wirkungsgrad" von 100% (und bekommst sogar noch Wärme aus der
Umgebungsluft dazugeliefert). Bei deinem Temperaturbereich ist nur der
Kühlbetrieb das Problem.
> ab 33 min.
> Youtube-Video "BUILD YOUR OWN REFRIGERATOR! - SOLID STATE TEC"
Handwerklich sieht es auf jeden Fall brauchbar aus. Ich hab nicht das
ganze Video durchgeschaut: hat er auch mal vorgerechnet, welche
Wärmeleistung er transportieren wird und welche Abwärme sein Kühlkörper
abführen muss? (Ich denke immer noch, dass das für deine Bachelorarbeit
der nächste Schritt sein sollte.) Bei seinem Aufbau sollten die
benötigen Kenngrößen (Wärmedurchgang durch Oberfläche, Wärmekapazität
des Aufbaus) auch ganz vernünftig abschätzbar sein.
#6291314
Das verlinkte video zeigt die Abhaengigkeiten der einzelnen Komponenten
und endet vor demm Test. Nachfolgende videos sind verlinkt . Hier aber
nochmals.
build : https://www.youtube.com/watch?v=YWUhwmmZa7A
test  : https://www.youtube.com/watch?v=cw8ipUYodkE
freeze : https://www.youtube.com/watch?v=RkSR4rTl2GY
Eine stetige Weiterentwicklung. Man muss begabt und gut ausgeruestet
sein, um die Prototypen nachzubauen.
OP #6293388
Ich habe mal versucht die Kälteleistung zu bestimmen.
Vll. Kann ja jemand sagen, ob es passt oder falsch ist?
Die Formel ist Qk= Tk*a_Elem * I - (I^2*Ri)/2 - lambda_Elem *dT
Qk= Kälteleistung in W
Tk= Temperatur Kaltseite in K
a_Elem= Thermokraft in V/K
I= Strom
Ri= Innenwiderstand PE
lambda_Elem= Wärmeleitwert in K/W
a_Elem, lambda_Elem, Ri nehme ich aus dem  Quick Cool Diagramm.
a_Elem= ist mit 0,2 mV/K angegeben. Ich nehme an, das ist die Spannung
für 1 Thermopaar?
dann ist mein a_Elem für 1 PE mit 127 Thermopaaren= 127 * 0,2 mV/K=
0,0254 V/K
Mein Regler schafft Imax_ =20A, somit stehen für mir für 1 PE =5 A zur
Verfügung wenn ich 4 PEs verwenden möchte.
Ri = 1,05 Ohm, I=5 A, Tk= 278K, a_Elem= 0,0254V/K, lambda_Elem = 0,39
W/K
Dann komme ich auf Qc= 278K * 0,0254V/K * 5 A - (5A^2 * 1,05 Ohm)/2 -
0,39 W/K * 40 K = 6,581 W
Bei 4 PEs hätte ich dan eine max Kälteleistung von 4x6,581 W = 26,324
zur Verfügung?
Würde das bedeuten ich kann 26 W pro Sekunde an Wärme aus dem Schrank
transportieren?
Ganz schön wenig....
Gast #6293570
Ich hätte erwartet, dass du Kennlinien aus dem Datenblatt besorgst und
damit rechnest. Du scheinst eher die Formeln herleiten zu wollen, aus
denen sich die Kennlinien ergeben.
Auf den ersten Blick sieht deine Rechnung nicht verkehrt aus. Aber an
einigen Stellen kann ich nicht nachvollziehen, woher du deine
Zahlenwerte nimmst. Gehört das Diagramm Peltier_Parameter.png genau zu
deinem Peltierelement? Im Diagramm liest man einen R_i von rund 1,05Ohm
ab (und damit rechnest du). Im zuvor verlinkten Datenblatt ist ein R_i
von 1,5Ohm angegeben. Wenn du mit 1,5Ohm statt 1,05Ohm rechnest,
erhältst du völlig andere Ergebnisse.
Was mir in deiner Zusammenfassung auch nicht gut gefällt: du schätzt die
Erwärmung des Kühlkörpers über die Umgebungstemperatur einfach als
Konstante an (8K). In Wirklichkeit hängt der Wert natürlich stark vom
Kühlkörper (genauer: von dessen Wärmewiderstand) ab und von der gesamten
Wärmeleistung, die er wegkühlen muss. Dabei können vielleicht 8K
rauskommen, es kann aber auch ein völlig anderer Wert sein.
#6293600
Ohne Versuche wird's nicht gehen. Nimm das Video von Tech Ingredients
als Anregung, um die Optimierungsmoeglichkeiten und Zusammenhaenge
abzuschaetzen.
Deren Aussage : je ein Drittel des Verlustes duerfen aus :
-Uebergang Temperaturabfalles Luft-Kuehlkoerper innen
-Uebergang Temperaturabfalles Luft-Kuehlkoerper aussen
-Verlust durch Waermeleitung der Isolation
entstehen.
OP #6293631
> damit rechnest.
Ich wollte einfach mal diese Formel aus dem Info-Dokument zu Peltiers
nachrechnen.
Ich habe leider kein Datenblatt zu meinem Element. Ich will eins bei
Amazon kaufen. Aber mir scheint wenn ich nach dem Typen suche, finde ich
Datenblätter mit unterschiedlichen Werten.
Dieses hier:
https://www.amazon.de/dp/B07RYCHLWH/?coliid=I27KIQOI42UX4O&colid=395TJ4O5T09HL&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Die 40K dT habe ich aus dem angehängten Dokument (erstes Bild) genommen.
Dort wurde es als Schätzwert angenommen. Ich habe ja noch keinen
fertigen Aufbau und wollte eig nur wissen in welcher Größenordnung sich
die Kühlleistung befindet.
Wenn man also noch die Wärmeverluste vom Gehäuse miteinbezieht. Dann
sinkt die Kälteleistung der gesamten Anlage wahrscheinlich auf unter 20
W.
Bei einer Leistungsaufnahme von 12V* 20A = 240 Watt, wäre das ein
Wirkungsgrad von unter 10%. Was Peltier doch hinkommt oder.
Gast #6293661
Es gibt auch Hersteller mit Datenblättern, denen man vernünftige
Information entnehmen kann. Bei so einer Wahl ist dann auch die
Wahrscheinlichkeit höher, dass das Peltier die zugesicherten Werte
einhält, als wenn man was aus irgendeiner Amazon-Quelle bestellt.
Hier ein Datenblatt eines Peltiers mit ähnlichen Kennwerten (aber mehr
Information)
https://www.lairdthermal.com/datasheets/datasheet-ZT7-16-F1-4040-TA-W8.pdf
Ich würde an deiner Stelle mal mit so einem sinnvoll angegebenen
Datenblatt arbeiten (ich denke dein Betreuer wird einige sinnvolle
Rechnungen in der Bachelorarbeit sehen wollen).
Achso. Ich dachte schon das erste Bild sei dein erster Entwurf zur
Bachelorarbeit.
Na ja, die Größenordnung könnte wohl hinkommen. Je näher du dem oberen
Limit des Peltiers kommt, desto empfindlicher hängen die Ergebnisse aber
von kleinen Abweichungen in den Kenngrößen ab. Beim Heizleistungsterm
I^2*R_i/2 macht der nicht genau angegebene R_i (1,05Ohm oder 1,5Ohm) bei
5A schon einen Unterschied von 5W. Wenn der größere Widerstand richtig
sein sollte, bleiben am Ende also keine "6,581W" Wärmeleistung pro Modul
übrig sondern nur noch rund 1W (was aber ja immer noch diesselbe
Größenordnung ist).
> transportieren?
Schreib sowas bitte nicht in der Bachelorarbeit. Wenn die Kühlleistung
26W betragen sollte, dann kannst du 26 Joule pro Sekunde
transportieren.
OP #6293667
Ich überlege gerade wie ich mein Netzteil dimensionieren muss.
Mein Regler kann max. 20A schalten. (12Vx20A=240W)
Dann brauche ich noch für meine Lüfter ca. 20W
Macht 260W.
Allerdings braucht der Regler doch auch Strom? Ich kann aus dem
Datenblatt nicht erkennen wieviel Leistung dieser für sich beansprucht.
Wenn ich dann z.B ein 360W Netzteil nehme, müsste dies doch genügen?
Dann bleibt auch noch etwas Reserve...nur muss ich dann noch
herausfinden wie den Strom für den Regler auf max. 20A begrenze.
Für die Langlebigkeit des Netzteils ist es doch besser, wenn dieses
nicht ständig an seiner Leistungsgrenze läuft?
https://www.quick-cool-shop.de/peltier-controller/peltier-controller-qc-pc-co-ch1.html
#6293810
Wenn noch leere Seiten in Arbeit, dann kannst du ja noch einen Vergleich
zum Kühlkompressor machen. Für kleinere Kühlleistungen in Wohnwagen oder
Boot ist der BD35F von Danfoss ein gewisser Standard. Der Kompressor ist
für Batteriebetrieb (12 / 24 V) optimiert. Im Unterschied zum
klassischen Schwingkompressor wird ein kleiner Drehstrommotor mit
Frequenzumrichter benutzt. Die maximale Kälteleistung kann über die
Motordrehzahl eingestellt werden. Eine Tabelle mit verschiedenen
Arbeitspunkten siehe Link:
https://darment.eu/wp-content/uploads/wpallimport/files/BD35F.pdf .
Im Kühlraum ist nur der Verdampfer mit oder ohne "Kältespeicher". Man
verwendet möglichst einen "Toplader". Das verringert Kälteverluste im
Vergleich zu einer Tür.
Grüße von petawatt
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6293825
O. A. schrieb:
> Macht 260W.
Nimm ein 480W Netzteil. Dann ist genug Reserve für ein paar Spielereien.
Und später, wenn du weißt, wieviel du tatsächlich und dauerhaft
brauchst, kannst du immer noch optimieren.
Horst S. schrieb:
> Man verwendet möglichst einen "Toplader".
Übliche Klimaschränke sind aber allesamt Frontlader.
> Das verringert Kälteverluste im Vergleich zu einer Tür.
Die kalte Luft soll eh' mit einem Lüfter herumgeblasen werden. Dann ist
es schnuppe, ob er beim Öffnen die Kälte nach oben oder nach vorn
rausbläst.
Gast #6293891
Hochwerte Gesellschaft!
Meine selbstgebaute Micro-Temperaturbox habe ich wie auf den Bildern
gebaut.
Die funktioniert von -27°C bis 101°C prächtig.
Die Regelung erfolgt mit einer H-Brücke und einem AVR-gesteuerten
DC/DC-Wandler.
Hiermit erreiche ich eine Hysterese von unter 0.1°C im gesamten
Temperaturbereich.
Diese Box hat Volumen nur 150ml, aber für meinen Anwendungsfall
(Sensoren testen) passt das seit vielen Jahren wunderbar.
Einen 60l Temperaturschrank würde ich aus einen Kühlschrank-Kompressor
und einer elektrischen Heizung bauen, da ein Peltierelement nur ca 5%
Wirkungsgrad hat.
Beste Grüße
Thomas
#6294093
> rausbläst.
Bei der Schranklösung fließt die Kälte bei offener Tür auch ohne Lüfter
zügig nach unten weg. Das ist schon ein Unterschied.
Ich hab die weiter oben beschriebene Kompressorkühlanlage in unsere
Yacht eingebaut. Je nach Arbeitspunkt und Norm ist die Kälteleistung um
den Faktor 1,5 bis 2 mal so groß wie die aufgenommene elektrische
Leistung (Wärmepumpe).
Entsprechend Aussage von Thomas R. ist der Wirkungsgrad des PE nur 5%.
Für spezielle Anwendungen wie z.B. rauscharme Photosensoren in der
Astronomie spielt das keine Rolle. Aber für einen 60 l Schrank eher
ungeeignet.
Grüße von petawatt
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6294368
Schon, aber das hier soll ja kein Bierkühler, sondern ein
Temperaturschrank werden, denn
O. A. schrieb:
>>> einen Schrank im Bereich 5 bis 40 Grad kühlen bzw. aufwärmen können.
#6294531
Bei uns im Labor wurde der hochwertige Wärmeschrank von Leybold Heraeus
bei runden Geburtstagen auch zum Erwärmen von Leberkäs benutzt, und die
für Vereisungsversuche gedachte Kühltruhe natürlich auch für das
Bierfass. Nur so konnte der nicht unerhebliche Platzverbrauch der Geräte
dauerhaft begründet werden.
Für die Temperaturregelung der Kühltruhe wurde damals ein
Quecksilber-Kontaktthermometer mit nachgeschaltetem Schütz eingesetzt.
Das Quecksilber würde heute natürlich sofort einen Großeinsatz der
Feuerwehr auslösen.
Grüße von petawatt
OP #6330234
ich habe mal ne Frage zum Datenblatt meines PE. Ich möchte die
Kühlkörper dimensionieren und möchte dazu wissen wiviel Wärme auf der
heißen Seite meines PE entsteht.
Dort ist für Thot=50° das Diagramm angegeben.
Strom ist ca. 5A. was ich in ein PE gebe.
Erste Frage woher weiß wie hoch mein dT ist?
Ich hätte jetzt als dT 40K ausgewählt, als Richtwert wie ich das in
einem Dokument gelesen habe. D.h wenn ich auf der kalten Seite 3°C habe,
dann habe ich auf der warmen 43°C. Aber das hängt ja im Prinzip davon ab
wie ich die warme Seite kühle? Diese 43°C habe ich ja nur mit
vorhandenem Kühlkörper plus Lüftung. Aber ich habe noch keine Kühlung,
die möchte ich doch erst dimensionieren.
Jetzt steht im Diagramm bei dT=40K und I=5,1 A
dass Qc= 27 W ist.
Ist dies die reine Kühlleistung meines PE? Oder muss ich davon noch iwas
abziehen? oder sind davon bereits die Verluste abgezogen. Ich gehe davon
aus dass es die reine Kühlleistung ist.
Das würde bedeuten, wenn ich mein PE mit 12V und 5,1 A ansteuere.
Habe ich Pel= 61,2W. Dazu muss ich Qc dazu addieren.
Dann ist Qh=  Pel + Qc = 88,2W.
Da ich 2 Peltiers auf einem Kühlkörper montiere, habe ich dann ein
gesamtes Qh von 176,4 W.
Macht das Sinn oder habe ich iwas falsch gemacht?
