Solarpanele parallel schalten
OP #6289352
ich brauche mal eure Hilfe.
Ich plane in meinem Van/VW T3 Bus Solarpanele zu verbauen. Davon sollen
zwei Stück flach auf das Dach montiert werden, sodass sie auch für
Langfinger schwer zu erreichen sind.
Zwei weitere sollen mobil sein, damit diese auch aktiv zur Sonne hin
ausgerichtet werden können.
Soweit so gut.
Die Panele sind folgende:
Feste Module:
https://www.offgridtec.com/offgridtec-spr-50-60-w-12v-ultra-solarmodul.html
Daten:
Leistung (Pmax): 60 Watt
Spannung (Vmp): 19,8 V
max. Strom (Imp): 3,03 A
Leerlaufspannug (Voc): 23,4 V
Kurzschlussstrom (Isc): 3,27 A
Mobile Panele (2 Stück im Koffer):
https://www.offgridtec.com/offgridtec-100w-solarkoffer-bms100m-2x50w-mono-plug-load.html
Daten eines Panels:
Generatorleistung (Wp): 50Wp
Modulspannung (Vmp): 17,8V
max. Strom (Imp): 2,81A bzw. dann 5,62 A wenn es parallel verschaltet
ist.
Leerlaufspannung (Voc): 22,3V
Meine Frage ist nun, wie ich alle 4 Panele möglist sinnvoll verschalten
kann, um das Maximum an Solarenergie aus den Panelen zu ziehen.
Letztlich landet alles in folgendem Ladegerät
(https://www.offgridtec.com/votronic-vbcs-30-20-250-triple-solarladeregler-batterieladegeraet-ladewandler-kombi.html).
Ich habe jetzt gelesen, dass sich in dem Falle einer Parallelschaltung
die Ströme addieren müssten (sind das die Imp? oder die
Kurzschlussströme?), was dann wohl 3,03*2+2,81*2 =11,68 A wären und
gleichzeitig aber nur die kleinste Spannung abgenommen wird - also 17,8
V.
Würde ich folglich auf eine Leistung von P=11,68A*17,8V = 207,9 W
kommen?
Ansonsten habe ich noch von Sperrdioden etc. gelesen, um irgendwelche
negativen Effekte zu verhindern?
Ist das richtig, oder mache ich einen massiven Denkfehler? :)
Bin für alle Tipps offen. :)
Liebe Grüße
Xorem
Ja, die kannst du einfach parallel verbinden aber immer über
Sperrdioden, damit der Strom nicht in (abgeschattete) Panel zurückläuft
und darüber wieder in die Umwelt zurückgestrahlt wird.
OP
Wie muss ich da denn Sperrdioden verschalten?
Der Koffer hat ja ein eigenen Solarregler, aber zwei Solarregler an
einer Batterie ist ja auch nicht so gut, oder?
Letzte Frage: 4 gleiche Module wäre unproblematisch, auch wenn ein Modul
verschattet ist?
> kann
Am Besten: 4 einzelne MPP Wandler.
Normalerweise: 2 Module in Reihe.
Geht auch: 2 Module parallel, aber jedes über 1 Diode.
Die mobilen Module: vergiss es, macht nur Ärger.
Qore Q. schrieb:
> dass sich in dem Falle einer Parallelschaltung die Ströme addieren
> müssten (sind das die Imp? oder die Kurzschlussströme?), was dann wohl
> 3,03*2+2,81*2 =11,68 A wären und gleichzeitig aber nur die kleinste
> Spannung abgenommen wird - also 17,8 V. Würde ich folglich auf eine
> Leistung von P=11,68A*17,8V = 207,9 W kommen?
Na ja, nicht ganz so, aber ähnlich. Module sind im Wesentlichen
Stromquellen, Laderegler (wenn nicht MPP) zwingen sie sowieso auf die
aktuelle Akkuspannung herunter.
Hast du vllt. schon mal mit dem TÜV drüber gesprochen, wie der das so
sieht?
Oder verfügst du da über einen Bausatz vom Kfz-Hersteller zur Montage
auf das Dach der eine Zuslassung dafür hat?
Dass die Module die Erschütterungen beim Aufbau auf das Kfz abkönnen
müssen, wäre die nächste Frage.
Denn diese Konstellation hatte ich vor ca. 10 Jahren schon mal versucht,
hat mir eigentlich bis auf den Lerneffekt und den damit runierten Akku
nicht viel gebracht.
Was ist eigentlich der Grund dafür, zu viel Kohle auf dem Konto oder
lange Weile im Sommer?
Bei mir war es eine elektr. Kühlbox die den ganzen Tag und die Nacht
über den Proviant im Fzg. kühl halten sollte.
Mein Panel hatte damals schon ca. 60 oder gar 80 W und war billiger als
deine von heute.
Der mechanische Aufbau auf dem Dach wird aber eine Herausforderung, wenn
dein T3 weiterhin schneller als 60 km/h noch fahren soll.
Roland E. schrieb:
> Die Module sind ganz schön teuer. Üblich sind 60,- pro 100W. Und die
> Schutzdioden sind dann auch schon drin.
Das haben so Fertig-Produkte von spez. Verkäufern so an sich, die selbst
mit kleinen Verkaufs-Stk.-Zahlen Geld verdienen müssen.
