Timer-Relais reparieren
Gast #6289408
Hallo Elektronikfreunde,
ich habe das Gefühl, hier bei euch an der richtigen Adresse für Tipps
bezüglich der Reparatur des abgebildeten Relais zu sein.
Es schaltet das sog. "Leerlaufabschaltventil" und soll folgende Aufgabe
erfüllen:
Liegen Dauerplus (30) und Zündungsplus(15) an so ist es in Ruhestellung.
Wird jedoch die Zündung abgestellt, soll es für ca. 15 Sekunden Spannung
an das Ventil (87) anlegen und danach wieder in die Ruheposition
zurückehren. Das ist aber leider nicht mehr der Fall, weder nach 15
Sekunden noch nach 15 Stunden, so dass Relais und Ventil unweigerlich
früher oder später die Batterie des KFZ leergesaugt haben.
Eine weitere Funktion des Relais , die aber für das Problem vermutlich
nicht verantwortlich ist und die ich leider auch nicht testen kann ist,
über die Klemme TD von der Zündeinheit (Drehzahlignal) ab einer gewissen
Drehzahl ebenfalls in Aktion zu treten und dadurch die Benzinzufuhr zu
unterbrechen.
Da ich gerne Dinge repariere anstatt neu zu kaufen und ein "neues" altes
Relais ja früher oder später evtl. ebenfalls aufgibt nun meine Bitte an
euch da ich in Elektronikdingen relativ wenig bewandert bin:
Welche Bauteile sind für euch verdächtg dafür, dass die Timerfunktion
nicht mehr funktioniert und das Relais nicht mehr abschaltet sondern
immer anzieht sobald Dauerplus (30) und Masse (31) anliegen?
Hab mal gehört das ELKOS im Alter manchmal aufgeben und meine Recherchen
haben weiter ergeben, das ein IC mit der Aufschrift 555 (wie der kleine
hier) häufig in Timerschaltungen verwendet werden. Den würde ich also
einfach mal auf Verdacht gegen einen anderen 555 austauschen in der
Hoffnung das es so ein Standardteil ist.
Was würdet ihr weiter empfehlen zu tun?
Vielen Dank und beste Grüße
Der Altmetallfanatiker
Den 555 (Timer) und den 4013 (FF) mal tauschen ist eine schnelle
Variante, und nicht teuer. Ich würde die Chips dann aber direkt sockeln.
Ansonsten Schaltplan von der nur einseitigen Platine erstellen und
messen.
Die Dioden und Transistoren kannst Du vermutlich in der Schaltung messen
ob die ok sind.
Oben links an der Diode sieht die Platine dunkel aus. Oder täuscht das
nur durch die Ausleuchtung?
Gast #6289486
Und führt zu genau garnichts. Und Sockel haben im KFZ auch nichts zu
suchen
außer man will noch mehr Probleme haben.
Der gelbe Tantal und die Elkos wären zu wechseln als 1. Maßnahme
dann die kräftigen stromführenden Kontakte am Relais und den Verbindern
nachlöten. Zu 99,9% tut das Teil dann wieder.
#6289588
Elko und Tantal sind auf jeden Fall Kandidaten zum Tausch, die ICs eher
nicht. Kannst du mal ein Bild von unten machen, mein letztes defektes
Relais im Auto hatte nur einen Haarriss in einer kleinen Lötstelle.
Einmal alles kurz nachlöten wäre das Einfachste, nicht nur die dicken
Kontakte.
Gast #6304838
Hallo Leute,
vielen Dank für eure hilfreichen Antworten und entschuldigt bitte die
lange Antwortzeit. Das Auto fährt auch ohne das Relais ganz normal (nur
das abstellen ist etwas ungeschmeidig), weshalb der Leidensdruck nicht
so super hoch ist.
Heute hatte ich frei und hab mich dem Ganzen heute mal gewidmet:
1.) Alle Kontakte nachgelötet: Leider erfolglos
2.) Zum Elektronikladen geradelt und Teile gekauft
3.) Elkos und Tantal gewechselt: Leider erfolglos
4.) IC 555 gewechselt: Leider ebenso erfolglos
Ich fürchte damit bin ich mit meinem Latein am Ende und muss mich doch
auf die Suche nach einem "Neuen" Relais machen.
Trotzdem vielen Dank euch allen!
Beste Grüße
Gast #6304912
Ich hatte schon mal ein Relais, bei dem die Kontaktstellen durch die
Schaltfunken so rau geworden waren, dass die Kontakte nach Wegnahme der
Spulenspannung weiter zusammenhielten. Die Kontakte waren aber nicht
verschweißt! Man konnte sie leicht mit dem Finger lösen.
Gast #6305049
Teo D. schrieb:
> Evtl. ist's ja garnicht das Relais!
Doch doch, da bin ich mir sicher weil sich das ja auch ganz gut prüfen
lässt mit Hilfe einer Batterie. Es soll sich nach 15 Sekunden lösen und
das tut es nicht. Es löst sich aber sofort wenn Zündung + Dauerplus
anliegen.
> die
Das kann ich leider auch ausschließen, ganz ohne Spannung löst es sich
super, es soll sich ja aber eben von alleine nach 15 Sekunden lösen....
APW schrieb:
> Nochwas: Ist da ein Poti drauf?
> Wurde das mal etwas hin- und hergedreht?
Auch das hab ich schon getestet, leider ohne Erfolg, vermute relativ
stark das der auch eher für die Funktion "Drezahlbegrenzung" zuständig
ist
> Den Relaistransistor geprüft?
Ja also die Transistoren wären vermutlich auch meine nächsten
Verdächtigen gewesen. Vielleicht tausche ich die auch nochmal alle
einfach mal auf Verdacht.
Nochmal eine generelle Frage: Welche Bauteile altern eurer Erfahrung
nach am ehesten? Also welche Teile wären nochmal einen Versuch wert?
(Ich glaube um alle auszutauschen fehlen mir eindeutig die Nerven...)
Gast #6305073
Wenn du ein Messgerät hast, dann miss mal im Betrieb (Zündung an) die
Spannungen an den Pins 2, 6 und 3. Das ganze dann nochmal nachdem die
Zündung abgestellt wird. An Pin 2 oder 6 sollte sich ein Ladevorgang
messen lassen (langsames Steigen/Fallen der Spannung) Schalten sollte
der 555 den Pin 3 (Ausgang) bei 2/3 (Pin 6) bzw. 1/3 (Pin 2) der
Versorgungsspannung.
Wenn du da sowas messen kannst und der Ausgang richtig schaltet, würde
ich auf einen durchlegierten Transistor tippen. Kannst rausfinden, was
auf ihm draufsteht?
#6305105
wie Patrick schreibt wird es wahrscheinlich ein Transistor sein.
Ich vermute, der Transistor der das Relais schaltet, hat einen
Kurzschluss. Zum Prüfen ein Multimeter auf Diodentest schalten. Der
Transistor kann im Regelfall eingebaut geprüft werden. Von der Basis zum
Emitter bzw. Kollektor sollte jeweils ein Wert um 600 mV angezeigt
werden, bei umgekehrter Polung der Messspitzen Überlauf bzw. ein
deutlich höherer Wert - dann ist er zu 99 % intakt. Wenn es bei einer
Messung piept und Null mV angezeigt werden, hat der Transistor einen
Kurzschluss. Deshalb bitte auch vom Kollektor zum Emitter prüfen, hier
darf nicht Null mV angezeigt werden.
#6305181
Nix da, das Teil wird repariert?
Du hast schon viele Tipps bekommen, vor allem die Bauteile soweit
möglich durchzumessen. Ich denke die meisten davon lassen sich in der
Schaltung messen, vor allem die Dioden und Transistoren.
Du könntest auch mal messen ob die ICs mit Spannung versorgt werden wenn
Betriebsspannung an dem Teil anliegt.
Zeige auch mal ein gutes Foto von der anderen Seite der Platine. Drehe
sie dazu um die vertikale Achse, so als ob Du eine Buchseite umklappst.
Schade dass das Relais keinen hohen Wert hat, sonst hättest du es einem
Interessierten von uns (Ich?) hier zusenden können. Das lohnt sich aber
nicht weil es nicht in einen Briefumschlag (Maxibrief) passen würde. Der
Versand hin- und zurück wäre zu teuer.
Leider bist Du auch nicht angemeldet, deshalb wäre die Kontaktaufnahme
schwierig.
#6306348
Also, bevor ich ein teures KFZ-Relais kaufen würde, würde ich lieber die
komplette Platine neu bestücken. Es sind nur eine Handvoll Teile.
Das heißt jetzt nicht, dass das die richtige Vorgehensweise ist. Ich
wollte nur andeuten, dass es nur wenig Teile und keine komplexe
Schaltung ist. So etwas ist hinzukriegen.
#6306875
Vorher würde ich aber das Relais ausserhalb des Autos überprüfen.
Vielleicht liegts ja an der Verdrahtung zum Relais.
Gast #6307921
> Doch doch,
Am einfachsten erfährt man das natürlich durch Tausch mit einem
funktionierenden. Wenn man denn eins hat oder eine kennt in dessen Auto
eins drin ist.
> Welche Bauteile altern eurer Erfahrung nach am ehesten
Wurde schon gesagt, die (Elektrolyt/Tantal)Kondensatoren, zudem sind die
für die Zeit von Zeitgebern verantwortlich, leider wurde wie in diesem
Foirum üblich auch noch viel Mist dazwischen gesagt so daß die richtien
Antworten nicht leicht zu finden sind.
Richtig ist auch die Aussage, daß dort wo wenig Bauteile drin sind, und
die auch noch in handlicher Bauform, daß notfalls der Tausch von allen
Bauteilen möglich ist.
Sollte halt ein Elektronikbastler machen. Der kommt ja auch mit seinem
kaputten Auto zu dir.
Beitrag #6308059 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6309500
Hallo Leute,
danke erstmal nochmal für all die hilfreichen Tipps!
Hab mir jetzt ehrlich gesagt erstmal ein gebrauchtes gekauft, was aber
überhaupt nicht ausschließt, das ich mich nochmal an die Reperatur des
anderen wage (zumal ich gebrauchten, nicht überholten Teilen immer
ziemlich skeptisch gegenüber stehe). Immerhin konnte ich jetzt mithilfe
des "neuen" Relais testen, das meine Prüfschaltung richtung funktioniert
und dementsprechend zur Fehlersuche auch außerhalb des KFZ geeignet ist.
Werde die Tage wahrscheinlich einfach nochmal zum Elektroladen fahren
und nochmal den großen IC (scheint ja tatsächlich auch ein Standardteil
zu sein), die restlichen Kondensatoren (Elkos sind wie gesagt schon
gewechselt) und eine handvoll Transistoren (natürlich entsprechend der
Beschriftung kaufen) und einlöten. Im schlimmsten fall hab ich für 3€
Teile verbraten aber immerhin ein bisschen was gelernt und im besten
Fall hab ich dann ein Reserverelais liegen wenn das neue alte mal wieder
den Geist aufgibt.
Ansonsten natürlich auch vielen Dank für dieses sehr nette Angebot, wenn
es ein unverzichtbares, schwer zu beschaffendes Bauteil gewesen wäre,
wäre ich sehr gern drauf zurückgekommen. Aber das ist ja zum Glück nicht
der Fall und wenn man es nicht mal selber probiert dann lernt man ja
auch nie was ;)
Also von daher, sag ich erstmal vorläufig goodbye, falls ein
Reperaturerfolg eintritt werde ich euch aber daran teilhaben lassen
Bis dahin
Der Altemtallfanatiker
Gast #6310406
Ich will ja gar nix messen, sondern tauschen , tut bei 30ct + Lötzinn ja
nicht weh...   ;-) Ansonsten sind ICs schon immer der Punkt gewesen, wo
ich aus der Elektronik ausgestiegen bin, so viele Funktionen in einem
Bauteil sind mir zu wild...
Gast #6311920
Bedenkt bitte, dass im Auto keine Consumer Teile eingebaut werden.
Zumindest die Halbleiter und Kondensatoren sollten von -40°C bis +125°C
spezifiziert sein. Sonst gibt es die nächste Baustelle im Hochsommer
oder bei großer Kälte.
#6312023
Naja, da der TE wohl vermutlich in D wohnt, wird er sein Auto wohl
eher nicht in Alaska oder im Death Valley betreiben. Er will sene
Zeitrelais ja wohl eher nicht als Serie an Autobauer verkafen.
