Widersetzung zum Ohmschen Gesetz
OP #6289599
Ich wieder ;-)
Ich hab ein DC/DC Wandler TSR-1-2450 parallel zu einem Spannungsteiler (
http://www.mint-unt.de/mediapool/78/781152/data/Voltmeter.pdf )
angeschlossen.
Nun habe ich das Problem das der Spannungsteiler nicht richtig teilt.
Eigentlich sollte der Strom ja immer den leichtesten Weg nehmen.
1. Der TSR-1-2450 hat ein gemessenen Widerstand von 140kOhm zwischen In
<-> GND.
2. Der Spannungsteiler insgesamt 110kOhm In <-> GND.
Wenn beide zusammen angeschlossen sind messe ich immer nur 60kOhm.
Daher ist dann die Spannung am Teiler zuhoch ...
Anbei ein Aufbauzeichnung (das erste Bild ist fehlerhaft )
OP #6289611
Jörg P. R. schrieb:
> Das Zweite auch.
> Zeichne das mal richtig auf und erkläre es auch verständlich.
> Ich lese und sehe nur Blödsinn.
Was is daran falsch?
Ich habe eine Spannungsquelle (LiPo 4S) ist aber für die Messung
irrelevant da nich angeschlossen.
an der hängt ein Spannungsteiler 100k:10k  zum messen der
Spannungsquelle am Arduino.
An der Spannungsquelle hängt ein TSR-1-2450 (DC/DC / Step-Down-Wandler
für 5V) zum Betrieb des Arduinos. (Aber auch nicht angeschlossen)
Wenn ich den TSR einzeln durchmesse bekomme ich ein Widerstand von
140kOhm
Wenn ich den Spannungteileraufbau durchmesse bekomme ich richtige Werte,
100kOhm + 10kOhm = 110kOhm.
Wenn der Teiler und der TSR verbunden sind messe ich am 100kOhm
Widerstand nur noch 60kOhm sowie am TSR.
OP #6289616
Irgend W. schrieb:
> Und wo ist jetzt dein Problem?
> Der Wert kommt doch fast hin (rechnerisch wären es bei 110kOhm und
> 140kOhm paralle => 61,5kOhm).
Ja der Komplette Spannungsteiler hat dann 61,5kOhm. Der 100kOhm alleine
liegt dann bei 59,6kOhm.
Das Problem ist, dass die Messung dadurch zu hohe Werte hat. Und der
Arduino dann 21,8 V ausrechnet anstatt der eigentlichen 16,8 V.
Entweder muss ich dafür den Aufbau irgendwie ändern
oder wenn ich die genauen Werte ja jetzt kenne meine Berechnungswerte
anpassen.
Nach meiner Auffassung müsste er ja einfach nur den kleinsten Widerstand
anzeigen und nicht irgendwas geteiltes ...
OP #6289617
Mani W. schrieb:
> Was ist das eigentlich mit dem Bauteil 5V und den Bezeichnungen
> I,G,O ?
Ein TSR-1-2450 DC/DC Wandler für 6-24V auf 5V/1A zum Betrieb des
Arduino.
später kommt noch einer hinzu für die LEDs.
Mani W. schrieb:
> Dir ist aber schon klar, dass die schwarze Linie oben und die rote
> Linie unten durchgehend verbunden ist?
Klar beide Schaltungen sind parallel direkt mit der Spannungsquelle
verbunden.
Gast #6289620
> <-> GND.
Ich würde mal sagen, dein Denkfehler beginnt schon genau an diesem
Punkt.
Das ist kein Widerstand, das ist eine aktives Bauteil...das hat keinen
fest definierten Widerstand..das zeigt dir irgendwas an. Ziemlich sicher
in Abhängigkeit zu der Spannung die dein Messgerät beim "messen" an IN
und GND anlegt.
Gast #6289768
Unsinn.
Entferne den nicht-Widerstand TSR1-2450 und alles wird gut.
Ein Schaltregler verhält sich halt nicht wie ein Widerstand, er folgt
somit auch nicht dem ohm'schen Gesetz.
Es spielt aber keine Rolle, wenn du Spannungen und nicht
Widerstandswerte messen würdest.
Dann hättest du am linken Messgerät 0.0909 (1/11) mal der Spannung des
Netzgerätes, wie es das ohm'sche Gesetz vorhersagt.
Nein, nicht nur, aber bevorzugt.
Beitrag #6289775 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6289816
Daniel R. schrieb:
> Ja , dann wären die Werte korrekt. Ich benötige den ( oder so was
> ähnliches) aber zum Anschluss des Arduinos ...
Kannst du ja auch.
Der Spannungsteiler teilt die Spannung schon richtig. Probiere es
einfach aus, miss mit dem linken Messgerat die Spannung, während du sie
am Netzgerät veränderst. Auch mit angeschlossenem TSR damit du 5V für
den Arduino bekommst.
Nur deine Messungen des Widerstandswertes werden halt vom
drangeschalteten nicht-Widerstand beeinflusst.
> Hab jetzt was von isolierten A/D Wandlern und Opptokopplern gelesen.
> Aber wie baue ich die richtig in die Schaltung ein?
Gar nicht. Der Spannungsteiler reicht, um eine hohe Eingangsspannung
massebezogen für den Arduino runterzuteilen, damit du z.B. die
Akkuspannung messen kannst.
Bedenke halt, dass Arduinos Kinderspielzeug sind. Auf extrem niedrigem
Niveau. Bedienbar mit extrem geringen Kenntnissen. Der Rest der Welt der
Elektronik erfordert dann schon etwas mehr Lernbereitschaft.
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm
Gast #6289867
Mich hat dieser Satz schon in der Schule und Studium so aufgeregt. Denn
er ist schlichtweg falsch. Das Kirchhoffsche-Gesetz sowie Ohm
beschreiben es zutreffend, aber dieser Satz sagt etwas völlig anderes.
Wenn es so wäre könnte ich ja problemlos in die Steckdose langen,
solange ich einpar Watt eingesteckt habe. Der Strom nimmt ja dann lieber
den Weg in die Last... HAHA!!
OP #6289884
Wolfgang schrieb:
> Die Verschaltung (offene Verbindung zum Spannungsregler, Kurzschluss
> Messgerät).
> Zeichne mal einen vernünftigen Schaltplan und dann versuche das auf dem
> Steckbrett umzusetzten.
Kurzschluss siehe Bild 2,  der Vout-Pin geht dann zum Arduino Vin.
Ist aber für den Aufbau irrelevant.
MaWin schrieb:
> Kannst du ja auch.
Auch das messen der Spannung am Arduino wird dadurch leider beeinflusst.
Was das eigentlich Problem ist, das behoben werden muss.
Am Arduino wird ca. 1,9V messen was bei 16,8V  eigentlich ca. 1.5V sein
müssten.
Richtig  ... Wenn man es so sieht dürften Parallelschaltungen ja dann
gar nicht funktionieren ;-)
Gast #6289911
> müssten
Bullshit.
Du hast (weniger als 10k) Quellimpedanz am Spannungsteiler, und der
Spannungsteiler geht nach Masse (0V).
Damit wird der Arduino 16.8/11 = 1.523V bekommen.
WENN seine Referenzspannung exakt 5V beträgt, liefert der A/D Wandler
312. Da du scheinbar 388 erhältst, spricht das für eine Referenzspannung
(VCC) von 4V.
Vermutlich stopfst du die 5V des TSR in den 7-24V Eingang des Arduino.
Da kann der aus 5V keine 5V mehr regeln. Die 5V müssen in den USB
Eingang.
