IR2127 Gatetreiber - Schaltung verstehen
Gast #6289656
ich habe folgende Anwendung:
Mit mehreren paralellen MOSFET möchte ich den Strang einer Batterie
zu/abschalten.
Wichtig dabei ist:
- GND des Mikrocontroller darf nicht mit der des Batteriestangs
verbunden sein.
- es genügt statisches schalten
- Spannungen bis 72 V annehmen
- Ströme  bis 33A
Nach einiger Recherce habe ich mich für folgende Komponenten
entschieden:
MOSFET: IRF4110
Treiber IR2127
Die Schaltung aus dem Datenblatt ist angehängt und auch so aufgebaut.
Ich habe es schon 3x kontrolliert.
Derzeit habe ich LowSide aufgebaut ... wo bei die Schaltung auch
HighSide beherschen sollte lt. Datenblatt.
Für den Anfang arbeite ich mit einer elektronischen Last (regelbar R
oder I) bei 36V und <1A (noch keine Kühlung installiert).
Versorgungsspannung für den Treiber ist auf 12,5V. Mit ist klar dass das
knapp an der Grenze ist. Über der Diode fallen aber ca. 0,3V ab sodass
immer noch über 12,0V bei VB ankommen müssten.
Wenn ich die Spannungsversorgung zuschalte (Last noch passiv) dann
scheint alles zu funktionieren. Ich kann mit dem In-Pin auch den Ausgang
schalten.
Jedoch zeigt mmit die Last dann eine Spannung von ~24V.
An VB-> Vs habe ich nun auch ~24V ... was schon grenzwertig ist.
Wo kommt diese Spannung auf einmal her?
Leider geht der Treiber immer kaputt wenn ich die (elektronische) Last
aktiv schalte.
Dann zeigts wieder 36V an -> ich kann den Strom einstellen an der Last,
jedoch ist der HO pin immer auf 10V und man kann ihn nicht mehr auf 0V
schalten.
Gibt's vielleicht jemanden hier der sich mit dem IR2127 schon seine
Erfahrungen gemacht hat und mir auf die Sprünge helfen kann?
VG
ReinerZufall24
> verbunden sein.
der IR2127 macht keine galvanische Trennung. Du brauchst einen
definierten GND-Bezug zwischen µC und Last.
statisch kann der IR2127 nur auf der Low-Side treiben. Für die High-Side
funktioniert statisches Schalten nicht, weil der Bootstrap-Kondensator
immer mal wieder neu aufgeladen werden muss.
> aktiv schalte.
> schalten.
Dann zeige mal den gesamten Aufbau inklusive der Netzteile und der
jeweiligen GND-Bezüge. Ggf. sieht man dann sofort, warum er kaputt gehen
muss.
> verbunden sein.
Dann braucht man ein galvanische Trennung. Dafür gibt es Optokoppler
oder schon integrierte Treiber + Optokoppler. Z.B. Si8261.
Ganz schön viel.
> - Ströme  bis 33A
Geht so.
> entschieden:
> MOSFET: IRF4110
> Treiber IR2127
Jaja, wir erfinden zum 1001ten Mal einen Lastschalter und machen ALLE
Fehler noch einmal ;-)
Man sollte möglichst einen Smart-Switch nehmen, ala BTS432 oder ähnlich.
Dort ist ALLES drin, was es zur richtigen Ansteuerung und zum Schutz des
MOSFETs braucht. Man braucht nur noch einen Optokoppler, um ihn
anzusteuern.
Tja, da fehlen wohl einige Grundlagen.
1.) Es fehlt die galvanische Trennung
2.) Die HIGH Side kann nicht statisch schalten, die Stromversorgung per
Bootstrap-Diode und Kondensator brauchte ein Mindestfrequenz (einige
kHz, vielleicht auch etwas weniger) und Mindestpulsbreite (einige us).
Naja, das kann im Einzelfall aber auch Probleme machen, wenn da was
instabil wird. Ein passive, ohmsche Last ist da unkritischer.
Das ist nicht das Problem.
> schalten.
Das ist trivial.
Siehe oben. Deine Schaltung kann das nicht.
vielen Dank für eure Antworten.
Ich versuche mal zusammenfassen und allen ein wenig zu antworten.
Verbindung Vs -> GND habe ich eingefügt.
Nun passt auch die Spannung zwischen VB->Vs.
Nun zum Kern der Schaltung.
Einen smartSwitch der bis 72V hochgeht habe ich in der schnelle noch
nicht gefunden. Ich werd aber weiter suchen.
Um die saubere Trennung zwischen GND µC und V_bat zu erreichen
muss ich offensichtlich an die 72V einen DCDC-Converter auf z.B. 12V
setzen -> und davon die FET's und den Optokoppler Si826 versorgen.
Der Vollständigkeithalber hier noch zwei Bilder der Schaltung.
Das sieht natürlich SEHR wild aus.
Das lange Leitung und Frequenzen ungünstig sind ist mir bekannt.
Naja ...  man weiß es besser wenn man sich lange genug damit abmüht.
Nochmal danke für die Tipps.
RainerZufall24
> Hallo,
Ja, aber dann hast du keine galvanische Trennung mehr.
Das könnte eng werden, 72V sind schon recht exotisch.
Nö. Deine 72V sind ja die Lastspannung, dort schaltet man meistens eher
nicht die Versorgung des FETs dran. Du braucht einen galvanisch
getrennten DC/DC Wandler, welcher von deiner Steuerspannung auf das
GND-Potential deines 72V Lastkreises umsetzt. Dann ist nämlich die
Versorgung des FETs unabhängig von der Lastspannung.
Der Satz ist sinnlos. Da fehlt mindestens ein Adjektiv, nämlich "hohe".
Aber die sind nicht dein Hauptproblem.
