Steckdosen Tester
OP #6289668
Habe mir über Ebay einen Steckdosen Tester gekauft. Kam direkt aus dem
Reich der Mitte.
Ausgepackt, Eingesteckt und schon eine von 10 Steckdosen im Altbau als
Fehlerhaft erkannt. Der PE ist unterbrochen.
Daher war das für 7,99 Euronen eine sinnvolle Investition
Den gab es diesen März bei LIDL für 5,99.
Ist für Leute die keine Ahnung haben eine feine Sache.
Bei Verdacht kann man dann jemanden fragen, der sich damit auskennt.
Mach es auch so!
Falsches Forum. Hier kommen jetzt nur irgendwelche Besserwisser
angekrochen, die dir erzählen, dass der Tester irgend einer Norm nicht
entspricht und viel zu billig ist um irgendwas zu taugen.
Ach was? schrieb:
> Und die Bedienungsanleitung hast du voll verstanden?
Das ist das eigentliche Problem bei den Dingern. Ich bin sicher, selbst
über 98% der Elektriker verstehen die aufgedruckte Tabelle nicht weil
die Bezeichnungen so in Deutschland nicht üblich sind. Zumal mir bekannt
ist, welche Flaschen die Elektrikerprüfung bestehen. Selber denken ist
da nämlich Fehlanzeige und das Lesen von Tabellen ist schon oft zu viel.
Auch gibt es ja 2 LED-Muster, die correct sind und nicht nur eines wie
die Tabelle suggeriert.
Na ja, ich würde mir schon wünschen, dass die Dinger die
Schleifenimpedanz messen könnten und nicht nur den FI, sondern auch den
Leitungsschutzschalter auf korrektes Auslösen überprüfen könnten. Dann
darf es auch 24.95 kosten. Wäre ein Fortschritt gegenüber den 1000 EUR
eines
http://www.fluke.com/fluke/uken/installation-testers/fluke-1652c-multifunction-installation-tester.htm?PID=72320
https://www.gossenmetrawatt.com/deutsch/produkte/profitestmaster.htm
OP
> eines
Wer ist schon perfekt?
Zumindestens ist ein fehlender PE in einem Altbau aufgefallen.
Dafür ist es besser als nix!
Vermutlich funktioniert der RCD-Test nur bei der einen Variante.
Und ja, um den Tester zu verstehen, braucht man schon gewisse
Kenntnisse, die man bei einem Laien nicht erwarten kann, und die auch
bei vielen Elektrikern im erforderlichen Umfang leider nicht vorhanden
sind.
> eines
Dann ist es aber kein einfacher Tester mehr! Teure Messgeräte für Deine
Wünsche gibt es doch ;-)
Ich finde so ein Ding nicht schlecht, habe ich (als Drehstromversion)
bei meinem "Tonkrempel" immer in der Kabelkiste. Hat mir schon ein paar
mal den Arsch gerettet, wenn ich mal wieder auf "Bauerndrehstrom" traf.
Old-Papa
Den finde ich auch mit Daumen und Laptop-Netzteil :-)
(ohne Schutzleiter wirkt der Netzfilter als kapazitiver Spannungsteiler,
d.h. an allen Metallteilen liegt dann hochohmig die halbe Netzspannung
an. Ungefährlich, aber deutlich spürbar)
Echt? Ist das wirklich so?
Habe mich schon immer gefragt, wozu ein Notebook-Netzteil ein
Schuko-Stecker braucht. Das Gehäuse ist vollkommen aus Plastik. Also
keine berührbaren leitfähigen Teile, und der Hohlstecker, den man in das
Notebook steckt, ist nicht mit PE verbunden.
Doch! Häufig über einen Y-Kondensator von etwa 4,7nF. Das kann dann bei
empfindlichen Naturen schon kribbeln.
Old-Papa
Ab einer gewissen durch die Zerhackerfrequenz des Schsltnetzteils auf
Sekundärseite eingekoppelten Störungsintensität bekommt man die nicht
mehr über Y-Kondensatoren mit ihren maximal erlaubten Kapazitätswerten
weggeblockt, dann muss der Schutzleiter dafür herhalten.
> Reich der Mitte.
Ich habe jetzt deine Frage nicht verstanden. Oder mit welcher Absicht
schreibst du das hier?
Ich habe da mal eine Frage zu "LIVE/NEU REVERSE". Auf welcher Seite
erwartet das Ding denn die Phase?
Eine offizielle Vorgabe gibt es bei der deutschen Schuko-Dose ja nicht.
Ich habe mal gelernt dass in einer ordentlichen Installation die Phase
links ist und Widerstände so eingelötet werden dass der goldene Ring
rechts oder unten liegt. Da scheint aber auch jeder seinen eigenen
Geschmack bzw seine eigenen Hausregeln zu haben.
Georg M. schrieb:
> Wie erkennt das Messgerät, dass L und N vertauscht angeschlossen sind?
L + N jeweils gegen Erde messen?
Es gibt aber keine Vorschrift, ob L jetzt links  rechts  oben / unten
sein muss
Das Teil wird halt vermutlich auch für andere Länder mit anderen
STeckern produziert
Deutschland / der Schukostecker ist m.W. der einzige wo die Position von
L / N nicht definiert ist
Ich werde weiterhin meinen Eigenbau von 1993 benutzen:
Mit ein paar Kontrollämpchen in Reihe erzeuge ich etwa 20mA Last.
Zwei Glimmlampen nach PE zeigen mir an, wo die Phase liegt.
Per Taster schalte ich ca. 7,6 kOhm nach PE, um den FI zu testen.
Hätte es sowas damals für 10 DM gegeben, hätte ich vielleicht gekauft,
egal, mit meinem weiß ich, was ich tue.
pacman schrieb:
> und der Hohlstecker, den man in das Notebook steckt,
Oder doch, manchmal, vielleicht ...
Hier liegen ein älteres 19V-Toshiba-Netzteil und ein ähnliches von Acer
griffbereit. Mal mit dem Duchgangspieper dran: Bei beiden ist der
NV-Stecker mit PE verbunden!
Beitrag #6290562 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ist eher die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Ich habe schon sehr
viele geprüft und noch nie ein Durchgang festgestellt.
Ist das so?
Ich hab in den 80ern gelernt, das Null links bzw. oben ist (sein
sollte), und ich habe sowohl den jetzigen Lidl-Tester (ohne Voltmeter)
als auch ein ähnliches Gerät mit schon mindestens 25 Jahren auf dem
Buckel, das genau so gepolt ist.
Es mag keine Vorschrift sein, aber vielleicht gab es mal bzw. gibt es
eine Empfehlung?
> Ist das so?
> sollte),
Phase rechts, Null links - wurde so gehandhabt, weil das Gros der
Aktiven in dieser Branche "Rechtshänder" sind und Messgeräte...
entsprechend zur Auswertung ... in der rechten Hand zum Einsatz kommen -
Duspol,....
Siemensianer  haben diesbzgl. eigene "Gesetzmäßigkeiten". Da ist Phase
links, Null rechts.
Nebenbei bemerkt: Für Siemensianer arbeiten wir schon lange nicht mehr,
denn mehr Arroganz geht nicht..... - Erfahrungen nicht nur von mir,
sondern auch von zig anderen Kollegen!
Oft bekommt man Überprüfungen von Werkstätten in Industrie,
Bürokomplexe,  Wohnungen,... durchzuführen, wo Anschlüße unterschiedlich
gemacht wurden/werden.
Zig Male den Meßeinsatz umdrehen geht tierisch auf den .......
Eppelein
Jens M. schrieb:
> Ist das so?
> sollte),
Jeder Meister hat andere Vorlieben, deshalb lernt man es überall anders.
Deshalb wundert es wirklich, dass es dazu in Deutschland keine Norm
gibt.
(Firma: matzetronics)
> gibt.
Höchstens eine Empfehlung, wie o.a.
Aber wenns da eine Vorschrift gäbe, könnten einige Heisels auf den
Gedanken kommen, das für ihre Zwecke auszunutzen und den Neutralleiter
nicht mehr als spannungsführend anzusehen und entsprechend schludrig zu
verkabeln. Besser ists schon, einfach Phase und Neutral als
spannungsführend zu betrachten - was sie eben immer sein können, wenn
sie vertauscht werden.
Ich finde das kleine Dings des TE jedenfalls praktisch. Hat ja auch
schon seinen Nutzen demonstriert.
> gibt.
Dann muss die Norm noch festlegen, in welche Himmelsrichtung ich eine
"Dreiersteckdosenverlängerung" legen muss.
Old-Papa
Harharhar
Das gilt natürlich nur für fest verbaute Steckdosen. :)
Jetzt aber mal ehrlich: wenn das "Null ist links" in D nicht mal eine
Empfehlung ist und Lidl's Hersteller das Gerät nur mit einer anderen
Spritzform für den Stecker auch in Ländern einsetzt, dann muss es doch
da eine Vorschrift dazu geben, und in D ist das dann naheliegend auch so
zu machen.
Oder liegt das an dem anderen Schukostecker mit dem Stift?
> gibt.
Die Abstimmung läuft nahezu unentschieden:
https://www.elektromeisterforum.de/umfragen-f134/steckdosen-phase-links-oder-rechts-t701-s10.html
In Frankreich und in der Schweiz ist links Null und rechts Phase. Bei
den Franzosen ist der PE dann oben, bei den Schweizern unten.
>> gibt.
Das alles bestätigt meine Überzeugung, dass "Hirn benutzen" doch noch
die bessere Norm ist.
Old-Papa
> gibt.
Das "Nicht-Vorschreiben" hat aber auch einen Vorteil: man kann sich
nicht darauf verlassen, wo was ist, und geht vorsichtiger damit um.
Außerdem passt es doch zu unseren Steckern, die keine Verdrehsicherung
haben. Man muss halt mit Phase auf jeder Leitung rechnen.
Dietrich L. schrieb:
>> gibt.
CEE7/7 hat manchmal sogar die Aufdrucke für N und L.
Der passt dann unter anderem auch in die belgisch/franzmannsche Dose.
Der CEE7/4 nicht.
ciao
gustav
