kann man die Watt Angaben bei unterschiedlichen Spannungen aufaddieren,
um eine Gesamtleistung zu errechnen?
Beispiel:
12VDC Netzteil mit 15 Watt
bei 12V werden 10Watt angeschlossen. Ein Spannungswandler gibt auch noch
5V aus und dort werden bei 5V 3Watt benötigt.
Verlust beim Spannungswandler mal weggelassen, wäre das auf der 12V
Seite eine Leistung von 13Watt?
Oder muss man das in Ampere rechnen?
1.25A hat das NT
0.84A bei 12V Verbrauchern
0.6A bei 5V Verbrauchern
Wohl eher in Watt zu rechnen, oder? :-)
Danke!
Die Grundlagen der Elektrotechnik sagen dazu:
Leistung = Strom x Spannung
Ströme addieren sich in einem Knoten (Knotenpunktsatz)
Spannungen addieren sich in einer Masche (Maschensatz)
Diese Grundlagen sollten ausreichen, Deine Fragen selbst zu beantworten.
Die Leistung [L] in Watt [W] ist das Produkt aus Spannung [U] in Volt
[V] mal Strom [I] in Ampere [A]
Wenn ein Netzteil eine Watt Angabe hat, ist das immer die
Maximalleistung.
Bei 12V und 15W ergibt sich ein Maximalstrom von 1,25A
Wenn du ein Spannungswandler hast mit 5V und 3W Ausgangsleistung (ergibt
0,6A Maximalstrom).
Dann wird (unter der Voraussetzung der Wandler selbst hat keine
Verluste) auch das Netzteil nur mit 3W belastet (0,25A Maximalstrom).
Georg schrieb:> kann man die Watt Angaben bei unterschiedlichen Spannungen aufaddieren,> um eine Gesamtleistung zu errechnen?
Ganz klares Ja.
Wenn du unterschiedliche Leistungsquellen hast, kannst du die
Gesamtleistung durch Addition der Einzelleistungen ermitteln.
Allerdings musst du dabei die Verlustleistung der einzelnen Quellen
ebenfalls addieren.
Christian K. schrieb:> Leistung [L]
Symbol für Leistung ist 'P'.
Ja, wenn du die Eingangsleistung deines Spannungswandlers nimmst (falls
bekannt), hast du sogar seine verluste berücksichtigt.
Georg schrieb:> Oder muss man das in Ampere rechnen?
Auch das, aber nur die Ströme, die von dem Netzteil weggehen
Georg schrieb:> 0.84A bei 12V Verbrauchern> 0.6A bei 5V Verbrauchern
Das ist falsch. Weil der Spannungswandler zwar am Ausgang 5V und 0,6A
ausgibt, sein Eingangsstrom (wenn es wie ich annehme ein Schaltwandler
ist) auf der 12V Seite aber geringer ist. Grob geschätzt etwa die
Hälfte, also 0,3A.
Irgendwie habe ich seine Frage anders verstanden:
Quelle 12V/15W
1. Ein Verbraucher zieht daraus 10 Watt
2. Ein Spannungswandler macht aus den 12V 5V und gibt 3 Watt aus.
Macht zusammen 13 Watt, soweit richtig.
Allerdings wird der Spannungswandler noch etwas Verluste haben. Dennoch
würde die 12V/15W Spannungsquelle gerade so reichen.
Old-Papa
Ich vermute die Frage zielt darauf ab, ob man ein Netzteil nur bis zu
seiner Nennleistung belasten und zur Ermittlung dessen einfach die
entnommene Gesamtleistung addieren kann.
Unter Berücksichtigung der Verluste im NT ist das völlig richtig.
Ein gutes Beispiel sind Computernetzteile. Selbige geben verschiedene
Spannungen aus, welche auch unterschiedlich belastbar sind.
Wichtig ist dabei, dass die Gesamtbelastung nicht den Nennwert
überschreitet.
What is Watt schrieb:> Ich vermute die Frage zielt darauf ab, ob man ein Netzteil nur bis zu> seiner Nennleistung belasten und zur Ermittlung dessen einfach die> entnommene Gesamtleistung addieren kann.>> Unter Berücksichtigung der Verluste im NT ist das völlig richtig.
Ja.
> Ein gutes Beispiel sind Computernetzteile. Selbige geben verschiedene> Spannungen aus, welche auch unterschiedlich belastbar sind.>> Wichtig ist dabei, dass die Gesamtbelastung nicht den Nennwert> überschreitet.
Gerade beim PC-Netzteil ist auch wichtig, dass jeder Ausgang für sich
nicht überlastet wird. Nur die Gesamtleistung zu betrachten, reicht dort
nicht.
Georg schrieb:>> kann man die Watt Angaben
Das Wort heißt nicht "Watt Angabe", sondern Leistung.
Normal nicht.
> Beispiel:> 12VDC Netzteil mit 15 Watt>> bei 12V werden 10Watt angeschlossen. Ein Spannungswandler gibt auch noch> 5V aus und dort werden bei 5V 3Watt benötigt.>> Verlust beim Spannungswandler mal weggelassen, wäre das auf der 12V> Seite eine Leistung von 13Watt?
Im Prinzip schon. Aber: du solltest die Verluste nicht einfach
weglassen. Korrekt rechnet man das so, daß man ausgehend von
Ausgangsleistung und Verlusten die Eingangsleistung des
"Spannungswandlers" auf der 12V Seite ausrechnet und dann darf man
gefahrlos alle Leistungen auf der 12V Seite addieren.
Warum schreibe ich "Spannungswandler" in Anführungszeichen? Weil das
kein präziser Begriff ist. Ein 7805 Linearregler kann auch 12V in 5V
"wandeln". Und hat dabei massig Verluste (für 3W auf der 5V Seite
bräuchte er ca. 7.2W auf der 12V Seite, was 4.2W Verlust ergibt). Ein
Schaltregler oder DC/DC-Wandler hat hingegen einen Wirkungsgrad irgendwo
zwischen 80% und 95%, relativ unabhängig von der Eingangsspannung. Wenn
wir mit 80% rechnen, denn bräuchte so ein Wandler 3.75W am Eingang.
Georg schrieb:> Verlust beim Spannungswandler mal weggelassen, wäre das auf der 12V> Seite eine Leistung von 13Watt?>> Oder muss man das in Ampere rechnen?> 1.25A hat das NT>> 0.84A bei 12V Verbrauchern> 0.6A bei 5V Verbrauchern
Das kommt auf den Spannungswandler an.
Wenn das ein Linearregler ist, muss man mit Ampere rechnen, wenn es ein
Schaltwandler ist, mit den Leistungen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
