Oberfläche eines 3d Models berechnen
OP #6289914
Cyblord -. schrieb:
>>> Freecad sollte das können
>> Freecad mag mich leider gar nicht.
> Was soll denn das bedeuten? WENN dann magst DU es vielleicht nicht. Aber
> es tut was du willst. Und ein Modell zu laden bzw. importieren und es
> dann als STP zu exportieren sind vielleicht 3 Klicks.
Ok, ich versuche es mal. Und nein, ich mag es gar nicht. Das Ding ist so
intuitiv zu bedienen wie eine Mondrakete.
Aber die Diskussion hatten wir hier ja schon gefühlte 400 mal.
Gast #6291128
Denis schrieb:
> .stl ist dafür ungeeignet
selten so einen Blödsinn gehört!
Natürlich geht das mit einer stl.
Ist sogar recht banal: zB mit Meshlab
stl laden Filter->Quality Measure->Compute Geometric Measures.
und schwupp bekommt man eine Ausgabe wie diese:
Mesh Bounding Box Size 31.985920 31.874510 18.000000
Mesh Bounding Box Diag 48.611557
Mesh Volume is 9369.671875
Mesh Surface is 4182.558594
Thin shell barycenter 0.000000 -0.445534 9.000001
Center of Mass is -0.000000 -0.113364 9.000000
Inertia Tensor is :
| 954731.437500 0.000002 -0.000056 |
| 0.000002 1103314.250000 -0.000160 |
| -0.000056 -0.000160 1552083.500000 |
Principal axes are :
| 1.000000 0.000000 -0.000000 |
| -0.000000 1.000000 -0.000000 |
| 0.000000 0.000000 1.000000 |
axis momenta are :
| 954731.437500 1103314.250000 1552083.500000 |
(vierte zeile ;))
'sid
Gast #6291279
Philipp G. schrieb:
> Ich nehme an das sind mm²?
Das musst du wissen, die Koordinaten in STL sind einheitenfrei. Manche
Programme fragen vor dem Export, welche Einheit als Basis genommen
werden soll.
Ist aber nicht so schlimm, sieht man sofort an der bounding box size ob
man das als mm oder cm oder m interpretieren muss.
Gast #6291318
Philipp G. schrieb:
> Noch eine Frage: Mit surface ist der 'Boden' auch mit einbezogen?
Kann man übrigens leicht überprüfen, indem man einen Würfel bekannter
Oberfläche konstruiert und dann die Fläche berechnen lässt und
vergleicht.
Gast #6291387
Das sind stl-units.
stls sind grundsätzlich dimensionslos.
Also hast Du eine stl die in mm erstellt wurde sind es mm;
kommt sie aus den USA sind es vermutlich inches (oder zehntel)
das verrät Dir im Zweifel die Boundingbox Information.
die boundingbox gibt die aüsseren Abmessungen in units an.
in dem Fall also ~32x32x18 (in der tat mm.. ich hab die stl ja
mundgemalt ;))
als was Du die 32 units annimmst bleibt Dir überlassen..
kannst sie auch als inches interpretieren, ist halt nur 25.4mal grösser
dann :D
> Also von einem Würfel 6 Seiten?
selbstredend!
Und doch; stl modelle haben ein dediziertes UNTEN
also streng genommen auch einen Boden (sofern sie geschlossen sind)
Aber ja, -wie schon gesagt- wenn Du einen Würfel mit 10 Einheiten
Kantenlänge erstellst (mm, m, inches, smoots) kannst Du sehr schön
ablesen was genau Teil der Berechnung ist.
Das geht übrigens nur mit fehlerfreien stls gut.
(keine doppelten vertices, keine fehlenden faces oder invertierte
normals etc)
Meshlab kann Dir dabei aber auch helfen,
in dem man ein shrinkwrap um die stl legt und die normals neu rechnen
lässt erhält man mindestens eine sehr gute Approximation.
'sid
PS Ja blender kann das (oberfläche berechnen) auch, ist in blender mMn
aber komplizierter.
blender ist mMn aber besser darin ein shrinkwrap zu erstellen;
vielleicht aber nur weil ich in blender ne bessere Übersicht zu haben
glaube als in Meshlab #schulterzuck
Gast #6291399
Philipp G. schrieb:
> Kann Fusion 360 das auch?
ja, durch erstellen eines Körpers aus dem Netzmodell:
- stl hochladen und in eine neue Konstruktion einfügen
- Erstellen/Basiselement erstellen (wechselt in Modus Element erstellen)
- das Netzmodell in der Browseransicht anwählen und im Kontextmenu 'Netz
in BRep' ausführen
- Element erstellen Modus beenden
Jetzt hat man einen neuen Körper aus den STL Dreiecken, diese können
einzeln vermessen werden oder in Eigenschaften des Körpers werden
Volumen, Fläche, Masse angezeigt.
Gast #6291531
Die Frage
ist gar nicht SO blöd. Leider ist nicht jedes STL "Wasserdicht" und es
gibt auch welche wo Flächen kaputt sind, also könnte der Boden schon
fehlen
Gast #6291555
A-Freak schrieb:
> Die Frage
> fehlen
Stimmt, aber solange die stl druckbar ist, ist sie auch berechenbar.
Flächen (facets) sind übriens NIE kaputt,
sie fehlend entweder oder sie sind falschherum.
falschherum ist den meisten slicern beim drucken egal
(und den meisten Flächenberechnern) .. Fehlen ist schon schlimmer;
aber das ist so einfach wie dem slicer zu sagen die stl zu reparieren
und danach einfach nochmal zu messen ;)
'sid
Beitrag #6291563 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6291609
Das kann ich aus meiner Erfahrung nicht bestätigen.
Modelle die nicht mit CAD-Software, sondern mit Programmen wie Blender
oder Cinema 4D erstellt wurden haben da schön öfter Probleme wegen
falscher "normals" gemacht.
Vor allem größtenteils umschlossene Hohlräume werden da oft falsch
interpretiert und vom Slicer gefüllt.
Gast #6291691
hmm, haben wir unterschiedliche Erfahrungen gemacht
schlimmstes Modell was ich je gesehen hab war ein gespiegeltes Modell
was ein Laie in sketchup oder so verbrochen hatte (lag jdf als stl und
skp vor)...
(hälfte modelliert, zweite Hälfte als kopie)
die gespiegelte Seite hatte NUR invertierte normals;
absolute Katastrophe!
Slic3r (mein bevorzugter slicer) hat zwar geschimpft, geweint und umsich
geschlagen, war aber in der Lage das Modell zu reparieren; hat nur ewig
gedauert.
blender ist übrigens hervorragend darin normals neu zu berechnen
ich repariere mittlerweile schneller in blender als in meshlab zb
(ist aber persönliche Präferenz und kein Indiz auf besser geeignete
Software)
Man muss aber immer die Software auch beherrschen die man benutzt,
weswegen man sicherlich in blender, 3ds max, cinema4d, maya etc schnell
eine unrettbar vermurkste Datei erstellen kann.
Das ist aber Dummheit des Anwenders, nicht mangelnde Fähigkeit des
Programms.
(soweit ich weiss bieten alle remeshing an, und wrapping sodass man
immer eine konsistente stl erzeugen kann)
'sid
Gast #6291928
Hi
>Ich muss die Oberfläche eines 3d Models möglichst genau berechnen
>können. Das Modell liegt im stl Format vor.
>Ich versuche das mit meshlab. Ich brauche das um den Strom zu bestimmen
>(gedruckte 3D Teile vergolden).
Wozu brauchst du dann 'möglichst genau'?
Elektrolyte haben immer einen Spielraum für den Stromdichte. Abgesehen
davon würde ich das mit Tampon-Galvanisierung machen. Und da ist die
Gesamtoberfläche eh uninteressant.
MfG Spess
Gast #6292077
3d-Druck hat seine Tücken … so wird nur kurz im Tutorial angedeutet dass
in TinkerCAD alle Objekte unbedingt ineinander geschoben werden müssen.
Zum Glück habe ich nur 16 Euro verloren als ich mein erstes 3D-Objekt
drucken liess und statt einem Teil zwei kleinere bekam, weil es an einer
Stelle nur plan auflag wurde es trotz Verschmelzung nicht als Ganzes
gedruckt. Es sah sogar im Viewer des Druck-Dienstleisters als ein Objekt
aus ...
