Raspberry Pi - Idle und ssh
Gast #6290143
hi,
zunächst: keine Ahnung ob RPi Themen eher uc oder eher PC sind. Habe
mich für uc entschieden.
Raspberry pi zu win10 PC über ssh funktioniert bei mir. Windows hat ssh
jetzt ja auch mit an Bord und FileZilla zum Datenaustausch funktioniert
auch.
Ich kann python-Skripts über ssh aufrufen und das RPi reagiert auch.
Aber ich würde gerne Idle auf windows Seite zur Verfügung haben. Das
funktioniert nicht und ergibt TCL-Fehler. Eine Suche hat ergeben, dass
das auf Windows Seite einen X11 Server benötigt.
Alles was ich gefunden habe hat mich aber nicht ans Ziel gebraucht.
z.B. fand ich auch, dass in /etc/ssh/sshd_config ein "X11UseForwarding
yes" nötig ist. Wenn ich das einfüge komme ich aber gar nicht mehr über
ssh auf den RPi.
Kann mir da jemand weiterhelfen, z.B. mit einem Idiotensicheren Link auf
eine Erklärbär-Seite? Oder durch selber den Erklärbär spielen? ich bin
bei Linux recht unerfahren, wie sich jeder denken kann; was
möglicherweise einen gewissen Beißreflex oder Posing bei den Leuten hier
heraufbeschwören kann. Dessen bin ich mir bewusst, will aber trotzdem
mein Glück versuchen.
Wie geht ihr remote mit dem Raspberry um?
sers
Gast #6290156
Der Unterschied ist ganz einfach: Beim Mikrocontroller steckt das
ausgeführte Programm im Flash Speicher, beim PC wird es von irgendwo
geladen und aus dem RAM ausgeführt.
Gast #6290158
ok soweit danke für die Hilfe ;-)) Manchmal muss man ja nur etwas fragen
und kommt dann selber weiter.... Komischen Phänomen.
also ich habe jetzt herausgefunden, dass ich über den windows
remote-desktop auf das rpi komme.
Dazu habe ich "sudo apt-get install xrdp" die remote desktop
Unterstützung auf dem rpi installiert und irgendwie ging es dann sofort.
Ist aber recht langsam weil tatsächlich die ganze Grafik incl.
Hintergrund übertragen wird.
Und es soll meine ursprüngliche Frage nicht deaktivieren. Ich würde
gerne mehr verstehen bzw wissen. Kann ich als DAU IDLE3 irgendwie über
ssh aufrufen?
danke allen :-)
Gast #6290188
Ich kenne IDLE3 nicht und habe evtl. auch nicht ganz verstanden, was Du
vor hast, aber wenn es Dir darum geht, Dich per SSH auf dem Raspberry
einzuloggen und dort ein Programm zustarten, dessen GUI dann auf Deinem
Windows PC dargestellt wird, dann brauchst Du eigentlich nur
1) einen X-Server:
https://sourceforge.net/projects/xming/
(den Du dann auch startest)
2) Einen SSH client, bei dem Du XForwarding aktivierst
(z.B. "ssh -X" oder putty (Einstellungen)
3) evtl. eine Umleitung der DISPLAY Umgebungsvariable, wenn Du Dein
Programm startest. Z.B.
bash# DISPLAY=:1 meinProgramm
Das Überschreiben der Display-Variablen kannst Du Dir möglicherweise
aber auch sparen. Ausprobieren...
Gast #6290200
also ssh, weil ich das als erste Lösung für Fernbedienung gefunden hatte
und damit auch auf das System zugreifen konnte.
Also wäre vnc als google-Stichwort geeignet?
Gast #6290243
Eine kleine Erklärung zum Verständnis:
Bei Unix ist die Grafikausgabe eine optionale Funktion - weit weniger
fest ins System eingeklöppelt, als bei Windows. Was bei Windows der
Grafiktreiber macht, das macht bei Unix der X-Server. Der heißt so, weil
er traditionell über Netzwerk angesprochen wird. Darauf ergibt sich bei
Unix die Möglichkeit, die Bildschirmausgabe auf einem ganz anderen
Rechner zu machen, als wo das eigentliche Programm läuft.
Wenn du den Raspberry Pi remote nutzt, sieht das dann so aus:
Raspi <-------Netzwerk (SSH Port 22)---------- PC (= Text Konsole)
 +------------Netzwerk (X11 Port 6000)-------> PC (= Grafischer X-Server)
Du loggst dich per SSH auf den Respi ein und stellt zugleich einen
X-Serer bereit, auf den die Programme (die du auf dem Raspi ausführst)
ihre grafischen Ausgaben machen dürfen.
Grafische Linux Programme gehen standardmäßig davon aus, dass lokal
mindestens ein X-Server mit Kanalnummer 0 läuft. Der heisst dann
"localhost:0" oder einfach :0. Im TCP/IP Protokoll ist die entsprechende
Portnummer üblicherweise 6000.
Wenn dein PC Linux ausführt, muss du dem X-Server mitteilen, dass er
Verbindungen von außen zulassen soll. Das geht mit dem Befehl "xhost +".
Bei Windows entfällt dieser Schritt.
Du willst die Bildschirmausgabe auf deinem PC haben, deswegen setzt du
vor dem Start des Programmes auf dem Raspi eine Umgebungsvariable
"DISPLAY=meinpc:0". Nun spricht das Programm den X-Server auf deinem PC
an, auf Port 6000.
Sinnvollerweise verschlüsselt man die X11 Kommunikation ebenfalls, was
beim SSH Client die Option -X erledigt und Serverseitig durch die
Konfiguration "X11UseForwarding" erlaubt wird. Dann wird die X11
Verbindung durch die bestehende SSH Verbindung (aber in umgekehrte
Richtung!) getunnelt:
 +---X11-+                            +------> PC (= Grafischer X-Server)
In diesem Fall setzt SSH die DISPLAY Variable automatisch richtig. Bei
meiner Kombi (Rapi und PC mit Debian Linux) ist das
DISPLAY=localhost:10.0.
In diesem Fall richtet SSH einen minimalen TCP-Server auf dem Raspi auf
Port 6010 ein, der einfach alles Daten durch die SSH Verbindung an den
PC auf Port 6000 weiter leitet. So wird die Grafikausgabe an den
X-Server der auf dem PC läuft umgeleitet.
Andere Baustelle: VNC
VNC simuliert auf dem Server (Raspi) einen Bildschirm samt Grafikkarte
und Treiber und leitet das Bild in komprimierter Form an den VNC Client
(dein PC) weiter. Dort wird das Bild dann in einem Fenster dargestellt.
Bei langsamen Netzwerkverbindungen (z.B durch das Internet) arbeitet
diese Methode meistens wesentlich flüssiger, obwohl das Datenvolumen und
der technische Aufwand (auf Seite des Raspi) höher ist.
VNC kommuniziert üblicherweise auf Port 5900 für den ersten virtuellen
Bildschirm, 5901 für den zweiten, usw.
Während du bei X11 normalerweise nur die Ausgabe einzelner Fenster an
den PC überträgst und die Programme per Kommandozeile (ssh) startest,
bekommst du bei VNC üblicherweise einen kompletten Desktop samt
Startmenü angezeigt.
Gast #6290288
Ergänzung zu Stefans Einführung:
Zusätzlich gibt es bei X11 die Display-Manager
(XDM/GDM(Gnome)/KDM(KDE)): die öffnen das Login-Fenster und starten bei
erfolgreichem Login dann eine Session (den "Desktop").  Dem X-Server
(z.B. xming) kannst du mittels "-query <hostname>" sagen, dass er den
Display-Manager auf <hostname> kontaktieren soll um dich dort
einzuloggen.
Pferdefuß: die Display-Manager sind heutzutage meist so konfiguriert,
dass sie keine Sessions für externe Displays erlauben - man muß sie er
erst umkonfigurieren, dass sie auch externe Querys beantworten.
