Klausurfrage
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6290649
Smile N. schrieb:
> Wie viele LUTs werden benötigt, um ein 8-Bit AND-Gate innerhalb der
> Xilinx Serie-7 FPGA Familie effizient zu implementieren
Prüfe diese Sachverhalte:
Wieviel Eingänge hat eine LUT der 7er Serie? Welche zusätzlichen Gatter
(muxf?) sind um die LUT verbaut? Lassen sich diese Multiplexer
nutzbringend für die Aufgabe "8 Input AND" einsetzen?
Siehe
https://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug474_7Series_CLB.pdf,
darin besonders den Bereich um die Seiten 19..21ff
> (effizient in Bezug auf das Timing)?
> Was ist mit einem 9-Bit AND Gate?
> Kann mir das jemand ausführlich erklären?
Generell kann eine 6er LUT logische Funktionen mit 6 Eingängen abbilden.
Für mehr Eingänge und beliebige Funktionen müssen dann üblicherweise
meherere LUT hintereinandergeschaltet werden:
  LUT1
5 -#   LUT2
    hi-#
    hi-#
    hi-#- out
Wenn man aber nun eine "einfache" oder optimierbare Funktion wie ein AND
hat, könnte man die Multiplexer evtl. mit Eingangsleitungen beschalten
und so mit einer 6er LUT und 2 Multiplexern auskommen. Weil das in der
Praxis kein Mensch mehr durchschaut, lässt man solche
Verschaltungstricks leichter der Toolchain über.
Gast #6290856
Also wenn es auf speed ankommt, dann sollte man testhalber eine LUT-lose
Variante aus Carry-Chain Elementen synthetisieren. Also einen 9bit
counter mit den unteren 8 bit als AND Eingang und das MSb als AND
Ausgang. FPGA's sind auf schnelle Counter optimiert.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
