Wie defekte Elkos erkennen? Oder prophylaktisch tauschen?
Gast #6290316
wie kann man defekte Elkos identifizieren? Ich habe aus einem defekten
Netzteil alle Elkos ausgelötet und mit so einem China LCR-Messgerät
vermessen. Die Kapazitäten entsprechen in etwa den angegebenen
(+0%/-5%). Der ESR liegt bei 0,2-1,2. Wertmäßig sollte das doch iO sein.
Was meint ihr? Oder lieber vorsorglich tauschen? Dank
Denis schrieb:
> Hallo,
Ein wilder Elkotausch war und ist Blödsinn. Entweder die platzen oben
auf oder sie bekommen unten "nasse Füße". Beides ist mir schon
untergekommen, allerdings relativ selten. Wenn eine Schaltung aussteigt,
weil sich der ESR etwas verschiebt, dann war sie falsch entworfen.
Old-Papa
Wenn sie mechanisch und elektrisch in Ordnung sind, dann bau sie wieder
ein.
Das unter "Makern" beliebte "Recapping", gerne auch in Verbindung mit
wegen fehlenden "Skills" abgerissenen Leiterbahnen auf der Platine ist
eigentlich immer kontraproduktiv. Mit zwei Ausnahmen:
* SMD-Becherelkos aus den frühen '90er Jahren. Z.B. Tektronix
TDS-dreistellig, Sony HiFi-Geräte und Camcorder, Macintosh-Computer.
Hier wird die Dichtung undicht, der Elektrolyt läuft aus und zerfrisst
die Leiterplatte.
* Auf Kante genähte Schaltnetzteile der Neuzeit. Wenn der tolle
Flachbildschirm drei Wochen nach Ende der Garantiezeit die Grätsche
macht weil im Netzteil ein Elko geplatzt ist, dann tausch die anderen
gleich mit.
Elkos aus den '80en gehen natürlich vereinzelt mal kaputt. Im
allgemeinen sind sie aber zuverlässiger als das Consumer-Zeug von heute
und das was Du als Bastler bei Aliexpress oder Reichelt bestellst. Daher
Finger weg solange nichts kaputt ist!
Elkos aus der Zeit vor den '70ern haben noch keine oxidierenden
Elektrolyte. Der Vorteil: sie zerfressen nichts wenn sie auslaufen. Der
Nachteil: bei längerem Rumstehen kann sich die Oxidschicht abbauen und
der Leckstrom ansteigen. In diesem Fall müssen sie erst langsam wieder
an Spannung gewöhnt werden. Dabei baut sich eine neue Oxidschicht auf,
das nennt man "formieren". Ist aber problemlos machbar und im
allgemeinen kein Grund für einen Austausch.
ich mach das so:
wenn sie schon ausgelötet sind:
Strommesser in Reihe, Gleichrichter in Reihe (auf Polarität achten)
ziemlich angemessener Widerstand in Reihe.
Spannung anlegen und Ladestrom über die Zeit sowie Spannung am Elko
kontrollieren.
Dann über Entladewiderstand bis ca. 0V entladen.
Dieselbe Prozedur ein paarmal.
(Sowas könnte man vielleicht auch als Formieren bezeichnen.)
Wenn sich da an den Werten nach dem zweiten und dritten Male nicht viel
ändert, der Leckstrom nicht zu groß und innerhalb der Toleranzen liegt,
ist der Elko bereit für weitere Aufgaben.
Bloß nicht im geladenen Zustand mit dem C-Meter oder ESR-Meter dran!
ciao
gustav
Für historische Elkos ist das die richtige Vorgehensweise. Bei rezenten
Exemplaren reicht die Messung von Kapazität und ESR sowie der
Schnüffeltest an der Gummidichtung.
Welches ESR richtig sein sollte entnimmt man den Datenblättern eines
vergleichbaren Bauteils oder misst ein bekannt gutes Exemplar aus. Wenn
man da Faktor 2 danebenliegt ist das nicht kritisch, richtig kaputte
Elkos sind um den Faktor 10 oder mehr hochhohmiger.
0,2 Ohm in Relation zu 220 µF messen ist auch für teure Messtechnik eine
Herausforderung. Daher darf man da keine Genauigkeit im einstelligen
Prozentbereich erwarten.
Ja, die fasst man nur dann an, wenn das Gerät Fehler zeigt.
> Entweder die platzen oben auf oder sie bekommen unten "nasse Füße". > Beides ist
mir schon untergekommen, allerdings relativ selten.
Mir auch, es gibt aber noch eine weitere Variante: Kapazitätsverlust,
ohne dass äußerlich etwas erkennbar ist.
Seit der geplanten Obsoleszens ist das aber eine Pflichtübung aller
Hersteller .... was ewig hält bringt kein Geld ..
in SNT oder deren angeschlossenen Einheiten wirkt sich erhöhter Rippel
auf der U-Versorgung nicht immer positiv aus!
> ein.
> gleich mit.
Alle Achtung an die beiden Profis, nur er wird wohl daraus keine
Raketen-wissenschaft entwickeln wollen, einfach die alten Elkos gegen
neue tauschen, würde doch auch reichen?
Sich in die Schaltung einarbeiten, um zu erkennen das sie falsch designt
war, sich dann noch die Mühe machen und die Kapazitätswerte nachmessen?
Nach dem Auslöten könnten die wegen der Erwärmung des Elkos sogar
passen, also dann vllt. den noch mal in den Kühlschranbk packen und noch
mal nachmessen? Ist doch völliger Irrsin für einen Bastler!
Bei 85-Grad-Elkos sollte man misstrauisch sein und kleine Elkos der
Anlaufschaltung im Schaltnetzteil sind oft verdächtiger als die
größeren.
> größeren.
Das mag stimmen, hatte ich zum Glück noch nie. Ich hatte dagegen schon
sehr viele hochohmige Widerstände in den Anlauf- und Restschaltungen,
darum kontrolliere ich diese zuerst.
Das wird aber OT...
Old-Papa
Das ja.
Das nein.
Ich habe schon mehr als genug Elkos gesehen, die völlig gesund aussahen,
aber de facto eine echte Luftnummer waren. Man könnte genausogut einen
Lolli einlöten, wenn der lötfähige Beinchen hätte.
Besonders prekär ist alles geschaltete. Insbesondere auch alles, was
selber garnicht geschaltet wird, sondern nur durch schnelles Schalten
belastet wird.
Kuzfassung: Immer wenn hohe Schaltfrequenzen in einer "Baugruppe" auch
nur vorkommen, sind sämtliche Elkos in der Nähe dieser Baugruppe
grundsätzlich verdächtig. Je mehr exponiert gegen höhere Temperaturen
von naheliegenden Leistungshalbleitern, desto mehr.
Witzig ist, dass oft nicht die Elkos Scheisse sind, die direkt in den
Pfaden liegen, wo wirklich hohe Ströme fliessen, sondern eher die
kleinen, unauffälligen am Rande. Ganz deutlich wird das bei
Schaltnetzteilen. Da sind selten die Siebelkos in den Sekundärkreisen
betroffen, nö, wenn was zickt, dann ist das irgendsoeine kleine Tüte auf
der Primärseite, ganz in der Nähe des Controllers.
oszi40 schrieb:
> kleine Elkos der Anlaufschaltung im Schaltnetzteil
> sind oft verdächtiger als die größeren.
Die Erfahrung sagt, dass das stimmt!
Es gibt leider auch dumme Konstruktionen: Im Schaltnetzteil einer
Telefonanlage saß ein kleiner 10µF direkt neben einem Zementwiderstand.
Da die Anlage senkrecht an der Wand hängt, direkt drüber = optimal
fremdbeheizt. Die Dinger liefen jahrelang, aber kamen dann irgendwann
nach einem Netzausfall nicht mehr hoch.
Vor Jahren war ein Monitor am Spinnen und ich habe mal reingeschaut: Wie
im Bild zu sehen, sitzen die Elkos nahe den Schalttransistoren in der
aufsteigenden Abwärme des Kühlblechs. Unklar ist mir, warum die unteren
drei überlebt haben - ich habe die pauschal alle ersetzt.
Was wir in anderen Threads schon hatten: Die Lebensdauer von Elkos hängt
von deren Durchmesser ab, je dicker, desto länger sollen die leben -
kann man in Datenblättern von z.B. Panasonic auch finden, wenn man
gezielt drauf achtet.
Das würde ich nicht unterschreiben. Dicke leben nur dann länger wenn sie
keinen Stress haben (ESR). Manchmal hat man statt 500µF lieber 5 x 100µF
eingelötet um die Wärme besser zu verteilen.
Der Hinweis auf sollen ist schon nicht verkehrt, nur funktioniert das
meist nicht so wie gewollt.
Mir ist ein Fall als Prinzip bekannt, wo für die 3,3 V Schiene ein
35-V-Elko mit 1000 µF regelmäßig die Grätsche macht, weil er ganz oben
im Gehäuse, aber in der Ecke platziert wurde. Liegt es nun am Wärmestau
oder an der Überdimensionierung oder weil nur einer dafür verbaut wurde?
Denn die 5-V- wie auch die 41-V-Schiene wurde auf mehr als 3x Exemplare
verteilt, da sieht es aber ähnlich trübe aus.
Und welcher Original-Erst-Hersteller verbaute bitte schon vor Jahren
Panasonic? Die sind heute und waren damals sicher schon die teuersten
Typen?
Nicht bloß um die Belastung durch Wärme, auch die Redundanz würde ich
vermuten. Oder weil der Platz nicht an der einen Stelle frei war.
Das kann ich auch bestätigen. Sehr merkwürdig. Ich repariere nicht viel,
es gibt wenige unterschiedliche Geräte, von denen ich mehr als ein
defektes hatte. In zwei Fällen sind bei ca. 50% aller Geräte die
Anlauf-Elkos hochohmig geworden. Einmal war es bei Telefonanlagen und
das andere die Open-Frame-Netzteile, die ein Sportgeräte-Hersteller in
viele seiner Produkte eingebaut hatte.
Ausgerechnet diese Elkos - was passiert da?
Das sehe ich auch so. Der Schuss geht schnell nach hinten los.
Meine Testmethode: Funktionsgenerator mit 50 Ohm-Ausgang, Rechteck
passender Frequenz und Amplitude an den Elko (d. h., größere Amplitude
am Generator aber kleine Amplitude am Elko). Dann mit dem Oszi den
Spannungsverlauf ansehen: ESR proportional zur Sprunghöhe, Kapazität
umgekehrt proportional zur Dachschräge. Der Test hat bisher auch in
eingebautem Zustand immer geklappt.
Musst Du nicht, ich habe es selbst schon erlebt.
Panasonic sagt es im Datenlatt der FCA so - im Anhang markiert.
> nur funktioniert das meist nicht so wie gewollt.
> ein 35-V-Elko mit 1000 µF regelmäßig die Grätsche macht,
Über mögliche Ursachen hast Du schon spekuliert, mehr kann ich auch
nicht. Unabhängig vom Typ ist es die Temperatur, die die Dinger tötet.
Ob nun extern oder durch hohe Ströme, scheint mir recht egal.
Mir ist nicht bekannt, dass Elkos sterben, weil sie mit 'Unterspannung'
betrieben werden. Auf der 3,3V würde ich dennoch versuchen, einen 6,3
oder 10V mit möglichst großem Durchmesser einzusetzen.
> Typen?
Ich pflege die Theorie, dass dicker = langlebiger auch für andere
Hersteller gilt.
(Firma: matzetronics)
Und auch das genaue Gegenteil kommt vor, so gestern in einer alten
Kompaktanlage von Mitte der 90er. Ein völlig gesund aussehender
2200µF/50V von Jamicon, der einen satten Kurzschluss produziert.
Na wenn du den verkehrt herum einlötest passiert sowas öfter mal ;-)
oder waren es die 100 V U-Betrieb die er nicht vertragen hat ? ;-)
Scherz bei seite , war vllt. ein Montags-Produkt, oder ne 0 zu viel am
Typenschild bei der U nach den 5 V dran ?
> Hersteller gilt.
Nur wenn dabei nicht gemogelt wird mit Füllstoff, denn mein Bsp. mit den
35-V-Typen bei nur 3,3 V , die waren richtig klobig die Originalteile.
Die von mir dann verbauten nicht mal die Hälfte der Masse.
Hexen oder Zaubern kann ich auch nicht, wenn ich 12-V-Typen mit 105 Grad
nehme sollte das reichen?
Zumindest war der Ersatzelko genauso gross und ich erkenne
normalerweise, ob die Grösse stimmig ist. Hat noch eine Diode und eine
Sicherung in den Abgrund gerissen.
War ja froh, daß das Endstufen IC, das von diesem Elko gespeist wird,
nicht den Kurzschluss produziert hat. So ist die alte Dame wieder
glücklich und kann ihre Schallplatten hören.
Kurzschluß ist selten, aber kommt vor.
Vor Jahrzehnten ein defektes R&S-Labornetzteil, der zuständige Kollege
in der Firma hatte einen defekten Trafo diagnostiziert, ob wegen Faul-
oder Unfähigkeit, weiß ich nicht. Na jedenfalls kam es dann mit in mein
Heimlabor ... der Kurzschluß war hinter dem Gleichrichter, müsste ein
axialer Frako der 80er Jahre gewesen sein.
Die Ecke ist reparaturunfreundlich, aber 35V/1A mit Zehngangpotis tut
man nicht in die Tonne!
Hier stehen noch zwei NGM35 mit 6V / 5A, auch geschätzt 70er..80er Jahre
gefertigt. Die waren mit der Ausgangsspannung am rumeiern und sind nach
Tausch der Elkos auf der Regelplatine wieder bestens benutzbar, Elkos
taub.
