Real & Imaginär Anteil für Strom und Spannung aus ADC Messung eines Sinussignals bestimmen
OP #6290417
Hallo an alle,
derzeit versuche ich mich an der mathematischen Beschreibung, wie man
aus einer Messreihe von rohen ADC Werten, den komplexen Real und
Imaginäranteil für den Strom und die Spannung berechnet.
Da es sich um ein periodisches Sinusförmiges Signal handelt sollte eine
Fourier-Transformation nicht nötig sein.
Meiner Recherche nach ist der Goertzel Algorithmus wohl der richtige
Ansatz,
allerdings gelingt es mir nicht die Brücke zwischen der mathematischen
Beschreibung in
https://de.wikipedia.org/wiki/Goertzel-Algorithmus
und
Beitrag "Görtzel Algorithmus einfach erklärt"
zu schlagen.
Kann mir jemand bezüglich dieser Herleitung weiterhelfen?
Grüße und Danke
Ron
OP #6292684
Hallo Bernhard,
danke für die schnelle Antwort.
Den englischen Artikel hatte ich natürlich auch gelesen.
Um mein Problem zu konkretisieren, hier noch ein paar Zusatzinfos.
-Einen Algorithmus zur Berechnung des Stroms und der Spannung aus den
ADC Werten habe ich bereits. Er ist recht simpel: Summe[0-n]für
(ADC_Raw_Value[n] * Sollwert[n])(Sinus/Cosinus des Erregersignals).
Daraus ergibt sich der komplexe Ausdruck des Stroms und der Spannung.
-Aus diesem wird anschließend die Admittanz und die Amplitude des Stroms
berechnet.
-Aus der Admittanz wird anschließend Leitwert und Kapazität/Induktivität
berechnet.
-Die Ergebnisse des Algorithmus sind verifiziert und sind korrekt.
Dummerweise passt das nicht oder ich sehe noch nicht den Zusammenhang,
zum Goertzel Algorithmus. Tendentiell erinnert der Algo den ich verwende
eher einer Kreuzkorrelation.
In dem bereits angeführten Link:
Zitat:
"Rechnerisch haben wir also das sample E1 mit A1 multipliziert, das
sample E2 mit A2 multipliziert, das sample E3 mit A3 multipliziert bis
E? mit A?. Daraus haben wir die Summe S1 gebildet.
Dann wanderte das Eingnagssignal um eins nach rechts und wieder haben
wir E1(neu) mit A1 multipliziert, E2(neu) mit A2 multipliziert..."
Ein Antwortender schrieb  daraufhin:
Zitat
"uns wurde genau dieser Algorithmus in Regelungstechnik als
Matching-Filter verkauft.
http://en.wikipedia.org/wiki/Matched_filter
Wenn man die Seite zum Goertzel anschaut (die ich nicht kannte), wird da
von FFT gesprochen. Also im Frequenzbereich. Das was du beschreibst ist
im Zeitbereich."
und ein weiterer:
Zitat:
"Einfach erklärt funktioniert der Görtzel-Algorithmus ungefähr so:
Das Eingangssignal wird mit Sinus- und Cosinus multipliziert, danach
integriert und der Betrag berechnet. Letzendlich entspricht das einer
Linie einer Fourier-Transformation."
Von der Formel würde ich sagen der Matched Filter ist der richtige
theoretische Ansatz zur Erklärung. Dieser gibt scheint aber nicht im
Zusammenhang mit dem komplexen Strom/Spannungswert zu stehen.
Der Goertzel Algorithmus schein genau dies zu ermöglichen, die Formel
ist aber anders.
Wichtig is mir zu verstehen wie man auf den Real & Imaginäranteil des
Stroms kommt, der sich aus dem rohen ADC Messwert ergibt.
Gast #6292918
Falls das zu analysierende Signal 50 Hz hat, Taste mit 10ms ab.
Die Summe der beiden letzten Abtastwerte ergeben den COS-Wert,
die Differenz den SIN-wert.
Begründung:
1. Zerlegung einer Funktion in geraden und ungeraden Teil.
2. Die Phase ist bezogen auf das Generatorsignal.
(Auch aus der Steckdose kommt nicht zwangsläufig ein Sinus, sondern ein
Sinus oder Cos - Signal mit Phase.)
Gast #6293347
Also Fingerübungen.
...oder die Suche nach einem Ansatz, aber Mathe is ja eigentlich nich'
so mein Ding.
OP #6295617
@Michael:
Es werden sowohl Spannung als auch Strom gemessen.
@letallec:
Der Teil des Ansatzes welcher aus den rohen ADC Werten, den komplexen
Strom und die Spannung berechnet ist quasi ein Erbstück. Ich konnte
diesen verifzieren, indem ich die Berechnung der komplexen Admittanz,
der Amplitude, der Kapazität und des Widerstands hinzugefügt haben.
Nur die Einordnung ist mir bisher nicht gelungen, da er nirgendwo
richtig reinpasst.
@Max123:
Es handelt sich leider nicht um Netzspannung.
Das Signal liegt um die 100kHz. ADC und gemessenes Sinussignal sind
Phaselocked.
Grüße und Danke vorab
Gast #6295647
Görtzel liefert ja einfach die Amplitude der Grundwellen deiner beiden
Signale. Für Real- und Imaginärteil des Stromes brauchst du aber auch
noch die Phasenlage gegenüber der Spannung.
#6295656
Moin,
Zu dem Thread 322687:
Es muss nicht immer alles 100% stimmen, was in irgendwelchen Threads von
irgendjemandem geschrieben wurde.
Hier gibts eine etwas ausfuehrlichere Beschreibung zum Goertzel:
https://en.wikipedia.org/wiki/Goertzel_algorithm
> Phaselocked.
Das klingt aber garnicht nach Goertzel, sondern eher nach Abtastung von
Bandpasssignalen, im Gegensatz zur ueblicheren Bandbegrenzung durch
einen Tiefpass.
Gruss
WK
#6295689
> Phaselocked
Ich nehme an das bezieht sich auf das Spannungssignal und Spannung und
Strom werden gleichzeitig abgetastet? Das bedeutet das Spannungssignal
ist rein real (es hat keine Phasenverschiebung gegenüber dem Phaselock).
Der Strom ist bei nicht rein Ohmschen Lasten phasenverschoben gegenüber
der Spannung.
 > des Stroms kommt, der sich aus dem rohen ADC Messwert ergibt.
Mit einer komplexen fft kannst du Real- und Imaginäranteil des Stroms
ermitteln. Dazu musst du die fft mit Real- und Imaginärteilen des Stroms
füttern. Das bedeutet nichts anderes, als dass du re und im getrennt
samplest, d.h. du tastest um 90° zeitversetzt ab um die Real und
Imaginär Anteile zu ermitteln:
100 kHz                    => 0°  Real-Anteil
100 kHz + 1*(1/100kHz) / 4 => 90° Imaginär-Anteil
100 kHz + 2*(1/100kHz) / 4 => 180° = -re => kannst du vergessen
100 kHz + 3*(1/100kHz) / 4 => 270° = -im => kannst du vergessen
Letztlich samplest du mit der 4-fachen Abtastfrequenz gegenüber einer
rein realen Abtastung und verwirfst die Hälfte der Samples.
  Michael
#6295738
phaselocked heißt, man bekommt immer Abtastwerte bei derselben Phase.
Damit kann die Auflösung nicht genauer sein als die Anzahl der
Stützstellen. Wenn die Werte nicht synchronisiert wären, dann hätte man
wenigstens wandernde Punkte auf der Kurve und könnte eventuell noch über
viele Perioden mitteln.
#6296186
Dergute W. schrieb:
> Es ist allgemein ziemlich unclever, Werte, die man schon vorliegen hat,
> einfach so aus Gruenden nicht zu verwerten...
Klar, das ist dann der zweite Schritt, nachdem man verstanden hat wie es
funktioniert. Wenn man bei der Erklärung gleich alles auf einmal zu
erklären versucht, dann kann man es schlecht verstehen.
Dann noch die Preisfrage: Was genau gewinnst du, wenn du die Samples
nicht wegwirst?
  Michael
OP #6296597
@Christoph db1uq K.
Gesampelt wird abwechselnd je ein Sample Spannung, ein Sample Strom.
Der Phaselock bezieht sich auf das anregende Spannungssignal.
Der Strom ist quasi die Eingangsgröße, die zurück von der Messstrecke
kommt.
Die Akquisitionrate beträgt ca. 1MSample/s aufgeteilt auf Strom und
Spannung -> Also ca. 500kSample/s pro Kanal.
FFT hatte ich auch bereits analysiert und hergeleitet. Allerdings komme
ich damit auf den oben genannten Term. Sie wäre grundsätzlich auch eine
Möglichkeit die komplexen Ausdrücke für Strom und Spannung zu bestimmen.
Allerdings wird die FFT hauptsächlich bei periodischen Signalen, die
keinem Sinus entsprechen angewandt, weshalb sie eventuell ein wenig
Overkill ist.
Und das Erbstück scheint es auch so hinzubekommen... Nur die
mathematische Herleitung fehlt.
Es werden bei dabei auch keine Samples weggeworfen.
Im Prinzip wird die Produktsumme gebildet also:
Realanteil =
Sample[0]*Cosinus_Erwartungswert[0]+...+Sample[n]*Cosinus_Erwartungswert
[n]...+Sample[N]*Cosinus_Erwartungswert[N]
Imaginäranteil =
Sample[0]*Sinus_Erwartungswert[0]+...+Sample[n]*Sinus_Erwartungswert[n].
..+Sample[N]*Sinus_Erwartungswert[N]
Für die Sollwert-Tabellen wurde relative simpel im Vorfeld die Werte von
der Sinus und Cosinus der Errungungsignals berechnet.
u = U *sin(wt)
i = I * sin(wt)
t ist definiert durch die Acquisitionrate des ADC.
Gast #6296645
> Nur die mathematische Herleitung fehlt.
Naja... sie wird als bekannt vorausgesetzt.
Richtig.
Im Diskreten nennt man das "Skalarprodukt"; im Stetigen
wohl "Faltung". Der Korrelationskoeffizient beruht darauf.
Das Skalarprodukt lässt sich als "Ähnlichkeitsmaß" für die
Vektoren im n-dimensionalen Raum auffassen. Wenn das (auf
die euklidische Länge des Vektors normalisierte) Skalarprodukt
Null ist, sind die Vektoren maximal "unähnlich", d.h. sie
stehen senkrecht aufeinander. Ist das Skalarprodukt "Eins",
sind beide Vektoren "maximal ähnlich" -- nämlich identisch.
Zeigen sie "ungefähr in dieselbe Richtung", kommt ein Wert
kleiner als Eins heraus, und so weiter.
> Realanteil =
> Imaginäranteil =
Formel ist korrekt; Bezeichnung "Erwartungswert" ist Quark, das
stammt aus der Statistik und hat hier nichts zu suchen.
> Werte von der Sinus und Cosinus der Errungungsignals berechnet.
> u = U *sin(wt)
> i = I * sin(wt)
Richtig.
Im Prinzip ist das nur die Definition für einen einzigen
FOURIER-Koeffizienten; es wird halt die "Ähnlichkeit" des
Eingangssignales mit der entsprechenden Harmonischen bestimmt.
Die FFT ist nur ein schnellerer Algorithmus, der sehr
trickreich alle Spektrallinien gleichzeitig berechnet und
durch geschickte Ausnutzung von Zwischenergebnissen viel
Aufwand einspart.
Von der rein mathematischen Seite bietet die FFT nichts
neues oder anderes.
Den Artikel zum Görtzel-Algorithmus habe ich nur überflogen;
meiner Meinung nach spart Görtzel nur die Berechnung der
Winkelfunktionen ein, indem rechnerisch ein "Sinusoszillator"
der gewünschten Frequenz simuliert wird. Wenn man Platz für
eine Sinustabelle hat, bringt Görtzel mMn keinen Vorteil.
Mathematisch ist es ohnehin identisch.
#6296983
> Overkill ist.
Es ging nicht um die konkrete Implementierung sondern um die Herleitung,
die Implementierung hast du ja.
Bei einem perfekten Sinus wären alle bis auf einen Term der fft 0.
@egon_d hat das ja gut beschrieben, hier nur noch eine Ergänzung:
https://de.wikipedia.org/wiki/Korrelation_(Signalverarbeitung)#Korrelationsfaktor_als_Ma%C3%9F_f%C3%BCr_die_%C3%84hnlichkeit_zweier_Signale
 Michael
Gast #6297014
.. das ganze rumgelaber, sagt mir, hier sieht keiner von euch durch,
zb. Götzel ist ja voll daneben bei den Bedingungen "periodisches
Sinusförmiges Signal" , weil dann gilt einfach
Realanteil = Einzelamplitude einer Frequence
Imaginäranteil = Phasenlage Strom/Spannung
Wie man dann die Phase berechnet ist wohl klar, oder?
cos oder sin und Wissen der 7/8. Klasse.
#6297409
Fourieransatz, Goertzel und dieser hier:
Realanteil =
Imaginäranteil =
sind dasselbe Vorgehen.
Als Nachrichtentechniker würde man das 'Mischen mit einem komplexen
Träger' nennen.
Also mach es so wie Du selbst beschrieben hast für den Strom und die
Spannung. Du bekommst zwei komplexe Werte, der Winkel zwischen denen ist
die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung.
math rulez!
Cheers
Detlef
OP #6297871
Hallo Leute,
vielen Dank für die Vielzahl an hilfreichen Posts.
anbei die Herleitung der Formel mit der die Werte für die Tabelle mit
den "Referenzwerten" berechnet werden.
Sie müsste so stimmen aber je mehr Augen drauf schauen desto besser.
Sofern diese Herleitung stimmt, heißt das wir bestimmen n Werte der
Fourierreihe eines Sinus (Spannung)und Cosinus (Strom).
Somit wäre schonmal geklärt warum und wie wir die Vergleichswerte
bestimmen.
Im nächsten Schritt stünde dann der Algo an der bewertet, wie groß das
Mass der Übereinstimmung beider Signale ist (Eingangssignal &
Referenzsignal).
Die Antwort von Egon erscheint mir soweit plausibel.
Wir bilden als für jeden ADC Messwert das Skalarprodukt mit dem Wert des
Vergleichssignals und bilden über diese die n Skalarprodukte die Summe.
Ein Wert nahe null dieser Skalarproduktsumme impliziert eine geringe
Korrelation. Ein sehr hoher Wert (muss noch normiert werden) impliziert
ein sehr hohes Mass der Korrelation.
Somit verbliebe für mich nur noch die Frage zu klären ist es lediglich
eine Kreuzkorrelation oder handelt es sich bereits um einen Matched
Filter.
Ich denke mein Hauptproblem dabei ist, dass sich beide anscheinend nur
in Nuancen unterscheiden. Ein möglicher Unterschied ist, das die
Kreuzkorrelation zwei Signale miteinander vergleicht und der Matched
Filter eher als Filter betrachtet wird.
Habt ihr diesbezüglich noch was auf Lager?
Grüße und Danke
Ron
OP #6298053
Eine Korrektur noch:
Laut der Fourier-Analyse Funktion bildet man die Summe (wie in der
Herleitung gezeigt).
Das ist noch ein wenig inplausibel.
Da wir ja die Summe der Skalarprodukte bilden und nicht das
Skalarprodukt der Summen.
Gast #6299800
>> ron sxchrieb:
>> Da wir ja die Summe der Skalarprodukte bilden und nicwieht das
Wir multiplizieren im Zeitbereich wie bei einem FIR . Oder nehmen
eine Spektrallinie heraus und bezeichnen das als Filter (goerzel)
OP #6301943
@max123.
Das ist korrekt wir multiplizieren in der Time Domain.
Das entspricht einem FIR Filter, der ja im Prinzip eine Kreuzkorrelation
darstellt.
Damit wäre aus meiner Sicht aber das Thema Fourier ersmtal raus.
Für mich bleibt damit aber nach wie vor die Frage offen, wieso wir
daraus den komplexen Strom und die komplexe Spannung bestimmen können.
OP #6301977
@Max123
Hättest ihr eine konkrete Herleitung für Goertzel, die ich mir mal
ansehen kann.
Bei den Wikipedia Artikeln erkenne ich keinen Zusammenhang zwischen den
Gleichungen die man aus dessen Herleitung erhält und der von mir
verwendeten Gleichung.
Im allgemeinenen wäre mathematische Darstellungen eventuell hilfreich.
#6301994
Moin,
Das klingt fuer mich doch arg kryptisch:
> kommt.
Ok, wenn du also ca. 2x500kSamples/s samplest, was hat dann das
anregende Spannungssignal fuer eine Frequenz - und (wie) ist da die
Phase zum Sampletakt gelockt?
Gruss
WK
Gast #6302436
Wie oben erwähnt hat das abgetastet Signal 100kHz.
Der ADC und die den Sinus erzeugenden Output Compare Schaltung werden
zum Zeitpunkt t=0 synchroninisiert.
Davon ausgehende werden die Werte der gesuchten Grundschwingung zum
Zeitpunkt der ADC Samplings berechnet.
#6302968
Moin,
Hm. OK, wenn danach der ADC Takt und der Sinus auseinanderdriften wird's
wohl nix bringen. Aber ich seh' auch nicht, warum's unbedingt dann ein
Goerzel sein muss.
Ich wuerd' da halt aus Strom- und Spannungssamples die Schein- und
Wirkleistung berechnen, daraus geht die Blindleistung und damit sollte
man dann alles ausser dem Vorzeichen des Im-Teils ueber die Impedanz
wissen, ohne Goertzel, Fourier, oder irgendwelchen Filtereien.
Gruss
WK
#6303001
Wenn die Frequenz fest und vorgegeben ist, benoetigt man weder FFT noch
Goertzel. Dann ist es viel einfacher. Der Anteil in Phase ist der
Realteil, der ausser Phase ist der Imaginaerteil.
Also, die Messwerte mit Sin & Cos multiplizieren und addieren, resp
tiefpassen, ergeben gleich die Anteile an Real & Imaginär. Die Tiefpass
Zeitkonstante soll einige dutzend Periode betragen.
#6303035
Joggel E. schrieb:
> Wenn die Frequenz fest und vorgegeben ist benoetigt man weder FFT noch
Goertzel.
Die zweite Bedingung die zusätzlich erfüllt sein muss ist, dass der
Strom einen rein sinusförmigen Verlauf hat. Beispielsweise würden
Phasen-Anschnitt/-Abschnitt Steuerungen das Ergebnis verfälschen.
Ich denke nicht, dass dies in diesem Projekt der Fall ist (das weiss nur
der TO alleine), aber wenn jemand ein Smartmeter baut, dann bitte
berücksichtigen und vor allem testen.
 Michael
Gast #6303461
@Joggel:
Danke für die Info. Wie nennt man das ganze dann? Kreuzkorrelation und
wie kann man den mathematischen Zusammenhang herbekommen?
@Michael:
Der Strom ist Sinusförmig.
