NodeMCU V3 Tasmota - Relais Schalten
OP #6290436
ich habe ein Relais (JQC-3FF-S-Z) welches in an den NodeMCU V3
angeschlossen habe.
VCC -> VU
GND -> G
IN  -> D6
Wenn ich den NodeMCU starte leuchtet die rechte rote LED und die linke
grüne.
Schalte ich das Relais in Tasmota ein liegen an D6 3,38V an. Wenn ich es
ausschalte liegen 0,27v an, das Relais schaltet aber nicht ab. Es ist
kein Klackern zu hören. Erst wenn ich die Verbindung trenne klackt es.
Woran kann das liegen? Mache ich etwas falsch? Ich hoffe Das mir jemand
weiterhelfen kann :)
Danke im Vorraus.
OP #6290786
Helmut -. schrieb:
> Schaltplan? Code?
> Ist das so schwer, bei solch simplen Fragestellungen ausreichend
> Information zu geben?
Wie ich eingangs schrieb nutze ich Tasmota, was für einen Code erwarten
Sie da? Ich habe Pin D6 als Relay1 definiert. Was für Informationen
benötigst du denn noch? Scheinbar ist es für mich zu schwer, denn ich
dachte an alles gedacht zu haben.....
Stefan S. schrieb:
> Wenn es sich um dieses Teil (Bild: https://i.stack.imgur.com/TWLit.jpg)
> handelt, dann ist es ein 5V Relais, welches Low-Aktiv geschaltet wird.
> Ist denn VCC 5V?
An Pin VU liegen 5,18V an. Ich habe es sowohl mit dem Tasmoa Profil
Relay1(21), als auch mit Relay1i(29) probiert.
Kann es sein, das das Relais immer eingeschaltet ist, sobald der ESP
verbunden ist, egal ob High oder Low am Pin sind?
Das Bild sagt "Low-aktiv" und damit ist das mit 5V ungeeignet um von
3,3V angesteuert zu werden.
Teste mal was passiert, wenn du das Relais alleine hast und den Eingang
an GND hältst bzw. offen lässt.
Wenn du es damit schalten kannst, musst du ein anderes haben, das
High-aktiv ist.
#6290915
Wolfgang schrieb:
> Wenn man schon mal dabei ist, sollte man auch gleich prüfen, was das
> Relais macht, wenn man auf den Steuereingang 3.3V bzw. 5V gibt.
Braucht man eigentlich nicht.
Wenn das Relais schaltet wenn man den Eingang an GND legt, ist es
low-aktiv (wie auf dem Bild beschrieben) und damit als 5V-Version für
3,3V-Anschluss nicht geeignet (zumindest nicht ohne weitere
Zwischenschaltung z.B. eines Transistors).
Wenn es nicht schaltet (weder mit GND noch offen) ist es high-aktiv (und
die Doku falsch, aber das ist ja bei den meisten Chinabilligkrachern so)
und sollte mit dem Signal klarkommen. Das ist aber klar nicht der Fall,
sonst würd's ja gehen.
OP #6291578
Ja, das Relais ist immer an sobald der NodeMCU verbunden ist. Egal ob
High oder Low. Wenn ich den IN ( Schaltpin ) mit GND verbinde passiert
das gleiche als wenn ich es mit D6 verbinde, das Relais achaltet ein.
Wenn ich die Verbindung zu G oder D6 löse, klackt es wieder.
Wenn ich IN 3,3V gebe schaltet das Relais ein. Wenn ich IN 5V gebe
passiert nichts.
Ich möchte mit dem Relais 24V schalten um einen Kugelhahn zu
öffnen/Schließen.
Wenn ich an VCC 3,3v anschließe leuchtet die grüne LED wenn Tasmota OFF
anzeigt und die grüne LED geht aus wenn Tasmota ON anzeigt. Das Relais
schaltet dabei nicht.
Gast #6291611
Wenn auf deinem Board ein 5V-Relais sitzt, wäre das kein Wunder
P. S. schrieb:
> Relaismodul von Tongling
Das ist der Hersteller vom Relais. Wie dein Board aussieht, ist immer
noch unklar. Bei vielen kann man die Relaisspannung von der Ansteuerung
trennen.
#6292105
Wenn ich das richtig sehe, hängt das Relais per PNP-Transistor einfach
an VCC. Daher muß aus der Basis der Strom/BIAS des Transistors fließen.
Wenn also der ESP in der Schaltung nicht genug Strom sinkt, könnte das
ein Grund sein, warum das Relais nicht aus geht.
Außerdem gibt es bei Tasmota noch dieses "n" für "no pullup" - aber ich
glaube nur für Eingänge. Sonst müßte dieser Strom zusätzlich abgeführt
werden.
Also ich würde da ja noch einen NPN vor setzen ...
Zum nachlesen:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201291.htm
#6292168
janeisklar
Der PNP muss Strom aus der Basis abgeben, damit das Relais anzieht.
Der ESP mit seiner 3,3V-Versorgung kann nicht "nicht genug" Strom
"sinken", sondern durch den unzureichenden Versorgungspegel nicht wenig
genug Strom ableiten: der ESP kann maximal auf 3,3V-Pegel ansteigen, der
Transistor hängt mit dem Emitter an 5V, da liegen also etwa 1,7V
Potentialdifferenz an, was anscheinend an dem eingebauten
Basiswiderstand (und der Basis-Emitterdiode) genug Strom fließen lässt
damit der Transistor genug aufsteuert.
Das ist die einzige Lösung die funktioniert, oder man tauscht das
Relaismodul gegen eins mit NPN drauf.
Gast #6292338
https://de.aliexpress.com/item/32933351367.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Gploogle_7_shopping&aff_atform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=1705854617&albag=67310370915&trgt=743612850714&crea=de32933351367&netw=u&device=c&albpg=743612850714&albpd=de32933351367&gclid=EAIaIQobChMIw--9wP_s6QIVC553Ch1KIQWmEAQYBCABEgInGvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Wenn man nach der Beyeichnung googled, die der TO gepostet hat, findet
man das Teil bei Aliexpress.
In der Beschreibung steht auch noch "ow level trigger".
Das Ding könnte man direkt einen Pin anschließen, den man zwischen
Input- und Output umschaltet, wobei man den Output-Status auf Low legt.
Dann hätte man einen Open-Drain-Ausgang.
Ob das mit dem  NodeMCU geht, weiß ich nicht. Mit AVR (und STM32) kann
man das so machen.
Wieder diese Kombination: Keine Ahnung haben, aber alles billig haben
wollen.
Gast #6292384
Ja nun, die China Relaismodule kosten weniger als das Porto unserer
Versender und das funktioniert ja auch. An einem 5V μC. Und von den
Modulen gibt es auch Varianten.
Das Problem ist eher, das gleich aussehende Teile sehr verschieden sein
können. Habe gestern auch ein zweites LED Matrix Display gebaut, das
zeigte die Zeichen in merkwürdiger Klingonen Schrift an. Die LED Module
sahen wie die vorher verbauten aus, waren bei näherem hinsehen aber doch
anders. Inclusive nicht originaler MAX7219.
Mittlerweile gibt es zu viele Kopien von Kopien.
#6292397
> man das so machen.
Nutzt nix, da der Eingang trotzdem eine Schutzdiode hat, die den Strom
von 5V auf die 3,3V-Schiene ableitet.
Johannes S. schrieb:
> Die LED Module
> anders
Zeilen/Spalten vertauscht?
Gast #6292415
Schon mal ins Datenblatt geguckt. Am DIO darf die Spannung maximal
VDD+0.3V betragen. Wie willst du insbesondere der oberen Schutzdioden
beibringen, dass sie die Spannung am Pin nicht auf VDD+Vf runter ziehen
soll.
Gast #6292416
Maybe. Aber da die neuen Module gleich aussahen und ich die anderen
schon vor einem Jahr verbaut hatte, dachte ich nicht gleich an sowas.
Aber die Lib war schon für 4 Varianten vorbereiten, der 4. Versuch war
dann auch erfolgreich.
Wollte damit auch nur sagen das es schwieriger geworden ist das zu
bekommen was man auch will. Allerdings helfen die Händler einem auch
meist weiter wenn man nach Unterlagen fragt.
