netzteil 24V 500mA Schaltnetzteil IC
Gast #6291038
Hallo Leute,
Brauche mal eure Hilfe, Bin dabei ein Netzteil zu entwickeln.
Netzspannung am Eingang und 24V mit 500mA Ausgang. Das ganze muss auf
einer kleinen Platine mit vorgegebenen Maßen Platz finden. Also ist
selber bauen angesagt.
Kennt jemand ein einfaches Schaltnetzteil IC?
Möglichst klein und einfach da ich echt wenig Platz habe. Eine
galvanische Trennung muss nicht zwingend sein, deshalb hatte ich schon
gedacht eine CCSS Schaltung einzusetzen wird aber wohl nichts bei 500mA.
Also falls einer ein paar gute ICs kennt gerne darunterschreiben.
Außerdem suche ich für das gleiche Projekt einen passenden
Schaltnetzteil Trafo, Wo bekommt man die gut her?
Für eine schnelle Hilfe bin ich echt Dankbar.
Gast #6291041
Trafo + LM2574
Der ist alt aber wie gewünscht einfach. Für den brauchst du
praktischerweise auch keinen Spezialtrafo, sondern nur einen
handelsüblichen Trafo und eine handelsübliche Spule.
Wenn das noch zu groß ist, musst du wohl ein "richtiges" Schaltnetzteil
bauen. Kannst du dass denn? Wenn du das nötige Equipment und Know-How
hättest, würdest du vermutlich nicht diese Frage gestellt haben.
> Außerdem suche ich ... einen passenden Schaltnetzteil Trafo
Diese Dinger werden nach meinem Kenntnisstand immer individuell
hergestellt.
Gast #6291051
> hergestellt.
Da gibt es auch reichlich Standardtypen, z.B. bei Würth
Wenn es etwas fortgeschrittener sein darf und du die Gefahren von 230
VAC kennst, guck dir mal die VIPer-Serie von ST an bzw. allgemein
Offline-Converter. Gibt's von TI, Analog etc auch und lassen sich auch
galvanisch getrennt aufbauen
Gast #6291057
Also den bau würde ich mir durchaus zutrauen habe auch schon mal ein
Schaltnetzteil gebaut allerdings nur um die Funktionsweise zu
verstehen... Sprich sehr groß viele Messpunkt und auf Basis des Ne555.
Das ganze war natürlich entsprechend komplex und mit "unnötig" viel
Peripherie.
Für die finale Anwendung sollte das ganze jetzt natürlich mit einem
fertigen IC laufen...
Wo bekommt man denn wohl solche Trafos bzw. kann sich welche anfertigen
lassen? Gibt es so etwas überhaupt für Privatpersonen?
Für mein erstes Schaltnetzteil habe ich mir ein Trafo selber auf einen
Ferritkern gewickelt.
Gast #6291066
Hansi, lass das besser bleiben.
Offenbar hast du nicht einmal das notwendige Equipment, dein Gerät zu
prüfen. Fehlerhafte Schaltnetzteile sind Störsender. Als Fehler kann das
schon ein Millimeter Leiterbahn relevant sein. Das kannst du weder sehen
noch riechen. Aber die Rechnung der Netzagentur und das anschließende
Bußgeld werden es Dir für immer und ewig in den Kopf brennen.
Falls du eine Familie zu versorgen hast, gehe solche Risiken nicht ein.
Kaufe ein fertiges Netzteil.
Gast #6291113
Warum sind denn hier alle so negativ? und warum habe ich offensichtlich
nicht das notwendige Equipment?
Ich habe das notwendige Equipment! und mir sind auch auch die
bestehenden Normen bekannt.
Ich habe durchaus vor alle Prüfungen zu machen!
-ESD, EMV usw.... selbstverständlich und auch eine Netzanalyse ist
geplant!
Habe lediglich nach ein paar Namen von Schaltnetzteil ICs gefragt und
schon wird einen unterstellt man hätte das Know How nicht oder nicht das
zugehörige Equipment.
Vlt noch ein paar Infos zu meiner Person (Beruf): Ich arbeite seit 15
Jahre in der Elektronik Entwicklung. Also das notwendige Know How sowie
das Equipment sollte gegeben sein!.
Gast #6291138
> Trafo + LM2574
Er wollte Netzspannung.
Der übliche UC3842 wird ihm zu gross sein.
hansi schrieb:
> Eine galvanische Trennung muss nicht zwingend sein
Klingt wie LNKswitch von Power Integrations oder einer seiner
chinesischen Replikate, aber die bringen maximal 350mA.
ST's VIPer bringen 'bis 12W' was für 24V/0.5A reichen dürfte, aber echt
am Maximum kratzt
https://www.st.com/content/ccc/resource/sales_and_marketing/presentation/product_presentation/cb/b4/56/93/d0/3f/41/22/VIPerX6.pdf/files/VIPerX6.pdf/jcr:content/translations/en.VIPerX6.pdf
Allerdings sind die AppNotes und Refernce Designs von PowerInt besser
als die von ST.
Hier gibt es ein paar simple Refernce Designs, mit auch mehr Power
https://www.rohm.de/reference-design?view=All
Allerdings fehlt denen üblicherweise der EMV nötige Eingangsfilter,
Sicherung, VDR, Thermosicherung.
Unfertige IC wären ein weiter Weg...
Für manche LNKswitch/TOPswitch/VIPer gibt es welche fertig, aber ob für
deine Konstellation ?
Eben.
Gast #6291161
Hansy, sorry wenn ich dich falsch eingeschätzt habe.
Ich finde allerdings schon seltsam, dass jemand mit 15 Jahren
Berufserfahrung in diesem Fachbereich und dem vollständigen Gerätezoo
nicht imstande ist, einen handelsüblichen Mikrochip selber zu finden und
darüber hinaus nach Lieferanten für Transformatoren fragen muss.
Das passt für mich überhaupt nicht zusammen.
Gast #6291273
Eine kleine Auswahl ;)
Alle isoliert, aber das lässt sich ja leicht ändern.
Alle 12 V, aber das lässt sich ja genauso leicht ändern
(Feedback-Spannungsteiler)
STEVAL-ISA140V1, 12 V, 15 W
STEVAL-ISA153V1, 12 V, 15 W (peak 20W)
STEVAL-ISA171V1, 12 V, 15 W
