Altium Designer 20 Standardbauelemente
Gast #6291295
ich bin gerade von KiCad auf den Altium Designer 20 (Studentenversion)
umgestiegen. Bei meinem "Hello World"-Projekt wollte ich eine einfache
Schaltung mit ein paar SMD 0805 Bauteilen (RLC) aufbauen.
Bei KiCad suche ich mir die Standardbauelemente in der Bib., aus weise
ihnen ein Wert zu z.B. 4k7R und im letzten Schritt noch ein Footprint
ausgewählt z.B. "Resistor_SMD 0805".
Bei Altium gibt es scheinbar keine/wenig generischen Standardbauelemente
(s. Screenshot)?
Ich muss mir entweder selbst generische Bauteile erzeugen oder ich such
mir in der "Manufacturer Part Search" (s. Screenshot) einen "realen"
Widerstand aus und ändere gegeben falls dessen Wert?
Vielen Dank im Vorraus!
Generische Bauteile sind mist. Wie willst du die später
bestellen/bestücken lassen?
> (s. Screenshot)?
Bei Altium gibt es nicht "die" Standardlib. Außerdem spielt es doch für
dich keine Rolle ob das Bauelement eine bestimmte Bestellnummer hat. Du
kannst das Value und jeden anderen Parameter beliebig ändern wenn du
generische Elemente willst.
Gast #6291306
danke für deine schnelle Antwort.
Ich verwende die Studentenversion, sprich für meine Hobbyprojekte, da
wird auf Aliexpress bestellt und mit der Handbestückt.
Aber danke, dann habe ich den Workflow verstanden.
#6291312
Team Kurzschluss schrieb:
> Hallo,
Trotzdem willst du dafür vielleicht eine BOM erstellen woraus hervorgeht
was du bestellen willst.
Ich würde dir raten, eine eigene Bauteillib zu erstellen. Du kannst dann
oft verwendete Bauelemente da rein kopieren. Ich würde Bauelemente aber
immer selbst erstellen. D.h. nicht dass du Symbol und Footprint selbst
machen musst, diese kannst du fertig bekommen. Aber ich würde dir raten
das Bauteil mit diesen Elemente selbst zusammenzubauen und die von dir
benötigten Parameter selbst anzulegen.
Einfach von irgendwoher das ganze Bauteil ziehen, ergibt am Ende ein
riesen Wirrwarr.
Gast #6291625
Und wenn du dir deine Bauteile selber erstellst (was auch ich dir
empfehlen würde), dann schaue dir das mal an:
https://www.altium.com/documentation/altium-designer/working-with-database-libraries-ad?version=17.1
Es klingt zwar erstmal nach mehr Arbeitsaufwand, aber wenn man begriffen
hat wie das geht ist alles lächerlich einfach.
Der Vorteil von DBLs ist, daß diese weitaus einfacher zu pflegen sind.
Und wenn du Altium besser kennenlernst, dann wirst du auch an den
Bauteilen mal was ändern wollen, garantiert.
Die normalen Integrated Libraries, die in jedem Erklärvideo gezeigt
werden, sind auf die Schnelle zwar einfacher zu durchschauen, aber die
Wartung solcher Bibliotheken ist sehr mühselig.
