Verwirrung um libc_nano, weak und Clang
OP #6291327
Grüß euch
Ich hab eine Frage bezüglich weak Symbolen in der libc_nano (und
libstdc++_nano). Und zwar arbeite ich gerade an einem Cortex-M4 Projekt
dass ich aus Gründen der Compile-Zeit nun lieber mit Clang10 als mit
GCC10 bauen würde. Das ist mit Ausnahme des Linkens eigentlich auch
keine Hexerei und funktionierte auch recht flott.
Einige Kleinigkeiten verwirren mich jedoch. Aus irgendeinem Grund
scheint Clang10 beim Linken nicht zu erkennen welche Symbole weak sind
und welche nicht. Es ist somit nicht möglich Dinge wie __assert_func mit
sinnvollen Implementierungen zu überschreiben. Welchen Linker man nutzt
(einstellbar via -fuse-ld) spielt dabei auch keine Rolle.
Irgendwer eine Idee woran das liegen könnte?
Hier die Linker-Flags
GCC10
    -nostartfiles
    --specs=nano.specs
    -Wl,--gc-sections,-Map=${PROJECT_NAME}.map
    -T${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/ldscript/mem.ld
    -T${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/ldscript/sections.ld)
Clang10
    -nostartfiles
    -nostdlib
    -nostdlib++
    /usr/arm-none-eabi/lib/crt0.o
    /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/10.1.0/thumb/v7e-m+fp/hard/crti.o
    /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/10.1.0/thumb/v7e-m+fp/hard/crtbegin.o
    /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/10.1.0/thumb/v7e-m+fp/hard/crtn.o
    /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/10.1.0/thumb/v7e-m+fp/hard/crtend.o
    -L/usr/arm-none-eabi/lib/thumb/v7e-m+fp/hard/
    -L/usr/lib/gcc/arm-none-eabi/10.1.0/thumb/v7e-m+fp/hard/
    -Wl,--start-group
    -lstdc++_nano
    -lm
    -lgcc
    -lc_nano
    -Wl,--end-group
PS: Kann man sich irgendwie anzeigen lassen zu welchen Flags die GCC
"spec" files auf der Kommandozeile tatsächlich runterbrechen?
/edit
Typo fixed
OP #6291744
Ich hab nun beide Linkvorgänge verbos angesehn, werd aber trotzdem nicht
wirklich schlau draus. Zwei kleine Unterschiede fielen mir allerdings
auf.
- GCC10 scheint zuerst meine eigenen Bibliotheken und erst anschließend
libc_nano und Co zu linken
- GCC10 wiederholt das Linken von libc_nano in 2x Gruppen? Das hab ich
mit Clang aber ebenfalls probiert und es scheint keinen Einfluss auf das
Endergebnis zu haben...
GCC10
/usr/lib/gcc/arm-none-eabi/10.1.0/collect2
-plugin /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/10.1.0/liblto_plugin.so
-plugin-opt=/usr/lib/gcc/arm-none-eabi/10.1.0/lto-wrapper
-plugin-opt=-fresolution=/tmp/ccea5cKc.res
-plugin-opt=-pass-through=-lgcc
-plugin-opt=-pass-through=-lg_nano
-plugin-opt=-pass-through=-lc_nano
--sysroot=/usr/arm-none-eabi
-EL -X -o myelf
-L/usr/lib/gcc/arm-none-eabi/10.1.0/../../../../arm-none-eabi/lib/thumb/v7e-m+fp/hard
-L/usr/arm-none-eabi/lib/thumb/v7e-m+fp/hard -L/usr/lib/gcc/arm-none-eabi/10.1.0
--gc-sections
my.obj
libmylib.a
-lstdc++_nano -lm
--start-group -lgcc -lg_nano -lc_nano --end-group
--start-group -lgcc -lc_nano --end-group
23
-T ldscript.ld
Clang10
"/usr/bin/ld.lld"
--gc-sections
--start-group -lstdc++_nano -lm -lgcc -lc_nano --end-group
my.obj
libmylib.a
-Bstatic
-L/usr/lib/clang/10.0.0/lib/baremetal
-T ldscript.ld
-o myelf
#6291920
Kontrolliere die Kommandozeile mit der du clang aufrufst. In deinem
clang-Beispiel erscheinen sie in der falschen Reihenfolge.
Leider hat sich in den Köpfen vieler Programmierer festgesetzt dass die
Kommandozeilen-Reihenfolge in der man Objektdateien und Bibliotheken
angeben kann beliebig ist. Dank den Internet-Idioten die den selben
Stuss von Webseite zu Webseite weiter kopieren.
Es wird aber immer noch in der Reihenfolge der Parameter gelinkt. Bei
dynamischem Linken fällt es nur nicht so auf.
Kurzform:
gut: a.o b.o c.o -lx -ly -lz
scheiße: -lx -ly -ly a.o b.o c.o
Letzteres erscheint in deinem Beispiel
> my.obj
> libmylib.a
