LNK306 - Zwei Dioden in Serie?
OP #6291777
Hallo zusammen
Ich beschäftige mich derzeit mit der angehängten Schaltung.
Aufgrund einer anderen Anforderung, würde ich gerne die Diode D4 in
Serie zu Diode D3 setzen.
So wie ich das sehe, gibt es zwei Dioden um die Durchschlagfestigkeit zu
erhöhen.
Spricht etwas dagegen, die Dioden in Serie zu setzen?
Hier noch das Datenblatt:
https://www.es.co.th/Schemetic/PDF/LNK304-306.PDF
Danke schonmal.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6291792
Sind sie doch schon...    ;-)
> erhöhen.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass man aus dieser Konstellation durch
das geschickte Hinzufügen zweier weiterer Dioden (in X Richtung zwischen
die beiden schon dargestellten Dioden) einen Brückengleichrichter machen
und beide Halbwellen nutzen könnte. Aber diese optionale Beschaltung hat
dann nicht den Weg in die Figur 5 gefunden.
Ich würde da nötigenfalls eine einzige Diode draus machen. So teuer ist
eine 1000V Gleichrichterdiode nun auch nicht.
OP #6291815
Also D3 zu einer 1000V machen (wobei diese zwingend trr kleiner 75ns
haben muss) und D4 ersatzlos streichen?
Das würde mir sehr entgegenkommen (platzmässig ebenfalls)
Ich möchte nämlich mit einem angeschlossenen Mikrocontroller den Zustand
eines Einganges erkennen. Dazu habe ich aktuell den Eingang an N
angeschlossen. Wegen der Diode gibt es jedoch einen Spannungsabfall,
welcher mir mein Bezugspotential (GND) verzerrt (siehe Bild im Anhang).
Aktuell sehe ich nur die Möglichkeit, die Diode in diesem Pfad zu
entfernen.
Sieht noch jemand eine andere Möglichkeit?
Die grüne Kurve zeigt den Zustand des Schalters. Die blaue Kurve zeigt
den Ausgang "out". Out soll bei eingeschaltetem Schalter 0V sein.
Danke!
