vhdl Encoder
Gast #6291838
ich habe eine Frage. Ich würde gerne die Geschwindigkeit mit Hilfe eines
Encoder herausfinden. Dies würde ich machen, indem ich die Pulsperiode
zwischen den Pulsen vom Encoder messe. Ich habe jetzt folgenden Code
geschrieben, jedoch weiß ich jetzt nicht, wo ich den cnt1 und cnt2
ausgeben soll. Es wäre echt nett, wenn mir jemand weiterhelfen kann.
begin
process
begin
  wait until rising_edge(Pulse);
  Toggle <= not Toggle;
end process;
process
variable cnt1 : integer range 0 to 65535 := 0;
variable cnt2 : integer range 0 to 65535 := 0;
begin
  wait until rising_edge(clk);
  If (Toggle = '1') then
    cnt1 := cnt1 +1;
    cnt2 := 0;
  else
    cnt2 := cnt2 +1;
    cnt1 := 0;
  end if;
end process;
Gast #6292235
Ja ähm äh. Was willst du denn machen? Eigentlich solltest du doch wissen
was du mit den Messwerten anstellen willst? Über UART ausgeben, auf ein
Display schreiben, weiterverarbeiten, ...
#6292376
Sehr fein. Hast du dir schon einen UART in VHDL geschrieben? Oder willst
du einen fertigen UART verwenden?
Ich würde da eine einfache Handshakelogik bauen die dem UART Daten
übergibt und dem dann sagt, dass neue Daten da sind. In etwa so, wobei
du da noch deine Integer auf zwei 8 Bit Werte aufteilen müsstest:
signal cnt1 : integer range 0 to 65535 := 0;
signal cnt2 : integer range 0 to 65535 := 0;
begin
process
begin
end process;
process begin
  uart_start <= '0';
    cnt1 <= cnt1 +1;
    uart_data <= cnt2;
    uart_start <= '1';
    cnt2 <= 0;
  else
    uart_data <= cnt1;
    uart_start <= '1';
    cnt2 <= cnt2 +1;
23
    cnt1 <= 0;
24
  end if;
25
end process;
Gast #6292380
Ja das habe ich. Mir stellt sich nur die Frage, ob es dann nicht immer 0
übertragen wird, da ja der cnt1 bzw. 2 auf 0 gesetzt wird. Oder habe ich
einen Denkfehler?
#6292407
So wie in dem Code den ich angepasst habe.
uart_data <= cnt1;
uart_start <= '1';
cnt2 <= cnt2 +1;
cnt1 <= 0;
Das passiert alles im gleichen Takt. cnt1 hat also noch den alten Wert
und erst im nächsten Wert ist cnt1 dann 0. Und im nächsten Takt hat
uart_data den Wert den cnt1 in diesem Takt hat.
Aber simuliere das doch mal, da sieht man sehr schön wann wo welcher
Wert gespeichert ist.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6293140
Ganz, ganz üble Sache.
Der Encoder ist kein Taktgeber, der für einen Takt im FPGA verwendet
werden kann. Sondern die Encodersignale sind simple asynchrone Signale,
die auf den einen einzigen FPGA-Takt synchronisiert werden müssen, bevor
sie im FPGA weiter verarbeitet werden können.
Mit deinem Ansatz und der Verwendung von asynchronen Signalen wird dein
Design meistens (oder oft oder fast immer) das tun, was du willst, aber
manchmal (oder immer mal wieder oder dann und wann) wird es seltsame
Werte liefern.
Der Grund ist dort beschrieben:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/35-Einsynchronisieren
Nach dem Einsynchronisieren kommt dann die das Entprellen (Stichworte
dazu: Kontaktprellen und EMV-Störungen), dann die Flankenerkennung, dann
die Auswertung mit den Zählern und dann kann man diese Zählerstände mit
der seriellen Schnitte versenden.
Dan schrieb:
> Ich will dies dann als UART auf die serielle Schnittstelle ausgeben.
Ist dein UART prinzipiell schnell genug, die Zählerstände zwischen zwei
Encoderflanken zu versenden? Oder brauchst du da noch einen Fifo zum
Puffern? Und ist die Schnittstelle schnell genug, dass sie bei höchster
Drehfrequenz die Daten langfristig übertragen bekommt?
Dan schrieb:
> jedoch weiß ich jetzt nicht, wo ich den cnt1 und cnt2 ausgeben soll.
Sinnvoll wäre das wohl an der Stelle bevor der jeweilige Zähler auf 0
gesetzt wird und damit den erreichten Zählerstand verliert.
Nein, das stimmt. Ich würde das in den vorgeschlagenen Code mal so
reinbasteln:
process begin
  uart_start <= '0';
    cnt1 <= cnt1 +1;
    if cnt2>0 then
       uart_data <= cnt2;
       uart_start <= '1';
    end if;
    cnt2 <= 0;
  else
    cnt2 <= cnt2 +1;
    if cnt1>0 then
       uart_data <= cnt1;
       uart_start <= '1';
    end if;
    cnt1 <= 0;
  end if;
end process;
Aber sowas lässt sich ja ratzfatz simulieren...   ;-)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
