F_max restricted aufgrund von maximaler I/O Toggle rate
Gast #6291844
Hi zusammen,
ich bin dabei meine erste Anwendung mit einem MAX10-FPGA zu entwickeln
und habe mich hierbei etwas mit der maximalen Frequenz und der Anzahl
der Logikzellen beschäftigt, die sich durch die Anwendung ergeben.
Der Timing-Analyzer meldet bei einer Fmax von 350 Mhz und
Fmax_restricted von 250 Mhz folgendes: "limit due to minimum period
restriction (max I/O toggle rate)"
Leider findet sich dazu weder im Quartus Prime-Handbuch etwas noch in
irgendwelchen einschlägigen Foren was das im Detail heißt und warum das
so ist..
Ich verstehe die Meldung so, dass die maximal erreichbare Frequenz im
FPGA aufgrund der entsprechenden I/O-Pins auf eine maximale Frequenz von
250 MHz limitiert wird. Ist das so richtig?
Ich habe schon öfter von "PLLs" gelesen, die es ermöglichen die Frequenz
nochmals intern anzupassen. Wäre es damit möglich die maximale Frequenz
nochmal (spürbar) zu erhöhen?
#6292439
Nicht die interne Frequenz laeuft an die Grenze, sondern die
Geschwindigkeit der IO Pins. Wahrscheinlich LVCMOS. Allenfalls hat
dieser Baustein LVDS Ausgaenge. Die koennten dann ein Stueck schneller
sein. Je nach Familie, 300MBit, 600MBit, 1200MBit. Die sind allerdings
komplementaer, und muessen auch so gehandhabt werden.
Und intern kann man FPGAs allenfalls auch schneller laufen lassen. Der
Pin muss einfach langsamer sein.
Gast #6292452
Ich nehme an Du führst die Clock im Moment einfach von extern über einen
Pin in den FPGA, die Timing-Analyse sagt dir deshalb dass dein Design
zwar theoretisch mit 350 MHz laufen könnte, der Takt aber max 250 MHz
sein darf weil mehr der Taktpin nicht mag.
Deshalb könntest Du z.B. nur 50MHz von außen anlegen und intern mit
einer PLL auf 350 MHz hoch.
Gast #6292600
Danke, euch beiden! Eure Beiträge haben mir tatsächlich sehr
weitergeholfen =)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
