Stromsensoren & dynamische Modelle
Gast #6291845
Weniger aus konkretem Anlass aber weil ich mich immer wieder mit dem
Problem konfrontiert sehe: Gibt es irgendwo schnellere Stromsensoren als
die bekannten Teile von LEM/Allegro (z.B.
https://www.lem.com/sites/default/files/marketing/lem%20leaflet%20cas%20casr%20cksr.pdf)?
Und viel mehr: gibt es irgendwo dynamische Modelle dieser Sensoren? Die
meisten Hersteller machen dazu kaum Angaben, wenn man Glück hat findet
man vereinzelt einen Amplitudengang, dabei wäre gerade der Phasenverlust
für mich in Bezug auf Reglerauslegung meist wichtiger. Ich stehe immer
wieder vor dem Problem, einen Stromregler auslegen zu müssen ohne ein
Modell der Strommessung zu haben. Dabei kann diese ganz erheblich die
erreichbare Dynamik bestimmen.
Mich stört vor allem die immens lange Verzögerungszeit von >300 ns die
fast alle dieser Sensoren aufweisen, noch dazu da ich nicht wirklich
weiss wie diese zustande kommt. Die Bandbreiten beschränken sich oft auf
Bereiche < 300 kHz und sind zudem nur für Kleinsignal wirklich gültig.
Anwendung: Leistungselektronik z.B. DCDC-Konverter, PFC-Schaltungen mit
Schaltfrequenzen > 100 kHz und Peakströmen bis ca. 100 A. Die
DC-Komponenten muss mit erfasst werden (kein Stromtransformator mit
Bürde).
Stromzangen für > 10 MHz für Oszilloskope gibt es ja zur genüge, machbar
ist eine solche Strommessung ja auf jeden Fall. Wieso also nicht als PCB
Komponente?
> Komponente?
Sensitec, Elmos...
und das da eine gewisse Verzögerung besteht - nun, auch die TKs von
Oszis haben eine gewisse Verzögerung, die mW. nach je nach Hersteller
schon im TK "kompensiert" wird - iaW - die Daten sind bekannt und werden
beim Darstellen am Bildschirm entsprechend verschoben. Bei den
"normalen" TK ohne digitalinterface muß man das noch händisch machen.
> Bürde).
Ich muss mal ganz blöd fragen:
Welchen Strom willst du wo messen?
Da du von Stromregelung in der Leistungselektronik sprichst, gehe ich
davon aus, dass du den Strom durch die Filterdrossel / PFC Drossel
messen willst für deine innere Stromregelung.
Wenn meine Annahme richtig ist, wozu brauchst du da die hohen
Bandbreiten?
Wenn meine Annahme falsch ist, klär mich bitte auf :)
Gruß,
> Komponente?
Du weisst doch auch was so eine Zange kostet oder? Glaubst du, du
koenntest Schaltnetzteile verkaufen wo so ein teures Bauteil drauf ist?
Olaf
>> Komponente?
> Olaf
Naja... es gibt 2 Duopolisten: Hioki und Tektronix, Hioki ist OEM für
fast alle, nur Tek baut sie für sich selber.
Die teilen sich den Markt mit entsprechenden Margen auf, da sie wissen
wie das mit dem zusammenführen der hallbasierten und der Induktiven
Stromerfassungen geht - man schaue sich die Schaltpläne zu den alten
TEK-Stromzangen an.
Es gibt mit Pintech einen neuen Mitspieler in dem Geschäft, der hat aber
noch keine mir bekannte Reputation mit dieser Art von Tastköpfen.
Allerdings sind die Preise 1/3 - 1/4 dessen was Hioki für das gleiche
verlangt. Im Jänner hab ich folgende Aussage von denen bekommen:
> The price of PT-350 is usd897/unit, including delivery cost
kA ob das noch so stimmt.
Und AC-Probes lassen sich - breitbandigst, aber nicht DC-tauglich - sehr
einfach selber machen, sogar als Baugruppe die mitbestückt werden kann,
indem man eine Rogowski als Layout ausführt, ist aber auch nicht
trivial. Siehe zB.
https://www.pes-publications.ee.ethz.ch/uploads/tx_ethpublications/11_Design_PCB_Rogowski_CIPS2012_01.pdf
iaW: Wenn das Schaltnetzteil teuer genug ist das es sich lohnt eine
Rogowski oder ein Sensitec einzubauen dann paßt das schon.... und dann
macht man das auch.
