Guten Tag zusammen,
ich versuche einen defekten Frequenzumrichter zu reparieren.
Das der Gleichrichter defekt ist, habe ich bereits feststellen können,
nur würde ich auch gerne die Widerstände (rot umkreist) ersetzen. Um was
für SMD Widerstände handelt es sich hier? Der Wert ist wohl 0,03Ohm aber
ich vermute es sind Leistungswiderstände. Ich vermute das es sich bei
dem blauen umkreisten Bauteil hat es sich auch um einen Widerstand
gehalten der aber anscheinend vaporisiert würde !?
Vielen Dank !
Gruß,
ALÖ
ALÖ schrieb:> Um was für SMD Widerstände handelt es sich hier? Der Wert ist wohl 0,03Ohm aber
Ja.
Du brauchst halt passende.
Die sind quer zum Chip kontaktiert, weil das die Induktivität kleiner
hält und die Kontaktfläche vergrössert.
Vielen Dank ! Ich suche Mal das IGBT Modul, denke es ist das Bauteil
rechts neben den Widerständen mit einigen Beinchen...
Versuche den Frequenzumrichter zu reparieren um den für meine Drehbank
zu benutzen :)
Gruß,
ALÖ
ALÖ schrieb:> Ich suche Mal das IGBT Modul, denke es ist das Bauteil> rechts neben den Widerständen mit einigen Beinchen...
Ja.
> Versuche den Frequenzumrichter zu reparieren um den für meine Drehbank> zu benutzen :)
Wird sich nicht lohnen, außer der Weg ist das Ziel.
Was für einen Motor hat die Drehmaschine denn?
Was soll das für einen Sinn machen, blind einfach mal die Widerstände zu
tauschen? Meß die doch erstmal, ob die noch ihren Wert haben
(Vierleitermessung), bevor Du anfängt, alles wild zu wechseln.
hinz (Gast) schrieb:
>Aber wenn da einer durch ist, dann wird auch das IGBT-Modul im Einer>sein.
So sehe ich das auch. Der eine R wird wohl nicht umsonst gestorben sein.
Blind die Rs zu wechseln, ohne den IGBT auch mit zu wechseln, wird
wahrscheinlich wieder in einem weiteren Totalverlust einer der Rs
bedeuten.
Von dem fehlenden R sollten sich doch sicherlich noch paar sterbliche
Überreste finden lassen. Bzw. hat sich vielleicht wegen Überhitze nur
ausgelötet, und liegt irgendwo im Gehäuse herum, und ist ansonsten
vielleicht noch intakt, so daß man den ja weiterhin (zumindest für
Tests) noch weiternutzen kann.
ALÖ (Gast) schrieb:
>Vielen Dank ! Ich suche Mal das IGBT Modul, denke es ist das Bauteil>rechts neben den Widerständen mit einigen Beinchen...
Ja. Aber dazu solltest Du natürlich zuerst dessen Bezeichnung
herausfinden, bevor Du auf Internetrecherche gehst.
Jens G. schrieb:>>Vielen Dank ! Ich suche Mal das IGBT Modul, denke es ist das Bauteil>>rechts neben den Widerständen mit einigen Beinchen...>> Ja. Aber dazu solltest Du natürlich zuerst dessen Bezeichnung> herausfinden, bevor Du auf Internetrecherche gehst.
Sieht nach ONSemi/Fairchild aus.
ALÖ schrieb:> nur würde ich auch gerne die Widerstände (rot umkreist) ersetzen.
Warum? Widerstände halten eine Menge aus.
> Um was für SMD Widerstände handelt es sich hier?> Der Wert ist wohl 0,03Ohm aber> ich vermute es sind Leistungswiderstände.
Ja, das geht aus der Bauform klar hervor, daß die für größere Leistungen
gedacht sind. Miß die Größe aus und suche bei den üblichen Herstellern
(Vishay wäre einer, Vitrohm ein anderer) welche Widerstände sie in
dieser Bauform haben. Es gibt auch bei gleicher Bauform verschiedene
Leistungen. Wenn du nicht herausfinden kannst, welche Leistung verbaut
war (ersatzweise: welche benötigt wird) wirst du die Widerstände mit der
höchsten erlaubten Verlustleistung nehmen müssen, die du in dieser
Bauform findest.
> Ich vermute das es sich bei> dem blauen umkreisten Bauteil hat es sich auch um einen Widerstand> gehalten der aber anscheinend vaporisiert würde !?
So wie es von weitem aussieht sind da drei Widerstände zu je 30mΩ
parallel geschaltet (gewesen). Einer ist so warm geworden, daß er sich
ausgelötet hat. Es bestehen gute Chancen, daß der noch intakt ist. Du
mußt ihn nur wiederfinden und einlöten.
Axel S. schrieb:> So wie es von weitem aussieht sind da drei Widerstände zu je 30mΩ> parallel geschaltet (gewesen).
Das wäre ungewöhnlich, das IGBT-Modul hat extra drei Anschlüsse dafür.
hinz schrieb:> Axel S. schrieb:>> So wie es von weitem aussieht sind da drei Widerstände zu je 30mΩ>> parallel geschaltet (gewesen).>> Das wäre ungewöhnlich, das IGBT-Modul hat extra drei Anschlüsse dafür.
Jetzt wo du es sagst. Das Bild ist nicht so richtig gut. Man sieht nur
die eine dicke Leiterbahn richtig, an der alle drei Widerstände hängen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
