18x20 welches Messprinzip
Gast #6292435
Hallo
wie der 18x20 also z.B. der 18s20 praktisch genutzt wird kann man
"überall" nachlesen, auch wie er als "Gesamtkunstwerk" bzw. Black Box
funktioniert wird an vielen Stellen erklärt:
Aber wie funktioniert eigentlich der eigentliche Temperatursensor - das
muss ja letztendlich ein Widerstand, eine Art Thermogenerator oder ein
Bauteil sein das seine Eigenschaften (Werte) möglichst linear,
wiederholbar und recht "kräftig" ,also nicht nur einige µV, mHz, pF ..
was auch immer, pro °C ändert.
Also wie funktioniert (was ist)der eigentliche Sensor und was wird im
Analogteil mit diesen Sensorwert gemacht bevor er halt digitalisiert
wird.
Irgendwie ist es gar nicht so einfach Quellen dazu zu finden (Eventuell
in irgendwo gut "versteckt" in einen wenig prominenten application sheet
Wer kann mehr dazu sagen bzw. einen Link zu einer Quelle setzen?
C.Elsius
Gast #6292443
> wird.
bei den meisten Temperaturmess-ICs wird die Temperaturbhängigkeit der
Durchlasspannung eines pn-Übergangs genutzt (bzw. zwei pn-Übergänge, die
mit unterschiedlichen stromdichten betrieben werden.)
Gast #6292535
Du könntest wenigsten dazu schreiben, was du mit 18x20 meinst. Oder soll
jeder jetzt (insbesondere die Suchfunktion des Forums) rätseln, ob es
sich vielleicht um die Temperatursensor-ICs DS18B20 und DS18S20 handelt.
#6292772
Die 18x20 wurden ursprünglich von Dallas Semiconductor gebaut, bis sie
von Maxim gekauft wurden. Die Aussagen der Datenblätter und
Applikationen sind tatsächlich sehr vage:
https://www.maximintegrated.com/en/products/sensors/temperature-sensor-ics.html
"Common types of temperature sensors include thermocouples, resistance
temperature detectors (RTDs), thermistors, local temp sensor ICs, and
remote thermal diode temperature sensor ICs. Thermocouples, RTDs, and
thermistors are sensing elements with electrical properties that vary
predictably with temperature. Local temperature sensor ICs utilize the
physical properties of transistors on the die as the sensing element.
Clinical grade temp sensors meet the clinical thermometry specification
of the ASTM E1112 for accuracy. Remote thermal diode temperature sensors
employ an external bipolar transistor as the sensing element"
da kann man sich es dann aussuchen, nach welchem Prinzip der 18x20
arbeitet. Es steht jedenfalls unter "Local Sensors" gelistet.
Gast #6292883
> C.Elsius
The  DS1820  measures  temperature  by  counting  the
number of clock cycles that an oscillator with a low tem-
perature coefficient goes through during a gate period
determined by a high temperature coefficient oscillator.
The  counter  is  preset  with  a  base  count  that  corre-
sponds to –55°C. If the counter reaches zero before the
gate period is over, the temperature register, which is
also preset to the –55°C value, is incremented, indicat-
ing that the temperature is higher than –55°C.
Quelle: Datenblatt Dallas DS1820, Version 030598
Gast #6293126
Hallo
danke für die Infos bzw. die Links! :-)
Wolfgang: Erstaunlicher Weise haben alle anderen erkannt welcher Sensor
(Familie - den es gibt ja Unterschiede bzw. Weiterentwicklungen) gemeint
ist.
Und das es neben einen Größen beschränkten Überschriftenfeld ein
unbegrenztes Textfeld gibt hat dürfte ja auch seinen Sinn haben ?!
Man sollte halt wenn man netter Weise Antwortet auch das Textfeld
vollständig lesen...
Die richtigen Suchmaschinen sind übrigens schon länger so gut das sie
nicht nur in die Überschriften "schauen" sondern alles Auswerten.
Und auch die Forensuche funktioniert über Google...
C.Elsius
#6293665
In den ersten DS1820 wurden 2 Oszillatoren benutzt, einer relativ
stabil, der andere mit hohem TK. Die Messung erfolgte durch Messung des
Frequenzverhältnisses. Daher kommt auch die Auswertung der Kommastellen
mit 2 zusätzlichen Registern. Das eine ist der Zählwert, das andere der
Korrekturwert. Dieser ist bei den neueren konstant 16. Bei den alten ist
er höher, d.h. prinzipiell war eine höhere Auflösung möglich als 1/16°.
In den neueren wird sich zum Meßverfahren ausgeschwiegen.
