TC-Taste vom Orig. Radio verlegen
OP #6292579
Hallo!
Ich habe einen Android Radio für meinen Opel Astra J gekauft. Es
funktioniert auch alles sehr gut, mein Problem ist aber dass es bei dem
Gerät kein TC-Taste mehr gibt, und es auch Software technisch nicht vom
Hersteller übers Menü einstellbar ist.
Vom Originalen Radio habe ich jetzt den Originalen Taster. Ich könnte
ihn zwar jetzt einfach ans Originale Kabel zusätzlich dazwischen hängen
und dann ins Handschuhfach verlegen.
Da aber die Taste ziemlich groß ist, und ich das gerne direkt unter dem
Radio wenig sichtbar verbauen möchte, wollte ich Fragen ob es irgendeine
Möglichkeit gibt, dass mit einem zusätzlichen ganz kleinen Schalter oder
Knopf zu machen.
Die weitere Idee wäre es direkt am Radio zu legen. Die Taste unten ganz
rechts mit dem Sports Tourer Symbol ist ohne Funktion, da mein Auto das
nicht hat. Kann man das Signal auch irgendwie auf diese Taste legen?
Gast #6306395
Wenn man so bei den Opel-Schraubern liest, zieht der Taster bei
Betätigung nur ein Signal auf Masse. Das kann so manch anderer Taster
auch.
Wenn ich das richtig sehe, hat Dein Taster 3 Pins. Das ist dann
vermutlich Masse, Beleuchtung und Taster. Sollte mit einem Multimeter
nachprüfber sein. Wobei irgendwo stand, dass irgendwelche Taster mit dem
Schlingersymbol nicht mehr lieferbar wären. Also noch einen Grund, das
Ding nicht einzubauen, sondern bei ebay zu verhökern...
Gast #6309307
Ich wollte sagen, Du kannst einen Taster ohne zusätzliche Elektronik
nutzen. Vermutlich sogar den funktionslosen, der schon verbaut ist,
falls es wirklich ein Taster ist und nicht nur so eine Blindkappe aus
reinem Plastik. Musst halt nur den Stecker passend machen. Kannst
natürlich auch den Lichtschalter aus Omas Treppenhaus zweckentfremden :
hat nicht jeder ;-P
Kennst Du jemanden, der im Umgang mit dem Multimeter geübt ist ? Dann
frage ihn, ob er Dir mal kurz helfen kann.
Mit verkaufen meinte ich den original Taster, den Du ja nicht mehr
brauchst, den mit dem Pictogramm vom Auto und den Schlingersymbolen
drauf.
OP #6309442
Naja der Taster der bei mir nicht funktioniert ist normal für die Sport
Funktion zum aktivieren gedacht. Also hätte mein Auto diese Funktion
würde ich sie dort einschalten können.
Beides ist aber das selbe Kabel, dass auf der Rückseite in den Radio
geht. Dort werden scheinbar alle Befehle übertragen. Somit wie kann ich
das an die Sport-Taste zusätzlich anschließen? Ich nehme an mit
Betätigung der originalen TC-Taste wird auch ein Befehl an die
Steuereinheit geschickt?
Ich selbst hab davon leider zu wenig Ahnung, aber die Werkstatt wo ich
meine Rückfahrkamera einbauen hab lassen, da würde mir der Techniker
helfen sofern ich konkret sagen kann, wie das genau funktionieren soll.
#6309461
Stefan, ich verstehe irgendwas nicht.
"TC" könnte "Transmission Control" heissen.
Aber warum ist solch ein Taster am Radio angeschlossen?
Also möchtest du eine Taste anschliesen, die du nicht brauchst, weil
dein Auto diese Funktion nicht bietet?
Nun bin ich leicht bis schwer verwirrt.
OP #6309471
Die Traktionskontrolle (TC) ist eine Komponente der Elektronischen
Stabilitätsregelung. Und genau diese Taste gibt es beim Android Radio
nicht mehr.
Beim originalen Opel Radio bzw Bedienteil aber schon. Der Android Radio
hat nur eine Sport Taste. Ich versuche es dir auf den Bildern
verständlicher zu machen.
Bei den Bildern im 1. Post von mir siehst du die ausgebaute orig.
TC-Taste vom Opel Radio bzw. Bedienteil. Damit ich diese Funktion
weiterhin Nutzen und auch Ein- und Ausschalten kann, würde ich das gern
irgendwohin verlegen. Am besten wärs natürlich wenn man das zusätzlich
auf die Sport-Taste legen kann, aber wüsste nicht wie das funktionieren
soll.
Deshalb meine Frage wie ich das am besten lösen kann. Das Kabel dass
normal an die orig. TC-Taste angeschlossen wird, geht jetzt auch direkt
in den Android Radio rein, vermutlich für die Sport-Funktion sofern ich
eine hätte, oder für andere Funktionen.
Hier noch ein Link von meinem Radio, vielleicht ist dann auch
verständlicher.
https://de.aliexpress.com/item/4000227802937.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.72654c4dj9BVFB
aha. Nun ist es verständlicher.
Die Design-Idee, die Taste "TC" (und eine weitere Taste "P") in den
Bedienfeld-Bereich des Radios unter zu bringen, scheint mir ... seltsam.
Aber haben die GM/Opel Leute halt so gemacht.
Anscheinend gibt es diese "Astra J" spezifischen Radios in verschiedenen
Ausführungen. Diese hier hat wohl die Taste welche du "brauchst":
https://de.aliexpress.com/item/32992716235.html
Naja, du hast ja nun ein anderes Radio, dann musst du halt das irgendwie
nutzen.
Stefan R. schrieb:
> Die Taste unten ganz rechts mit dem Sports Tourer Symbol
Die von dir auf Bild 2.jpg eingekringelte/markierte Taste scheint mir
aber eher für "Kofferraumklappe öffnen" gedacht zu sein, und nicht für
"Sport-Funktion".
Es scheint mir so, also ob der originale TC-Taster-Modul (und eine
zugehörige LED?) keine aufwändige Elektronik enthält. Kannst du da in
dem Gehäuse nachsehen?
Wenn ich dich recht verstehe, hast kannst du den TC-Stecker des
Kabelbaum "irgendwie" an das Radio dran stecken, hast also eine passende
Buchse am RAdio? Welche ist das (auf dem Foto sehe ich keine), und was
schreibt die Bedienungsanleitung des Radios dazu?
Alternativ: Es gibt bei deinem Radio ja noch 2 andere Tasten am Anfang
und am Ende dieser Reihe. Liessen sich diese denn nicht verwenden? Dein
Radio hat "so viele" Buchsen hinten dran, vielleicht sind die Taster da
nach draussen gelegt, und du brauchst nur einen passenden Kabel-Adapter.
Die Belegung der vielen Stecker sollte ja auch in der
Bedienungsanleitung des Radios aufgelistet sein.
OP #6309658
Das Design vom orig. Radio ist mehr als furchtbar mit den vielen Tasten,
aber mit dem Android Radio schaut das dann gleich viel besser aus. Die
Taste P = Parksensoren ein und aus.
> nutzen.
Mein Radio ist ein PX6 Model mit einem schnelleren CPU, als der von
deinem Link. Nur bei denen gibt es komischerweise, die TC-Taste nicht
mehr integriert. Man könnte das ganze sicher über die Software auch
lösen, aber das kann wieder nur der Hersteller und den dürfte es nicht
interessieren. Es halt einfach komisch, da es eigentlich eine wichtige
Funktion vom Auto ist.
> "Sport-Funktion".
Nein das ist die Sport Taste sieht man auch auf den Link von dir. Hänge
dazu noch das Bild mit an. Aber bei dem Radio hängen die scheinbar beide
Funktionen wie Parksensoren und Tourer auf die gleiche Taste.
Naja ohne das Gehäuse zu öffnen sieht man nicht wirklich mehr als am
Bild. Aber ich denke durch die Betätigung der Taste wird einfach ein
Befehl an die Steuereinheit geschickt und die Traktionskontrolle
aktiviert und ausgeschalten.
Eine Anleitung gibt es nicht, aber ich könnte wohl den Orig. Taster an
das Orig. Kabel irgendwie dazuhängen mit einem Y-Kabel oder extra Kabel
das ich anlöte. Nur dann müsste ich den Orig. Taster ins Handschuhfach
verlegen und noch ein Loch bohren. Deshalb hätte ich gern eine bessere
Lösung.
Das sind keine Tasten, sondern das integrierte Mikrofon links und ganz
rechts die Reset Taste.
Das ganze war im Prinzip alles vorgegeben was man anstecken musste und
konnte. Das letzte Problem ist wie gesagt nur die TC-Taste.
Du hast immer noch nicht meine Fragen beantwortet bzw. verstanden.
WO GENAU (in welche Buchse) hast du deinen Original TC-Stecker in deinem
China-Radio reingesteckt?
Deine Annahme, das "ein Befehl an eine Steuereinheit geschickt wird",
trifft indirekt zu. Ebenso wird es eine LED geben, welche bei Betätigung
des Tasters an geht, stimmts? Die Frage ist halt nur, wie das geschieht.
Sofern wirklich nur ein "nackter, einfacher Taster" in dem orginal
TC-Modul verbaut war, dann sollte das raus zu bekommen sein.
Wenn das nur ein einfacher Taster im Original Modul ist, dann wird es
möglicherweise auch nur ein einfacher Taster (Mit dem
Auto/Kofferraum-Symbol) im China-Radio sein. Da ist nixx
"umzuprogrammieren", da geht einfach eine Leitung vom China-Radio-Taster
zu einem der -zig Stecker hinten am China Radio. Dan wäre ein
Belegungsplan des China-Radios bzw. eine Rückmeldung vom Händler
nützlich.
Dein letztes Forto ist "widersprüchlich", denn es entspricht NICHT dem
Tastenfeld, was du in deinem ersten Bild gesendet hast.
Ich interpretiere übrigens den eingefügten Text in dem letzten Foto wie
folgt:
"Normalerweise" haben die beiden rechten Tasten (die mit dem Autosymbol
und mt P beschrifteten) die ihr zugewiesene Funktion:
Autosymbol=Kofferraumklappe öffnen, P=Parksensoren ein/ausschalten.
"If your car ist Sport or Tour Version", dann benötigt es weitere oder
umzudeutende bzw. umzunutzende Tasten. Dazu werden dann diese 2 Tasten
verwendet.
Was sagt denn "der Chinese" bezüglich deiner Anfrage und seinem Angebot
"please contact us for information" ??
OP #6310021
@ Wegstaben V
Sorry aber du hast meinen Text nicht richtig gelesen.
1. Rechts oben wird es im China Radio angesteckt, und das Kabel dürfte
auch mehrere Funktionen haben. Und nein es gibt kein LED. Schaltet man
es ein, wird es nur am Bordcomputer angezeigt. Somit muss ja ein Befehl
geschickt werden an die Steuereinheit, damit der Bordcomputer weiß das
man es aktiviert.
2. Vom Verkäufer erhalte ich keine Unterstützung
3. Das Foto hab ich nur reingestellt, damit du siehst das es nicht eine
Kofferraumtaste, sondern für die Sport Version gedacht ist. Das Bild ist
von deinem eigenen Link und den Radio den du selbst von Ali Express
reingestellt hast. Wenn du dort weiter runterscrollst siehst du es, auch
das die bei dem Radio die Tourer Taste mit der Parksensoren Taste
gekoppelt haben. Deshalb die Frage ob es bei mir auch möglich ist.
4. Wie gesagt vom Chinesen erhalte ich keine Hilfe, sagt nur zu allen
geht nicht. Bin mit ihm schon länger in Kontakt, weil bei der
Klimaanlagen Anzeige auch was nicht richtig angezeigt wird, aber sagt
nur der Hersteller schreibt ihm selber nicht zurück.
@ Jörg P. R.
Ok diverse Pläne findet man, aber da kenne ich mich leider überhaupt
nicht aus, da fehlt mir leider das nötige Wissen.
#6310668
Das Tastensymbol bzw. die Taste "Auto mit geöffneter Heckklappe" ist
halt normalerweise (bei passenden Fahrzeugen, mit original Bedienpanel)
dazu gedacht, die Kofferraumklappe zu öffnen.
In einer Bedienungsanleitung zu einem Opel Insignia habe ich ebenfalls
dieses Symbol gefunden (auf dem Schlüssel, vielleicht gibt es das auch
im Bedienpanel)
https://www.opel.de/content/dam/opel/germany/service/manuals/insignia/2012/manuals/insignia-betriebsanleitung-my-13.pdf
Dort ist auch beschrieben, das es im Insignia Original Bedienpanel für
den "Sports" und "Tourer" Modus zwei separate Tasten gibt, welche mit
"Sports" und "Tourer" Modus beschriftet sind.
Ich gehe weiterhin davon  aus, das diese Tasten (Sowohl im Original
Bedienpanel, als auch im China Radio) einfache Taster sind, welche
direkt einen Kontakt zum  Steuergerät z.B. auf Masse schalten, und keine
irgendwie geartete Elektronik im Tastenmodul selbst enthalten ist.
In deinem China-Radio können daher durchaus auch zusätzliche Tasten
vorhanden sein, welche ihre Kontakte "nach aussen geführt" haben, und
irgendwas bewirken. Da ist nix "gekoppelt", da sind nur 2
Tastenkontakte, welche über den "Stecker oben rechts". Vermutlich ist es
sogar laut Kontour eher oben links, wenn mna das Radio von hinten
betrachtet.
Ob die Tasten auf dem China-Radio mit einem Symbol "Auto mit geöffneter
Heckklappe", mit einem Herzchen oder eine Totenkopf beschriftet sind,
hat keinen Einfluss auf die Funktion des Tasters: Er tastet halt
einfach.
Da du aber technisch nicht sehr versiert zu sein scheinst (selbst bei
der Beschreibung der Funktion eines Tasters), um den Ausführungen zu
folgen, bin ich jetzt raus. Wir reden irgendwie aneinander vorbei.
Gib die diversen Pläne deinem Werkstattmenschen, der sich angeboten
hatte, das für dich herzurichten.
OP #6310711
Wie auch immer man die Taste jetzt nennen will, sie hat auch jeden Fall
keine Funktion für mein Auto und wird normal eben beim Android Radio für
Sport oder Tourer genutzt.
Wie es darunter ausschaut kann ich nicht beurteilen, ohne den Radio
aufzuschrauben, aber auch da wüsste ich nicht wie man es dann
anschließen muss.
Komisch ist halt einfach für mich, dass normal das Kabel direkt in die
TC-Taste geht, weil dann hätte es ja eigentlich jetzt keine Funktion
mehr und müsste ich ja überhaupt nicht anschließen. Es steckt aber eben
jetzt im Radio oben hinten in den weißen Anschlüssen.
Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ursprünglich haben wir versucht das
originale Mikrofon von Opel anzuschließen. Da hat der Mechaniker auch
die Kabeln durchgemessen, welches dafür zuständig ist. Und ich glaube
das war auch dieses Kabel.
Also den Werkstattmenschen müsste ich da schon was konkreteres geben,
sonst spielt sich der mit den ganzen auch nicht wirklich rum, allein
schon aus Zeitgründen.
