Lötzinn haftet nicht - XONE Controller Platine
OP #6292588
Hallo!
Ich habe ein kleines Problem beim Löten. Ich muss gestehen ich habe
vorher noch nie gelötet und mir nur Bruchteile von manchen YT Videos
angeschaut.
Ich wollte die Analog Sticks an meinen XBOX Controllern wechseln, da
diese nicht mehr korrekt funktionieren.
Ich habe 2 Controller reparieren können, doch bei dem Ersten hier habe
ich wohl einen Fehler gemacht.
Und zwar funktioniert die Eingabe von unten nach oben am rechten
Joystick
des Controllers nicht.
Von links nach rechts funktioniert es, da die senkrechten 3 Pins korrekt
gelötet wurden.
Irgendwie kann ich den von mir markierten Punkt nicht anlöten bzw. das
Lötzinn haftet nicht auf der Platine und stellt wohl somit keine
Verbindung her?
Ich habe wohl das vorher Aufgetragene Material um das Loch herum mit der
Lötzinnpumpe mit abgezogen und frage mich wie ich jetzt vorzugehen habe.
Im Anhang befindet sich die Datei, welches die "kaputte" Lötstelle
zeigt.
Ich bitte um Nachsicht, da ich ein Neuling bin und freue mich über
jegliche Hilfe.
Gast #6292602
Hallo bobix3,
in der untersten Reihe scheint das Pad zum Löten zu fehlen.
Du kannst aber die Leitung bis zum nächsten Pad verfolgen und eine Litze
als Ersatz anlöten.
Viel Glück!
Gast #6293237
Das macht man lieber auch nicht mit so einer groben Pumpe, sondern
nimmt Entlötlitze. LÖtkolben und geeignete Spitze sollten auch
vorhanden sein. Handwerkliche Fähigkeiten lassen sich Online
nur schlecht vermitteln. Da muss man leider viel Lehrgeld zahlen.
Evtl. mal auf Youtube schauen.
Platinenretter schrieb:
> und eine Litze
> als Ersatz anlöten.
Ein Draht von einem abgeschnittenen THT-Bauteil (z.B.Widerstand)
könnte geeigneter sein, wenn das Leiterbahnende noch erreichbar
ist. Wenn das Board ein Multilayer ist, kann es aber sein, das
die Reparatur wegen der komplexeren Verhältnisse, schwieriger
bis unmöglich ist.
Gast #6293253
> Verbindung her?
Da hast du wohl beim Entfernen des alten Joysticks das Kupfer von der
Platine gerissen.
Nicht so schlimm, folge der Leiterbahn von der Stelle bis zum nächsten
Lötpunkt und stelle die Verbindung stattdessen mit einem dünnen Stück
Draht her.
Wahrscheinlich führt die Leiterbahn zu einem der Testpunkte, das sind
die Stellen die mit TP... markiert sind.
Du musst natürlich anschließend darauf achten, dass dein Draht nicht
ungewollt an anderer Stelle Kontakt mit anderen Lötstellen hat,
Klebeband ist dein Freund.
Beitrag #6293329 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6293703
>Da hast du wohl beim Entfernen des alten Joysticks das Kupfer von der Platine
gerissen.
>Nicht so schlimm, folge der Leiterbahn von der Stelle bis zum nächsten Lötpunkt
und stelle die Verbindung stattdessen mit einem dünnen Stück Draht her.
genau so ist es
