Lötpaste: Verarbeitungstemperatur
Gast #6292639
Hey,
ich habe jetzt verschiedene Lötpasten miteinander verglichen und wenn
ich es richtig erkenne, dann schwanken die Verarbeitungstemperaturen
doch enorm. Ich habe Temperaturen von 117° bis 230° gesehen. Was sind
die sich dadurch ergebenen Vor und Nateile und wofür sollte man sich
besser entscheiden?
Danke
#6292762
Im wesentlichen gibt es drei "Sorten":
 - SnBi-Mischungen die geringsten Temperaturen, mechanisch nicht ganz so
belastbar, in Kombination mit Blei wohl eine seeehr doofe Idee (SnPb Lot
irgendwo auf dem PCB verwendet), dafür weniger thermischer Stress für
die Bauteile beim Löten
 - SnPb-Mischungen: Will man wegen dem Blei nicht mehr
 - Ganzen Bleifreien Mischungen (SnAgCu usw.), Temperaturen >200°.
Stabiler, einfacher zu bekommen, aber bei empfindlichen Bauteilen
höheres Risiko die beim Löten zu beschädigen.
Was man will, ist daher auch eine Frage der Anwendung.
Gast #6293117
Ich musste auch erst schmunzeln.
Es geht wohl um die Löttemperatur. Die Verarbeitungstemperatur sollte
tatsächlich bei Zimmertemperatur liegen :P
Gast #6293222
> besser entscheiden?
Kommt auf den Verwendungsbereich an. Im Hobby sollte man die
bleihaltigen Lotpasten wählen. Was soll man da mit Silberlot?
Im Beruf werden die Anforderungen in der Regel durch
Spezifikationen vorgegeben. Wenn RoHs gefordert ist, wird
man um Silberlot kaum herum kommen.
Was verschiedene Legierungen angeht, so gibts im Web genug
Informationen über die optimale Anwendung.
