Automatische Abschaltung leistungslos
Gast #6292697
ein 40V Li-Akku speist hier einen Schaltregler und soll vor
Tiefentladung geschützt werden. Klassisch lässt man den Entladestrom
über ein Relais fließen, das durch eine Spannungsüberwachung gesteuert
irgendwann abfällt und dabei auch die Überwachungsschaltung vom Akku
trennt.
Dumm nur, dass ein Relais mit kräftigen Kontakten (max. 6A) einiges an
Strom ziehen wird. Hier würde sich ein Stromstoßrelais anbieten.
Benötigt ein solches Relais eigentlich eine bestimmte Impulsdauer, um
sauber umzuschalten?
Leider funkt und knallt es bei dem Regler ganz schön, wenn man selbigen
an 40V ansteckt. Mechanische Kontakte sind also ein Problem.
Gibt es ein elektronisches Relais für meine Anwendung?
Wolfgang
Ein vernünftiger Schaltregler (welcher?) sollte über z.B. einen UVLO am
Enablepin bei Unterspnnung in einen Niedrigtrom-Auszustand wechseln
können.
Die TI Simpleswitcher können das z.B. meist.
> trennt.
Oder selbiges mit Highside-Fet. (Pulsstromspezifikation)
Harald W. schrieb:
> Da würde ich eher ein bistabiles Relais verwenden. Es sollte natürlich
> zum schalten von 40V-DC geeignet sein.
Gute Idee, aber was machen wir mit den mechanischen Kontakten?
Knallen und funken lassen, bis sie zusammen kleben?
> können.
Hat der Schaltregler (fertiges China-Modul) aber nicht. Wie finde ich
ein Schaltreglermodul mit 14V Ausgang (einstellbar +/- 1V) und 5A Dauer,
kurzzeitig 8A?
Finde eben eine klassische Schaltung mit einem BUZ11. Der kann 50V und
30A (Impuls 120A). Die Schaltung kommt mit 2.5 mA aus, damit könnte ich
leben. Null wäre natürlich besser.
Ob der BUZ11 mit den Einschaltströmen des Schaltreglers klar kommt?
> 30A (Impuls 120A).
Von den Eckdaten her gefiele mir ein IRLZ44 besser, geringerer RDS(on).
Du schaltest nur selten, da könnte man den FET vorsätzlich langsam
aufsteuern, Gatewiderstand und Kondensator und damit einen Sanftanlauf
erzwingen - bringt natürlich Wärme in den FET.
Wenn ich Deine Werte grob überschlage, hast Du bis etwa 4 Ampere auf der
40V-Seite am FET: Einbausituation bedenken und ggfs. ein Kühlkörperchen
dran.
OK, 28mOhm statt 40mOhm beim BUZ11.
Dafür sehe ich bei den Absolut Maximum Ratings: VGS = 10V.
Bei mehr ist er hin? Wollte das Gate eigentlich mit 12V ansteuern.
Wie heißt ein LP2950CZ-5.0 (LDO-Spannungsregler) für 12V?
Den Typen scheint es nicht zu geben. TO92 ist Pflicht.
Ja.
> an 40V ansteckt.
Er ist also schon fertig.
Vermutlich versucht er sofort im Moment das Ansteckens des Akkus, den
Verbraucher wegen der nun ausreichend hohen Spannung einzuschalten. Eine
kleine Verzögerungszeit könnte helfen.
Nicht so einfach. Man wird den Dauerstrom nicht auf 0 senken können,
aber auf wenige Mikroampere und damit geringer als die Selbstentladung
des Akkus. Leider helfen einem ICs wie ICL7665 nicht, weil die keine 40V
aushalten. Und MOSFETs wie der steinzeitalte BUZ11 platzen wenn die
Gate-Spannung 20V überschreitet. Ein push pull Ausgang geht also nur
wenn man eine geringere Versorgungsspannung erzeugt. Spannungsregler mit
Iq im Mikroamperebereich halten aber wieder keine 40V aus.
Der AP7381 ist der einzige den ich kenne, aber er geht auch nur bis
exakt 40V und dein Akku wird wohl vollgeladen 44V bringen. Du siehst, es
wäre wichtig, EXAKTE Angaben bei der Problembeschreibung zu machen,
Wischiwaschi reicht nicht. Bis 36V habe ich einige in der Liste.
Derzeit also AP7381 + ICL7665 + ein ordentlicher MOSFET wie IRF3205 an
OUT2+HYST2 damit push pull nutzbar und nicht pull up Widerstand nötig
ist nicht den "ich habe seit 40 Jahren die Elektronikentwicklung
verpennt" BUZ11.
Das lässt sich mit zwei Widerständen lösen.
Bei 40V Eingang einen LowDrop? Finde überhaupt erstmal einen Regler, der
40V Input verträgt. Wenn die 12V 10% wackeln dürfen, käme mir die uralte
Spannungsstabilisierung mit Z-Diode und Transistor in den Sinn.
Zu definieren wären auch Laststrom und dessen Variation, bei 28V
Spannungsabfall und 5mA = 140mW wird ein TO-92 schon erkennbar warm!
Deine Idee birgt einge heftige Fallen, MaWin riecht sie bereits :-)
> weil die keine 40V aushalten.
Der 7665 braucht sehr wenig Strom, für den könnte ich mir Vorwiderstand
und Z-Diode vorstellen - Techniken, die heutzutage vergessen sind.
Boah, 8mOhm @ 10V - da gehen seine geschätzten 4 Ampere klaglos
ungekühlt.
Wie würdest Du denn die SOA einschätzen, den nicht hart einzuschalten,
sondern über etwa 100ms hochzufahren, um den Einschaltknall zu
vermeiden?
> sondern über etwa 100ms hochzufahren, um den Einschaltknall zu vermeiden
Schlecht.
100ms sind lang.
Man könnte 2 MOSFETs im 100ms Abstand einschalten, der erste verbindet
die Last über einen Widerstand.
Das taugt aber nur um Kondensatordn langsam zu laden. Schaltregler
ziehen einfach noch mehr Strom.
Besser aber den Schaltregler ein ENable zu verpassen, erst verspätet
nach ddm man ihn an Spannung geschaltet hat.
Ist ein fertiges Modul. Hätte aber auch kein Problem, einen anderes
Modul mit einem UVLO-Pin einzusetzen. 44V Input und 14V Output (+/- 1V
einstellbar) und 6A Dauer (paar Minuten 10A). Falls einer sowas kennt,
bitte nennen.
Nö, da sind nur ziemliche Kapazitäten am Eingang. Die mal eben an 40V
gelegt knallt eben. Dazu braucht es keinen Verbraucher.
Wäre kein Problem, hier liegen nur max. 12V an.
> Spannungsregler mit Iq im Mikroamperebereich halten aber wieder
> keine 40V aus.
Eine Zenerdiode davor wäre keine Lösung?
> verpennt" BUZ11.
Für den BUZ11 fand ich eine Schaltung und der gammelt hier sogar noch
irgendwo rum.
Manfred schrieb:
> Boah, 8mOhm @ 10V
Boah, 110A über die Beinchen eines TO220 Gehäuses?
Mit 110A kann ich mein Auto anlassen, wenn ich da den Kabelquerschnitt
zwischen Batterie und Anlasser sehe, passt das irgendwie nicht zusammen.
Was könnte ich mit "Vorwiderstand und Z-Diode" gemeint haben?
>> Elektronikentwicklung verpennt" BUZ11.
> der gammelt hier sogar noch irgendwo rum.
Wenn Du den da hast, baue es auf und teste.
Frei nach dem Spülmittel-Werbespot: Während Villariba schon lötet, wird
in Villabajo noch diskutiert!
Dann reduziere halt die Kapazität, direkt an einem Akku braucht man
keine hohen Kapazitätswerte.
Da, wo du die 40V schaltest, liegen nur 12V an ? Ich verstehe deine
Schaltung nicht, auch weil du bisher zu faul warst, die Realitat zu
zeigen und beschreiben.
Bei wenigen Mikroampere haben die nicht mehr ihren Nennwert. Wenn man
natürlich Milliampere fliessen lässt....
Gerade der angezapfte Akku steht paar Meter abseits :-(
Eben mal bei den StepDown-Wandlern eine Ausführung mit UVLO gesucht,
Fehlanzeige. Ebenso eine Ausführung, die meine geforderten 42V
eingangsseitig kann. ALLE gefunden Regler haben als Schallmauer entweder
36V oder 40V :-(
https://www.ebay.de/itm/DC-DC-CC-CV-Wandler-Einstellbar-7-40V-10A-Spannungswandler-Step-Down-Converter/373068880282?hash=item56dca3599a:g:jgkAAOSwnv9e0h~P
Die Suche nach einem 12V LDO-Spannungsregler im TO92-Gehäuse war ebenso
erfolglos. Eingangsseitig reichen mir 20V. Ich finde nur den 78L12, der
genehmigt sich aber typ. 3mA bzw. 5mA max. :-( So ein Regler würde alle
Maßnahmen zur Reduzierung des Leerlaufstroms zunichte machen.
> 10A und kein Kühlkörper machen mich etwas stutzig.
> Ein Wirkungsgrad von 97% ebenso.
10A bei Ausgangsspannung etwa gleich Eingangsspannung, also
Schaltelement auf 100% duty cycle. Verluste sind dann nur RDSon und
Spulenwiderstand, da kommt man dann schonmal auf 97%.
>> können.
> kurzzeitig 8A?
Schau Dir den LM5116 an. Der kann bis zu 100V, hat Enable und
Undervoltage Lockout. Der braucht zwei externe NFETs, und die Wahl
dieser FETs und die Wahl der Spule bestimmt den zulässigen Strom. Also
alles kein Problem. Im Shutdown braucht der Controller typisch 1uA, max
10uA.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5116.pdf
https://www.ti.com/product/LM5116
Für die Dimiensionierung der externen Beschaltung greifst Du auf TI
Webbench zurück.
fchk
was schrieb:
> Low Iq -> low quiescent current voltage regulator
OK und besten Dank! Seltsamerweise gibt es bis 5V eine Menge, darüber
genau nix mehr. Gibt es da eine technologische Mauer?
> Der kann bis zu 100V, hat Enable und Undervoltage Lockout.
Ebenfalls vielen Dank. Werde mich mal einlesen.
> genau nix mehr.
Blödsinn, nur wenn man auf TO92 Gehäuse besteht, ist halt mit HT71xx
Ende Gelände.
Die
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.13.2
listet alleine 5 (ich seh gwrade, EC85 und AIC1701 wird doppelt geführt)
Niedrigleistungsregler mit höherer Eingangsspannung, und der GS7118-012
von GSTek liefert auch 12V.
Muss man halt dort kaufen wo Elektronik heute stattfindet, nicht im
ewiggestrigen Deutschland wo seit BUZ11 und uA723 nichts mehr passiert
weil Leuten unter TO92 alles zu klein wird.
Genau, wer heute nicht als Privatmann einen SMD-Bestückungsautomaten
samt Reflow-Ofen im Wohnzimmer stehen hat, hat bei den
Elektronik-Bastlern nichts mehr verloren. Mal eben 5 THT-Bauteile in
eine Lochrasterplatine stecken und manuell löten geht ja mal gar nicht.
Und natürlich sollte man mit KiCAD fit sein und einen leistungsfähigen
PC haben, damit man seine Platinen mal eben in China fertigen lassen
kann. Die allermodernsten Bauteile hält der Privatmann natürlich in
2.500er Spulen vor.
