Neue Lötstation
OP #6293204
Hallo zusammen
Vorsicht - Dummy Question an die Experten: wodurch unterscheiden sich
günstige Lötstationen (Komerci, AGT, ELV, Holife, ...) im Bereich 40-60
EUR von den jeweiligen Einsteiger-Modellen ERSA oder Weller (Bereich von
etwa 150 EUR). Nach den groben Specs sollten die ja mehr oder weniger
das gleiche können.
Hintergrund: meine Conrad LS-Digi 60 hat jetzt scheinbar komplett den
Geist aufgegeben und ich suche eine neue. Ich löte nur Hobby-mässig ein
bisschen mit Arduino und RasPi rum. Die Conrad Station hatte mir bisher
ganz gute Dienste erwiesen, aber hätte durchaus noch Luft nach oben. Zu
allererst mal Haltbarkeit (zuerst zeigt Display Müll an, jetzt wird sie
nur noch sporadisch heiss), aber auch eine feinere Lötspitze konnte ich
iwann nicht mehr bekommen. Dazu war die Temperatur-Messung mitunter
(sehr) daneben und die Regelung hatte manchmal etwas von
Achterbahnfahrt. Das Kabel hätte auch etwas flexibler sein können. Don't
get me wrong: für meine Zwecke wars schon oki, aber wenn ich die ganze
Probleme mit einer Investition in eine ERSA RDS80, i-Con PICO oder
Weller WE 1010 einfach los wäre, wäre das wohl ne Überlegung wert...
Ich wollte hiermit nicht allzusehr auf den einzelnen Modellen
herumreiten und schon gar keinen Weller vs. ERSA Glaubenskrieg
anzetteln, aber wenn ihr nen speziellen Tipp hättet, wäre das evtl. auch
spannend...
Schonmal besten Dank im Voraus!
Gast #6293215
> spannend...
Moin Lost C,
der spezielle Tipp ist JBC. Benutze mal die Suchfunktion nach dem
Begriff, gibt da einige Threads zu. Nicht ganz billig, aber jeden Cent
wert. Die Analoge reicht.
#6293225
Der Unterschied ist technisch nicht groß...du hast meistens eine größere
Auswahl an Lötspitzen, flexiberes Kabel, bessere Ergonomie.
Erfahrungsgemäß tut es auch eine 15€ (zhongdi) "Lötstation" für
gelegentliche Arbeiten wenn du keine Anforderungen bzgl
Temperatur/Regelabweichung/Regelverhalten hast.
OP #6293545
Danke für euren Input.
JBC hab ich mich mal etwas eingelesen - sieht tatsächlich sehr gut aus,
aber scheinbar ist das analoge Modell das Einzige das noch halbwegs
leisten könnte und darüber hinaus scheint das JBC-Zeug trotz Internet
noch sehr schwer zu bekommen zu sein...
Naja... "spezielle Anforderungen" ist relativ... auf eine Temperatur
regeln können die meisten irgendwie... aber genau das waren schon
gewisse Painpoints mit der bisherigen Lösung. Kann ich bei ca. 150 EUR
(z.B. für ne ERSA Pico oder Weller WE-1010) einen Haken dran machen?
Gast #6293555
Schau dir mal die Quicko-T12 an, aber die Version ohne integriertes
Netzteil da es an Sicherheitsfeatures im Netzteil mangelt. Sind günstig
zu bekommen uns es gibt alle möglichen SPitzen dafür.
OP #6293573
Ja, da bin ich auch schon drüber gestolpert - aber wegen Sicherheits-Bug
wieder beiseite getan. Mit separatem Netzteil klingt gut - schön günstig
wären die Dinger ja...
Sind die sonst in etwa gleich / ähnliche was Ergonomie (v.a. flexibles
Kabel wäre mir wichtig), Temperatur/Regelabweichung/Regelverhalten
angeht?
Ah noch bzgl. externem Netzteil: Erdung ist dann vmtl. eher Fehlanzeige,
richtig? (OK, hat das Ersa Pico wohl auch nicht...)
Gast #6293597
> angeht?
Ja, das Regelverhalten betrachte ich als sehr gut.
Es gibt für einige auch eine custom-firmware (aber nur für die STM
modelle, entwickelt für ksger- braucht evtl leichte änderung für
quicko):
https://www.ptdreamer.com/chinese-stm32-oled-soldering-controller-reverse-engineer-custom-firmware/
Einige haben auch das Gehäuse mit Netzteil, aber ohne Netzteil genommen
und ihr eigenes - mit erdung - eingebaut:
https://www.eevblog.com/forum/beginners/t12-soldering-station-with-alternative-power-supply/
Wenn du ein geerdetes Notebooknetzteil findest, sollte DC-Masse geerdet
sein, d.h. du kannst einfach das gehäuse "dazuerden".
Beachte das es verschiedene Griffe gibt, nicht alle sind gleich gut:
https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=t12+handle&iax=videos&ia=videos
